Impossible de lancer wvdial au boot [RESOLU]
Je veux utiliser un système ubuntu en point d'accès avec une clé 3G
J'ai installé et configuré hostpad, dnsmasq et wvdial.
hospad et dnsmasq sont des services qui démarrent seuls au boot.
Quand je lance wvdial par une ligne de commande dans un terminal :
sudo pon.wvdial free
sudo wvdial free
sudo wvdial free &
nohup pon.wvdial free &
Ces 3 commandes fonctionnent
J'aimerais lancer wvdial directement au boot. J'ai essayé de placer ces lignes dans
/etc/rc.local
/etc/profile
J'ai aussi essayer de créer un script (start, stop) dans /etc/init.d
Aucune de ces méthodes ne fonctionnent ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
sudo wvdial free
sudo wvdial free &
/etc/rc.local
/etc/profile
Merci d'avance
Re: Impossible de lancer wvdial au boot
C'est certainement dû qu'il faut être root pour lancer les commandes par scripts par rc.local | cron | systemd
Pour s'affranchir de ça, il faut modifier le fichier /etc/sudoers avec visudo
Voici un début de piste https://wiki.archlinux.org/index.php/Wvdial
Pour lancer une commande sous root au démarrage, il suffit de mettre la commande dans la crontab de root.
puis ajouter la ligne :
sudo crontab -e
@reboot /chemin_du_fichier/nom_fichier_executable
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé les 2 méthodes (cron et visudo), aucune fonctionnent
Est-ce que cet appel à wvdial ne viendrait pas trop tôt ?
Cela ne fonctionne pas même après un reboot | relance du service ?
Vous avez mis quoi avec visudo ? AIDE
exemple :
En cas de doute ou pour debuggage, une solution moins fine avec visudo :
sudo visudo
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL # à mettre en fin de fichier
et on reboot
Si cela fonctionne, il faut affiner la ligne car c'est un beau trou de sécurité
Pour cron, l'astuce de domi est incomplète d'après https://doc.ubuntu-fr.org/cron
exemple :
sudo visudo
et on reboot
Voici la fin de mon sudoers
Cmnd_Alias WDIAL=/usr/bin/wvdial
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
pi ALL=(ALL) WDIAL
pi localhost=/usr/bin/wvdial
désolé, je n'ai pas su activer les balises code ...
Non ça ne fonctionne pas avec cron et reboot
Si le but est de lancer une commande en tant que root au démarrage du Pi, c'est la commande que j'ai donnée.
Le sudoers sert à lancer une commande "en tant que...", mais elle ne l'automatise pas.
Oui javais bien compris, mais chez moi ça ne fonctionne pas, il y a un autre problème que je ne trouve pas.
Je n'arrive même pas à rediriger les sorties 1 et 2 sur des fichiers ...
Ca pourrait peut-être donner des indications.
Existe t-il une alternative à wvdial ?
Qu'y a-t-il dans votre crontab ?
