timelapse
timelapse
J'aimerais avoir la main sur mon raspberry pour déclencher la prise de photos et avoir les réglages dispo.
Actuellement j'utilise rpi cam avec jessie lite.
Comment prendre la main sur le boitier en dehors de chez moi (en pleine nature par exemple)?
Re: timelapse
Plop,
Il y a mille façons de faire ça : le but du jeu étant d'appuyer sur le bouton "clic".
Pour faire du timelapse, on laisse l'appareil faire "clic" tout seul, avec une base de temps.
Par exemple, avec un script lancé par cron : un clic toutes les 5 minutes entre 8h et 9h.
Tu devrais obtenir un beau levé de soleil
Si en revanche tu veux "prendre la main" et cliquer toi-même, c'est plus compliqué.
Il te faut communiquer avec ta machine. L'informatique n'est pas avare de solutions.
Un câble Ethernet entre ton montage et chez toi. Longueur maximale (sans répétiteur) : 100m !
Le réseau Wifi. Sans obstacle, avec de bonnes antennes, la norme N peut passer les 250m.
Sûr que l'antenne imprimée de la RPi3 ne suffira pas. On peut ajouter un dongle Wifi avec une antenne externe qu'on pourra éventuellement changer ou booster.
Exemple de "booster" wifi : http://www.instructables.com/id/DIY-WIF ... on-Booster
Série. La RPi a deux broches séries TX et RX, mais en logique TTL. Pour parcourir de longues distances, ce faible voltage n'est pas suffisant.
Il te faudra alors un convertisseur TTL->RS232. Avec du câble à faible capacitance, on peut aller jusqu'à 1000m, mais en 2400 bauds.
Sinon, en restant dans la communication série, on peut passer au RS422 (ou RS485). Là on entre dans le matos pro, c'est hors de prix et hors taxe !
Il reste la radio. François nous a fait un article sur le Connect2Pi.
Il y a plein d'autres modules de ce genre, en USB ou à brancher sur le GPIO. La distance varie en fonction des émetteurs.
Re: timelapse
Merci Zeb pour ta réponse
Là ce serait plutôt loin de chez moi (donc de ma box, wifi etc...), comment faire pour communiquer avec la machine???
via un smartphone? une tablette ...???
Re: timelapse
M'enfin tu expliques mal ton problème.
Qui est loin dans la nature pour prendre des photos ? toi ou la RPi ?
Si la RPi est proche de ta box internet et toi à l'autre bout du monde en pleine nature, sans couverture réseau téléphonique, je ne vois pas comment faire en dehors de t'offrir un abonnement à l'internet par satellite.
Si la RPi est proche de ta box internet et toi à l'autre bout du département en pleine nature, avec couverture réseau téléphonique, les solutions sont triviales : un service httpd (site web) ou sshd sur la RPi, et un navigateur lambda ou un client ssh sur le téléphone, et c'est torché !
Si la RPi est en pleine nature, sans couverture réseau téléphonique, on revient au cas abonnement à l'internet par satellite.
Si la RPi est en pleine nature, avec couverture réseau téléphonique, et électricité à disposition (batterie, panneau solaire), alors il faut ruser. Une bonne idée serait d'ajouter un module GSM à ta framboise.
Exemples : AirPi, SIM900.
Explique mieux ton cas, qu'on en traite mieux.
Modifié en dernier par zeb le jeu. 15 déc. 2016 15:29, modifié 1 fois.
Re: timelapse
voilà je m'explique
je dépose le rpi en forêt par exemple, je l'alimente avec une batterie externe
j'aimerais pouvoir voir le cadre de la photo et pouvoir déclencher le TL, puis revenir quelques heures plus tard pour récupérer les photos et arrêter l'enregistrement (stockées sur la carte ou une clé usb?)
Merci encore et désolé pour le manque de précision
Re: timelapse
LOL
J'accepte tes remerciements. Sache que je t'aide pour le plaisir.
Non, ne sois pas désolé. Là où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir
Donc :
As-tu idée d'autres pistes qu'on pourrait explorer ?
Donc :
+ un abonnement téléphonique.
Re: timelapse
ok ...
et si je me branche au pi via un ordi portable, je pourrais déclencher et contrôler les photos avant de déclencher le TL ?
et puis le laisser faire sa vie
enfin son travail de quelques heures
Re: timelapse
Si c'est pour faire un timelapse pendant quelques heures, un module GSM etc me semble franchement de trop.
Simplement configurer un access-point wifi, s'y connecter avec son smartphone, régler la prise de vue depuis VNC pour Android et puis c'est bon non?
Re: timelapse
Arf....
Je me suis embarqué dans une solution où l'opérateur est très loin de l'appareil au moment de décider de prendre le premier cliché.
Sinon, si c'est juste pour lancer le timelapse à proximité, (et puis aller se cacher un peu plus loin - bref pour tricher à cache-cache dans les bois), la solution de Gpapig semble bien mieux adaptée, en effet.
Si on a besoin de faire la mise au point, un "grand" écran de smartphone est une bonne idée.
Option minimaliste, un simple bouton pour lancer le TL et plus besoin de téléphone.
Option intermédiaire : un écran et un bouton sur la RPi.
Re: timelapse
ok merci bien pour vos conseils...
Je vais me renseigner sur l'access point wifi alors et VNC...
