[RESOLU] Utilisation SD Rpi2 vers Rpi3 ?
rebeldu31
Message par rebeldu31 » sam. 18 mars 2017 16:29
J'ai une question concernant le Pi2 par rapport au Pi3.
Ce matin, LA tuile !!! :twisted:
La SD de mon RPI2 qui ne veut plus tenir dans son emplacement.. :?
Même mieux : elle a été éjectée en pleine utilisation à 1m (si si...)... Style "Thierry La Fronde"... :shock: ÉNORME le truc... Heureusement que j'étais chez moi et que j'ai entendu la SD tomber parterre...
Obligé d'enlever mon RPI2 de son boitier et de mettre un élastique à cheveux pour faire tenir la SD bien enfichée mais en ne le remettant pas dans son boitier !!!
Et comme c'est mon serveur où il y a serveur mail, serveur mysql... serveur IMPORTANT quoi !!!
Donc ma question est la suivante :
- Puis-je utiliser la SD du RPI2 dans un RPI3 ?
Je pense que non mais comme je n'en suis pas sûr à 100%...
Sinon me voilà bon pour acheter 1 autre RPI3... Et (re)passer pas mal de temps pour tout reconfigurer, surtout mon serveur mail... Le pied quoi !!! :o
Modifié en dernier par rebeldu31 le lun. 20 mars 2017 14:26, modifié 3 fois.
Pi4 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Re: Question
Message par domi » sam. 18 mars 2017 20:27
Ce titre ne veux rien dire, merci d'être plus explicite.
rebeldu31
Re: Question
Message par rebeldu31 » sam. 18 mars 2017 22:55
domi a écrit :Bonjour,
J'ai une question à poser, dois-je mettre la question complète en sujet ?
Message Modérateur :
C'est surtout qu'il faut penser aux recherches futures, par exemple un titre du genre "Utilisation SD Rpi2 vers Rpi3 ?"
Essayer de trouver un titre parlant à votre question. C'est pas toujours simple, je reconnais que c'est pas toujours bien respecté, mais c'est un minimum pour les recherches futures.
Merci.
- domi
Pi3 : serveur web
stephaneK
Re: Question sur le changement de Raspberry
Message par stephaneK » dim. 19 mars 2017 09:11
Le slot qui accueille la microsd du pi est le même pour la version 2 et 3 de la framboise.
Sauf que dans le pi3, le système d'insertion/éjection de la carte n'existe plus.
Il suffit simplement d'inserer ou retirer la microsd.
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 19 mars 2017 10:31
stephaneK a écrit :Bonjour,
Oui, ça je l'avais bien remarqué, merci... Et c'est peut-être "tant mieux", ça évitera le problème que je rencontre sur mon Pi2 !!!
Mais la question était plutôt sur l'utilisation de la SD de mon Pi2 sur mon Pi3 sans refaire une install propre.
En clair, puis-je démarrer un Pi3 sur la SD d'un Pi2 en laissant la SD dans l'état actuel (OS et appli installés)...
Pi3 : serveur web
manau
Re: Utilisation SD Rpi2 vers Rpi3 ?
Message par manau » dim. 19 mars 2017 11:25
bonjour,
c'est possible en faisant les mises à jour. Ce site peut te renseigner.
Manau
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 19 mars 2017 11:56
manau a écrit :bonjour,
Manau
OK, merci.
Comme je fais les update, upgrade et dist-upgrade 1 fois par mois, ça devrait être bon alors !!!
Je vais tester ça dès cet aprem.
Pi3 : serveur web
marco123
Message par marco123 » dim. 19 mars 2017 12:32
de toute maniere, tu n'a rien a perdre a essayer ! ...
Il me semble que pour le rpi2 c’était whezzy et sous rpi3 jessie ...
manau
Message par manau » dim. 19 mars 2017 12:47
le problème qu'il peut se passer aussi c'est par exemple avec le wifi ou le bluetooth. Car sur la RPI 2 il faut des clé (bluetooth et wifi) pour que ça fonctionne mais sur la RPI 3, c'est déjà installé et configurer. Donc il peut y avoir quelques problèmes à ce niveau et il faudra surement refaire quelques paramétrages comme le wifi.
comme dit marco123, faut tester.
Manau
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 19 mars 2017 15:15
marco123 a écrit :de toute maniere, tu n'a rien a perdre a essayer ! ...
J'ai les 2 sous Jessie pour ma part...
Pi3 : serveur web
