http://www.framboise314.fr/bootez-votre ... ment-32361
j’utilise une clef usb Sandisk Cruzer ultra Fit 16Go donc quasiment pareil à
Sandisk Cruzer Fit 16Go (enfin je l’espère) en plus rapide. Donc je suis le tuto à la lettre près mais lorsque je branche le rpi sans carte sd mais avec la clef usb il commence à booter normalement puis au milieu du boot il s’arrète et ne fait plus rien et lorsque je branche la carte sd à peine l’ai-je rentré qu’il continue la rocédure de démarage et s’allume tous seul normalement mais en utilisant la carte sd (la led le trahis).
Merci d’avance
