Je cherche un moyen de rendre la sortie vidéo HDMI prioritaire par rapport aux autres.
J'utilise ma recalbox avec un écran 7" dans un boitier fermé (http://www.kubii.fr/ecrans-pitft-raspbe ... 10829.html)
Je voudrais donc que, automatiquement, quand je branche ma recalbox sur ma télé, ça sorte avec l'HDMI. Et que ça redétecte l'écran quand je l'utilise seul.
Actuellement, c'est l'écran 7" qui est prioritaire. Par contre, sur l'HDMI j'ai quand même le son (mais pas d'images). Je suis obligé de démonter le boitier pour débranché l'écran pour avoir l'image sur la télé en HDMI...
Merci d'avance
recalbox - sortie HDMI prioritaire
Re: recalbox - sortie HDMI prioritaire
Votre bonheur doit se trouver dans le fichier /boot/config.txt.
A tester.
A tester.
justement, j'ai essayé plusieurs manipulations dans ce fichier mais ça ne donne rien.
Quelqu'un pour plus de précisions?
Merci!
Merci!
rien de concluant avec les infos fournis de http://elinux.org/RPiconfig ?
il y est noté :
#hdmi_drive chooses between HDMI and DVI modes
hdmi_drive=1 Normal DVI mode (No sound)
hdmi_drive=2 Normal HDMI mode (Sound will be sent if supported and enabled)
il y est noté :
