Inverser l'écran dans RecalBox ou Raspberry
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
Humanoide70
Re: Inverser l'écran dans RecalBox ou Raspberry
Message par Humanoide70 » jeu. 12 janv. 2017 10:14
Saut
Pour info je le poste là car je sais que cela peut-être intéressera le maximum de gens.
Pour réussir à modifier le fichier config.txt sur la partition /boot, il faut re-monter le disque /boot en lecture/écriture avec la commande: 'mount -o remount,rw /boot'
Sachant que l'on est en mode root (ssh id:root mdp: recalboxroot).
Là on peut aisément modifier le fichier config.txt avec la commande 'nano /boot/config.txt' et on pourra sauvegarder la config ainsi modifiée.
Reste à redémarrer (reboot).
Tadaaaa... et on peut avoir son écran dans le bon sens....!
Bon jeu à tous.
Message par dyox » jeu. 12 janv. 2017 17:39
J'avais fait un script dans un post pour simplifier la vie ;)
Humanoide70
Message par Humanoide70 » jeu. 12 janv. 2017 17:48
dyox a écrit :Bonjour,
Tout à fait, mais ton post n'explique pas pourquoi on ne pouvait pas modifier le config.txt sous recalbox. Donc c'était juste pour expliquer la méthode de montage en réécriture de la partition /boot, plus que la rotation d'écran, mais, merci. Avoir plusieurs endroits qui expliquent bien la rotation d"écran + le touchscreen permettront de mieux retenir la manipulation...!
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
