Je viens de recevoir mon Raspberry et l'un des premiers projet que je cherche à mettre en place et de l'utiliser comme récepteur bluetooth pour écouter de la musique de mon téléphone ou de spotify sur mon Home Cinéma.
Bien sur dans un premier temps, j'ai essayé de connecter mon téléphone avec le Rasp en bluetooth, mais même si j'ai réussi à établir la connexion et appairer les deux ensemble, un message d'erreur indique qu'il n'a découvert aucune fonctionnalité à partager ( ou quelque chose du même style) et la connexion est coupée.
Pour info, j'ai déjà fait la mise à jour de Raspbian pixel ( version du mois d'octobre 2016) et rien n'y fait. Toujours impossible de connecter durablement mon téléphone.
Petite question complémentaire. Le fait de brancher le câble sur la sortie JACK suffit pour renvoyer le son du Raspberry vers mon HomeCinema ?
Merci d'avance...
Raspberry Recepteur Bluetooth
Re: Raspberry Recepteur Bluetooth
Bonjour, petite explication sur le Bluetooth:
Quand tu connecte ton smartphone à ton Raspberry, il ne sait pas comment il doit réagir du coup il te coupe la connexion.
Est-ce que ton Home Cinema a une connexion Bluetooth?
Si oui, pourquoi ne pas t'y connecter directement?
Si non, essaye d'installer sur une carte SD LibreElec puis tu connecte le Pi à ton HomeCinema
Alexidreaming
Alexidreaming
bonjour,
Merci pour la réponse. Malheureusement je n'ai pas de Home Cinema compatible Bluetooth.
Je vais essayer ta solution et installer une version de libreele à la place de mon raspbian pixel.
Mrci encore
Mrci encore
Ce tuto devrait vous convenir : https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/c ... _receiver/
Trouvé avec cette recherche
Bon essais
Bon essais
