Raspberry pi ne s'allume plus
cocorigow
Message par cocorigow » mer. 28 déc. 2016 21:36
Le Raspberry pi de mon fils ne s'allume plus. Je vois qu'il a forcé l'endroit où se branche le câble d'alimentation. Il y a-t-il un endroit où je puisse le faire réparer ? nous sommes sur Paris.
Merci beaucoup pour votre aide.
Coralie
Fichiers joints
stephaneK
Re: Raspberry pi ne s'allume plus
Message par stephaneK » mer. 28 déc. 2016 23:49
Sans un pro des mini soudure électronique à proximité, c'est compliqué... :)
Cependant, vous pouvez "reformer" la mini-prise femelle d'alimentation à l'aide d'une petite pince.
L'essentiel est que la prise mâle soit fixe et connectée au + -
cocorigow
Message par cocorigow » jeu. 29 déc. 2016 09:40
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai bien suivi vos instructions mais cela ne marche toujours pas :(
Je n'ai pas d'appareil qui puisse me dire si le courant arrive bien.
Le branchement HDMI sur ma TV est cassé et je ne trouve pas d'endroit où insérer ma carte SD sur mon ordi portable. Je ne peux donc pas tester qu'il s'agisse bien d'un problème avec le Raspberry pi et non avec l'écran tactile, mais ni l'un ni l'autre ne sont tombés donc je pense plutôt que ce soit un problème avec le Raspberry.
Merci encore pour votre aide
Message par domi » jeu. 29 déc. 2016 10:29
C'est vrai que les prises d'alimentation ont bien souffert, il à du vraiment forcer pour les déformer ainsi.
Opération de la dernière chance, je tenterai de dé-souder la prise micro-usb et souder un fil d'alimentation directement sur les connecteurs de la carte. C'est un peu délicat, mais dans le cas où il n'aurait pas souffert d'un court-circuit, cela pourrait sauver le Raspberry.
cocorigow
Message par cocorigow » jeu. 29 déc. 2016 10:53
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider. Vos dernières recommandations sont au dessus de mes capacités et je n'ai pas de machine à souder. Il n'y a donc pas d'endroit où je puisse l'apporter ou l'envoyer pour le faire réparer ?
Bonne journée
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 29 déc. 2016 11:07
Peut-etre chez un revendeur de composants électronique près de chez vous.
Message par destroyedlolo » jeu. 29 déc. 2016 11:54
Reste aussi la possibilité de l'alimenter par les GPIO, non ?
LeBorgne
Message par LeBorgne » jeu. 29 déc. 2016 13:08
Ghislain
Message par Ghislain » ven. 30 déc. 2016 18:17
Question carrément à coté mais c'est quoi la carte en dessous ?
Message par dyox » ven. 30 déc. 2016 19:13
Ghislain a écrit :Question carrément à coté mais c'est quoi la carte en dessous ?
C'est la carte-mère de l'écran officiel.
C'est embêtant pour le pi mais moins pour l'écran car celui-ci peut être alimenté par ses broches. (c'est pourquoi il est livré avec des fils)
C'est dommage que le resserrage n'est pas fonctionné.
Personnellement je sacrifierai un câble µUSB (de l'alim) pour récupérer le + et le - puis soudure aux bornes. aide
Avez-vous trouvé de l'aide sur Paris ?
EDIT
d'après cette doc, c'est l'écran qui alimente le pi est non l'inverse comme je croyais.
Dommage, il est aussi abîmé :evil:
Donc comme disait destroyedlolo, le pi peut être alimenté par les GPIO 5V et GROUND
Modifié en dernier par dyox le sam. 31 déc. 2016 00:16, modifié 1 fois.
