mes donnees et les packages s'efface automatiquement a chaque reboot
Bonjour tout le monde , je travaillais avec ma raspberry normalement , mais depuis un certains temps j'ai remarqué que mes fichiers , données ou meme les packages que j'installe s'efface automatiquement
apres le reboot de la raspberry . De même les données que je supprime reparaissent au redémarrage
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: mes donnees et les packages s'efface automatiquement a chaque reboot
J'ai bien peur que tu travail en RAM.
Soit un problème de config de montage, soit ta carte SD est en train de lâcher.
merci domi .. En fait ce problème est survenu y'a juste 3 jours . comment on verifie si on travail en RAM .
Bien si tu n'a rien modifié, il n'y a pas de raison de travailler en RAM.
Je pense plutôt que ta SD est HS.
J'ai eu le même soucis, j'ai d’ailleurs une SD qui démarre, mais je ne peu rien modifier, comme si la SD était en lecture seule.
Après avoir récupéré le système sur une autre SD, tout refonctionne. J'ai voulu formater ma SD afin de la récupéré, et windows refuse de la formater en m'indiquant que la carte est verrouillée en écriture. Malheureusement, sur une micro SD, il n'y a pas de verrouillage d'écriture, cela vient donc de la carte elle même.
- marco123
meme avec isodumper ( linux ) ?
Ca m'a demerdé pas mal de trucs ce machin !
Ah connais pas, je vais tester.
J'avais essayé sur mon portable avec SDFormatter 4, mais il me répondait carte protégée en écriture.
- marco123
dans le pire, tu peux essayer d'ecrire des 0 sur la totalité de la carte aussi avec dd if=/dev/zero of=”mon_disk”.
Des fois, ca marche !
Cette fois je crois qu'elle est bonne pour la poubelle :
dpaul@titeuf:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
dd: impossible d'ouvrir « /dev/sdc »: Système de fichiers accessible en lecture seulement
- Flachy Joe
J'ai eu le même problème il y a peu de temps, ça m'a pousser à faire démarrer mon Pi3 sur le disque dur usb (ça ralenti sacrément le démarrage quand même
La carte SD en lecture seule peut encore servir de système de secours...
Oui, les IO USB n'est pas le fort de la framboise.
Le solution pourrait alors être de :
- garder le système sur la SD
- mettre tout ce qui est dynamique (home, /var, repo des packages, logs, ...) sur le disque.
