Toutes les modifications sont perdues après redémarrage
Je m'adresse naturellement à ce forum après des recherches infructueuses sur Google pour résoudre un problème qui concerne mon Raspberry Pi 3 ...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider où me guider dans mes recherches.
J'ai un PI 3 qui me sert pour une Camera avec motion et pour un NAS avec OpenMediaVault
Il fonctionne depuis des années ainsi sans problèmes.
J'ai remarqué ce jour que les modifications ne sont plus prises en compte :
Exemple 1 : j'ai besoin de w3m pour un script, j'installe donc le paquet qui convient. Je créé mon fichier script. Je modifie un fichier de configuration pour utiliser mon script...
Donc 3 modifications différentes.
Je teste, cela fonctionne bien.
Je redémarre ; c'est comme si je n'avais rien fait ! plus de commande w3m disponible, plus de fichier script et le fichier de configuration n'a pas gardé la modification !
Autre exemple avec une capture d'écran qui montre une copie de dossier, la taille sur disque avant et après reboot :
pi@raspberrypi ~ $ cp -Rf motion motioncopie
pi@raspberrypi ~ $ du -hs *
765M motion
765M motioncopie
pi@raspberrypi ~ $ df -vh
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 15G 5,4G 8,4G 39% /
devtmpfs 427M 0 427M 0% /dev
tmpfs 87M 444K 86M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 173M 0 173M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /boot
pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot
Broadcast message from root@raspberrypi (pts/0) (Wed Dec 28 15:16:37 2016):
The system is going down for reboot NOW!
pi@raspberrypi ~ $
login as: pi
pi@192.168.1.250's password:
Linux raspberrypi 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Dec 12 12:59:06 2016 from pc.local
/dev/root 15G 4,6G 9,2G 34% /
tmpfs 87M 440K 86M 1% /run
765M motion
Dernière précision :
Les disques USB qui servent au NAS ne rencontrent pas ce problème heureusement (pas visible sur la copie ci dessus)
Quel peut-être l'origine de ce problème ?
765M motion
765M motioncopie
pi@raspberrypi ~ $
login as: pi
765M motion
Re: Toutes les modifications sont perdues après redémarrage
Bonjour , cela n' a certainement rien a voir mais j'ai déjà rencontré ce problème sur un smartphone Sony Xpéria S . j' en suis arrivé à la conclusion que l' appareil avait verrouillé la mémoire interne . Je n' ai jamais réussi à régler ce problème .
Ceci étant dit le premier test à faire serai d' utiliser une carte micro sd neuve et y remettre une image d' OpenMediaVault .
Tiens nous au jus !!
Merci pour la réponse.
Effectivement je prévois d'essayer cela.
J'ai tenté le clone qui n'a pas abouti puisque source > destination (sur 2 cartes de 16 Go même marque et modèle ! grrr)
Je vais essayer de trouver une 32Go pour voir.
Bref.
J'aimerais bien remettre cela en état sans passer par la case départ à zéro sur nouvelle carte avec tout le paramétrage que cela engendre ...
Je vous tiens informés des avancées ...
Bref.
Pour les personnes se trouvant dans le même cas : c'est la carte micro SD qui est défectueuse.
Test effectués : Lecture de la carte avec Win32Diskimager : OK
Écriture d'une nouvelle carte avec le même logiciel : OK
Test de la nouvelle carte sur le RASP : OK, plus de soucis.
J'ai essayé à partir de là de formater la carte afin d'y redescendre l'image : Impossible de formater la carte car elle est en l'état de Write Protected !
Après quelques recherches, il y aurait des solutions avec Diskpart afin de réinitialiser l'état de "lecture seule", mais cela n'a pas fonctionné dans le cas présent.
La solution Diskpart est :
Sous Windows, lancer une invite de commande CMD, et les commandes suivantes :
diskpart
List disk
select disk xx (xx correspondant au numéro de disque listé au préalable)
attributes disk clear readonly
clear
exit
exit
Et essayer de formater la carte à nouveau
Après contact avec la marque, aucune solution pour cette carte déclarée HS : juste un SAV Pour un échange, c'est déjà ça
diskpart
List disk
clear
exit
exit
Peut-on savoir la marque et le modèle de cette carte ?
Samsung Evo 16Go
OK, merci.Denver a écrit :Samsung Evo 16Go
Elles sont officielles ? Pas achetées sur Amazon ou eBay ?
Pour savoir si c'est une bonne carte :
viewtopic.php?f=69&t=137&p=19243&hilit=h2testw#p19243
Achetée sur Amazon.fr ET vendue par Amazon.fr ...
Sur tout ce qui est mémoires je fais attention à la contrefaçon.
Il m'en reste 1 ou 2 de ce modèle, je les testerais à l'occasion avec H2testw
ok
Je serai intéressé par ton retour. Tu as déjà mon test si tu veux comparer.
Ceci explique peu ^etre cela , les logs génèrent pas mal d'écritures sur la SD .Denver a écrit : J'ai un PI 3 qui me sert pour une Camera avec motion et pour un NAS avec OpenMediaVault
