envoyer un mail avec php et compte gmail
noscollections
J'ai un raspberry pi 3 avec pixel.
J'ai installé php-mysql et mis wordpress.
Le RPi3 est sur mon réseau, pour y accéder de l'extérieure, j'ai paramétré ma box et j'utilise un service de dns dynamique gratuit.
Tout va bien je suis content.
J'aimerai que le RPi3 puissent envoyer des emails, notamment par l'intermédiaire de php et wordpress.
J'ai trouvé des infos sur le sujet. Elles datent un peu :
http://www.sbprojects.com/projects/rasp ... /exim4.php
http://www.pihomeserver.fr/2015/08/13/e ... pberry-pi/
Doit-on passé obligatoirement par un compte mail existant pour envoyer un email ?
est-ce le meilleur moyen d'atteindre mon objectif ?
il y a t il quelque que chose à faire dans php ?
Si vous avez quelques bons tuyaux, je suis preneur.
Vous remerciant par avance pour vos précieux conseils
Noscollections
Noscollections
spourre
Re: envoyer un mail avec php et compte gmail
Bonjour,noscollections a écrit : ...
Noscollections
Ce n'est pas une obligation absolue mais c'est certainement la manière la plus simple pour y arriver.
Avoir son propre serveur mail (protocole SMTP), totalement autonome, peut se révéler problématique.
Une plaie d'Internet est le spam (mails non désirés). Pour limiter les risques de serveur mail "pirate", installé par un cheval de Troie, les FAI mettent en œuvre un certain nombre de mesures:
- Ils bloquent l'utilisation, en sortie, du port 25 (port par défaut du SMTP) . Ce blocage peut , parfois, être levé dans l'interface de gestion de la box (Free par exemple).
-Les serveurs SMTP peuvent vérifier que le domaine du serveur qui les contacte appartient à un domaine valide (reverse DNS).
Là encore, à ma connaissance, Free est le seul FAI qui permet de personnaliser, gratuitement, le reverse DNS de son adresse@IP (qui de plus est fixe et gratuite).
Dans ces conditions, sauf à détenir un nom de domaine, il est plus simple de passer par le serveur de son FAI.
noscollections
Effectivement passer par une messagerie existante semble une bonne idée.
Merci pour ces précisions Sylvain.
Sur les tuto, ils parlent de 2 outils au choix:
-Exim4
-SSMTP
mon choix, j'aime bien le nom ssmtp.
Les 2 sont-ils équivalent ? y'en a t il un plus conviviale ou mieux ?
-Exim4
-SSMTP
spourre
Pour des raisons historiques, j'aime bien la commande mail(x), native du monde UNIX et facile à incorporer dans un script (bash pour moi).noscollections a écrit : Sur les tuto, ils parlent de 2 outils au choix:
-Exim4
-SSMTP
Si vous tentez un apt-get mailx sur le Raspberry, vous verrez que c'est ce qu'on nomme un métat-package et qu'en fait, il y a au moins trois paquets réels qui peuvent fournir cette commande:
pi@RaspiFHEM:~ $ sudo apt-get install mailx
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Package mailx is a virtual package provided by:
mailutils 1:2.99.98-2
heirloom-mailx 12.5-4
bsd-mailx 8.1.2-0.20141216cvs-2
You should explicitly select one to install.
E: Package 'mailx' has no installation candidateCode : Tout sélectionner
pi@RaspiFHEM:~ $ sudo apt-get install mailutils
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
guile-2.0-libs libfribidi0 libgc1c2 libgsasl7 libkyotocabinet16 libltdl7 liblzo2-2 libmailutils4 libmysqlclient18 libntlm0 libunistring0
mailutils-common mysql-common
Paquets suggérés :
mailutils-mh mailutils-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
mailutils mailutils-common mysql-common
0 mis à jour, 14 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5 747 ko dans les archives.
Après cette opération, 22,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] n
Annulation.
sudo apt-get install heirloom-mailx
heirloom-mailx
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/222 ko dans les archives.
Après cette opération, 431 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet heirloom-mailx précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36450 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../heirloom-mailx_12.5-4_armhf.deb ...
Dépaquetage de heirloom-mailx (12.5-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
Paramétrage de heirloom-mailx (12.5-4) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/heirloom-mailx » pour fournir « /usr/bin/mailx » (mailx) en mode automatique
pi@RaspiFHEM:~ $ sudo apt-get install bsd-mailx
liblockfile-bin liblockfile1
bsd-mailx liblockfile-bin liblockfile1
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/107 ko dans les archives.
Après cette opération, 170 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Annulation.
pi@RaspiFHEM:~ $ sudo apt-get install ssmtp
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
ssmtp
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 54,2 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 767 ko d'espace disque seront libérés.
Annulation.
SSMTP est très léger puisqu'il ne "pèse" que 55 ko et, dans mon cas, libère presque 4 Mo (en désinstallant exim).
AMHA, ça vaut le coup de le tester mais, comme je ne veux pas ruiner ma configuration (mon Raspberry domotique) mais que j'aime bien répondre concrètement aux questions, je vais préparer une carte SD pour tester et voir celle qui me semble la plus légère
N'hésitez pas à communiquer vos résultats si vous testez l'un de ces logiciels.
noscollections
Hier soir, je me suis lancé.
Je rappel mon objectif, faire que Php envoie des mails.
J'ai regarder les tuto sur internet.
J'ai suivi celui-ci en faisant la partie ssmtp puis un autre tuto qui explique que faire coté php
https://androus.wordpress.com/2009/10/1 ... -function/
Et cela fonctionne ! C'est super
Bon ce matin petite surprise dans ma messagerie, j'ai des mails d'erreur car le pi envoie des choses avec cron
sujet : Cron <root@raspberrypi> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
texte :Address not found
Your message wasn't delivered to postmaster@raspberrypi because the domain raspberrypi couldn't be found. Check for typos or unnecessary spaces and try again.
Mais ceci est une autre affaire, je regardé du coté de chez M. Google si il n'y a pas la cause de ces messages. Dans mes recherches j'ai vu un tuto avec les mails du système que l'on pouvait router.
zeverybest
Je suis confronté a un probleme de mail similaire
J'utilise la fonction "mail" de php
Je peux envoyer des mail a mes adresses free.fr ou autres, mais pas aux destinataire de mon boulot (les adresses mail sont gerées par office 365 et c'est lui qui bloque
Meme probleme lorsque j'envoie un mail a une adresse Gmail
Il parait que c'est une config de Sendmail a modifier pour cacher le nom du serveur d'envoi, mais je n'ai rien trouvé
si quelqu'un a une idée ...
spourre
Je ne réponds à aucun de vous deux directement mais je crois que mon post peut vous donner des pistes de recherches.
Comme souligné par le PO, l'objectif est de pouvoir envoyer des mails à partir d'un script (php en particulier)depuis un Raspberry.
Comme le Raspberry n'est pas un foudre de guerre (surtout mon P1 B+, j'ai recherché le maximum de légèreté.
Dans mon cas, il s'agit de recevoir un mail d'alerte de mon serveur domotique pour être avisé en cas de batterie vide sur un des capteurs ou de proche saturation de la carte SD .
Il n'est ABSOLUMENT pas question d'installer des monstres comme Sendmail ou Postfix dont la complexité et la charge CPU sont disproportionnées par rapport à cet objectif (sans parler des écritures sur la carte SD).
Je ne souhaite pas recevoir de mail sur mon Raspberry puisque le but est d'oublier son existence. Qui enverrait des mails au système embarqué de son ascenseur ou de sa voiture ?.
J'avais déjà effectué des essais fructueux sur la Machine Virtuelle CENTOS qui m'a servi à paramétrer la domotique. Je viens de refaire des essais concluants sur le Raspberry B+ sous Jessie- lite (pas de GUI, commande par SSH).
Comme je suis abonné chez Orange (choix imposé par la fibre), je passe par le serveur SMTP d'orange (relire mon premier post sur le pourquoi). Je n'ai pas de nom de domaine (FDQN) ni de reverse DNS ni de MX déclaré. Mon choix c'est porté sur bsd-mailx (amélioration de Heirloom-mailx) qui ne requiert que peu de dépendances (liblockfile-bin liblockfile1) et ne pèsera que 170 ko (plus la qualité BSD).
Après installation, il faut adapter le fichier /etc/nail.rc (dans d'autres distributions, il peut avoir pour nom mail.rc).. Je ne vous donne que la fin du fichier, qu'il faudra adopter à votre cas et ajouter au fichier d'origine:
On teste avec la commande mail -v pour avoir le mode verbeux:
250-mwinf5d52 hello [XX.XXX.XXX.XX], pleased to meet you
250-HELP
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-SIZE 44000000
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 OK
>>> AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
>>> cG91cnJlLnN5bHZhaW5Ab3JhbmdlLmZy
334 UGFzc3dvcmQ6
>>> aGJnNHpkMw==
235 2.7.0 ... authentication succeeded
>>> MAIL FROM:<pi@RaspiFHEM.nom.fr>
501 5.1.0 Emetteur invalide. Invalid Sender. OFR303_405 [405]
smtp-server: 501 5.1.0 Emetteur invalide. Invalid Sender. OFR303_405 [405]
"/home/pi/dead.letter" 12/319
. . . message not sent.
[/code]
Refus car le FDQN n'est pas valide comme permet de le vérifier la commande hostnamre.
Un petit passage par raspi-config pour lui donner un nom "convenable": fhem.domotique.fr (normalement la RFC recommande de mettre un nom non valide en terminant le FDQN par .invalid mais je n'ai pas testé).
Un nouvel essais vers mon adresse chez Orange me donne:
à l'émission, côté Raspberry.
Du côté réception, dans ma messagerie Orange, l'entête m'indique clairement que le mail vient de mon Raspberry avec son FDQN:
Cela fonctionne aussi vers mon adresse Gmail, avec un contrôle supplémentaire visible dans l'entête:
CQFD
# Only include selected header fields when forwarding messages.
fwdretain subject date from to
# For Linux and BSD, this should be set.
set bsdcompat
# set smtp=smtp://smtp.server.tld:port_number
set smtp=smtp://smtp.orange.fr:587
# nécessaire pour activer l'authentification
set smtp-auth=login
# Le login de votre compte smtp
set smtp-auth-user=nom.prenom@orange.fr
# Le mot de passe de votre compte smtp
set smtp-auth-password=PASSWD
$ mail -v nom.prenom@orange.fr
Subject: test raspi
test
EOT
Resolving host smtp.orange.fr . . . done.
Connecting to 193.252.22.64:587 . . . connected.
220 mwinf5d52 ME ESMTP server ready[code]
>>> EHLO RaspiFHEM.nom.fr250-HELP
250-SIZE 44000000
250-8BITMIME
250 OK
>>> AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
334 UGFzc3dvcmQ6
>>> aGJnNHpkMw==
[/code]
Subject: tests
raspi
EOT
>>> EHLO fhem.domotique.fr
250-HELP
250-SIZE 44000000
250-8BITMIME
250 OK
>>> AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
334 UGFzc3dvcmQ6
>>> aGJnNHpkMw==
>>> MAIL FROM:<pi@fhem.domotique.fr>
250 2.1.0 <pi@fhem.domotique.fr> sender ok
>>> RCPT TO:<nom.prenom@orange.fr>
250 2.1.5 <nom.prenom@orange.fr> recipient ok
>>> DATA
354 enter mail, end with "." on a line by itself
250 2.0.0 KA4s1v00u0pBAEj03A4s34 mail accepted for delivery
>>> QUIT
221 2.0.0 mwinf5d52 ME closing connection
from fhem.domotique.fr ([XX.XXX.XXX.XX]) by mwinf5d52 with ME id KA4s1v00u0pBAEj03A4s34; Fri, 12 May 2017 00:04:53 +0200
i=1; mx.google.com; spf=neutral (google.com: 80.12.242.127 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of pi@fhem.domotique.fr) smtp.mailfrom=pi@fhem.domotique.fr
