Merci beaucoup pour votre aide à tous!
Je n'ai pas trouvé d'aide sur Paris mais je crois que le vendeur va l'échanger. Le fait que l'écran connecté ne s'allume même pas quand je branche le raspberry veut sans doute dire qu'il y a un problème avec l'alimentation du raspberry?
Merci encore.
Raspberry pi ne s'allume plus
Re: Raspberry pi ne s'allume plus
Quel que soit le cas, c'est l'écran qui alimente le pi est non l'inverse ! (soit par usb soit par gpio)
Ou alors il faut 2 alim
infos
infos
Dans mon installation, l'alimentation provient du raspberry ('ai un écran tactile officiel qui se branche sur le raspberry).
