oui OSMC fait partie de kodi tout comme LibreELEC et OpenELEC. Il y a des différences au niveau des applications et des configurations. Pour ma part j'ai installé OSMC car le paramétrage du clavier était (plus) accessible et je pouvais installer d'autres systèmes en même temps.
si tu installes d'abord raspbian pixel et ensuite kodi, il faudra que tu respectes bien plusieurs étapes car il faut que kodi soit parfaitement paramétrer pour que le clavier soit reconnu à la fois dans raspbian et dans kodi.
j'ai voulu mettre raspbian en plus de OSMC mais j'ai du formater plusieurs fois la carte sd car le clavier n'était pas reconnu.
j'ai enfin de compte installé OSMC sur la carte sd, ensuite j'ai configurer les principaux paramètres dont le clavier (pour le clavier en ligne de commande). Ensuite j'ai installé mes autres systèmes (domoticz et samba).
pour configurer le clavier il faut faire :
sudo apt-get install console-data
sudo apt-get install console-setup
sudo dpkg-reconfigure console-setup
manau
