Impossible de mettre des jeux sur recalbox
Bonjour j ai installer recalbox sur mon raspberry PI3 tout fonctionne mais je n arrive pas a trouver les fichier ou mettre les roms ...
Rien ne s affiche sur le reseau de mon pc , pourtant le raspberry est bien connecter .
Si qqun a une solution ?
Mer i
Mer i
Alexidreaming
Re: Impossible de mettre des jeux sur recalbox
Salut, essaye de télécharger FileZilla puis de te connecter via FTP à ton Pi.
Sinon voici un site qui possède une multitude de ROMs: http://www.emuparadise.me/roms-isos-games.php
Alexidreaming
Alexidreaming
Ghislain
Il faut que tu installes et configure un serveur samba ou un serveur ftp pour pouvoir déposer des fichiers sur ton pi
Je relance le sujet avec un problème similaire:
Je souhaite ajouter crash team racing à recalbox. Lorsque je fais glisser mon fichier dans la fenêtre de la page PSX, il commence à se charger puis s’arrête immédiatement sans achever la copie. J'ai essayé avec le fichier .bin et .zip et j'utilise firefox comme navigateur.
Avez vous une idée de l'origine du problème?
Alexidreaming
Salut, je ne comprends pas, tu as télécharger le fichier et tu essaye de le mettre sur ton PI via FTP?
Tu utilise quoi comme systeme d'exploitation, Windows, Mac ou linux?
Un peu de question ne peut pas faire de mal...
Or pour mettre des ROMs sur Recalbox/Retropie... il faut extraire le fichier .zip .rar; ensuite il faudra que tu les mettes dans le dossier adapté.
, c'est sur un site internet?Lorsque je fais glisser mon fichier dans la fenêtre de la page PSX
Alexidreaming
Alexidreaming
Je suis sur Windows 8.1. Pour accéder à recalbox, je rentre l'adresse dans firefox (192.168.0.13 en l’occurrence) le raspberry étant relié à mon modem. J’accède au menu qui me permet de rajouter des jeux de cette manière. J'ai ensuite la fenêtre ou je fais glisser les iso ou zip que j'ai préalablement téléchargé sauf que je ne parviens pas à les copier. J'ai essayé avec diverses sources d'isos. Aucun problème pour des jeux de N64 et SNES.
Alexidreaming
Moi aussi je suis sur Windows 8.1. Mais cela ne change pas grand-chose.
Peux-tu lire le fichier README qui est à l'interieur de chaque dossier pour mettre les ROMs?
As-tu tous les droits nécessaire pour copier des fichiers?
Essaye d'extraire le fichier .zip qui pose problème, tu devrais obtenir un fichier avec l'extension de la console (.z64/.n64 pour la Nintendo64).
Mais est-ce que tu as un bon débit internet?
Je suis passé en mode interrogatoire...
Alexidreaming
Alexidreaming
Je n'ai accès à aucun fichier readme et je ne sais même pas ou les trouver.
Je ne vois pas pourquoi je peux copier des jeux N64 et pas PSX? je possède bien le bios PSX.
J'ai un trés bon débit internet et meme une fois le jeux téléchargé, je ne vois pas bien ce que ca peut changer.
J'essayerai demain avec une version plus ancienne de recalbox pour voir...
- Humanoide70
Bonjour à tous.
Bonne et heureuse année à tous.
Normalement pour pouvoir copier des roms/bios, sur la Recalbox, il faut que le RPi soit sur le même réseau que ton PC. Verifier sur le routeur l'adresse du RPi. Entrer l'adresse du RPi. En smb on se retrouve sur le bon répertoire. En ssh, on doit atterrir sur le répertoire system. L'arborescence est /recalbox/share/system. Tous les repertoires nécessaires sont dans /recalbox/share. Là on trouve le répertoire bios, pour les bios et roms, et bien.... pour les roms....! On peut utiliser Fillezilla pour se connecter au RPi, soit en smb, soit en ssh (sftp) avec une identification requise (id: root, mdp: recalboxroot par défaut). Là après on peut transférer les fichiers dont on a besoin.
J'espère que je me suis bien expliqué. que cela vous aura aidé.
Bon jeux à tous.!
Bon jeux à tous.!
Merci Humanoid70.
Je viens d'y parvenir via filezilla! Par contre en accédant aux dossier Recalbox via firefox et l'adresse IP, j'ai eu un message inédit me disant que je ne pouvais pas copier de fichier de plus de 256Mo, ce qui peut être compliqué pour des iso PSX.
Encore merci,
problème résolu!
Encore merci,
problème résolu!
