Picamera et photos floues
J'ai acheté une picamera chez Kubii, ne l'ai utilisée que plusieurs semaines après l'achat. Lors de l'usage j'ai constaté que les photos obtenues sont floues. Kubii contacté me répond :
"Suite au recherche mener par nos service concernant votre demande, nous n'avons pas réussit à trouver une solution.
Nous vous invitons à consulter et / ou déposer un message sur le forum de Franboise314, vous trouverez toutes les explications nécessaire à votre projet, ils pourront surement vous aider. http://forums.framboise314.fr/ "
Existe-t-il une solution pour obtenir des photos nettes ?
Gérard
Gérard
Re: Picamera et photos floues
Ça sent un problème de mise au point : http://www.framboise314.fr/jai-teste-po ... egapixels/.
Il existe deux façon d'avoir des photos flou, le flou de bougé et de mise au point
Bonsoir
La camera est fixée, ce n'est donc pas un flou de bougé.
En suivant le lien :
il est question d'outils que je ne trouve pas.
Gérard
Gérard
- marco123
le focus doit pas etre reglé .. j'ai eu le meme pb sur une cam wifi ..
Je pense que delicatement avec une pince ca doit ce faire
Comment procéder un quart de tour ou plus ? dans quel sens ? N'importe comment ?
Gérard
Gérard
guillaume9344
Bonjour, commencez par faire un repéré d'alignement initial , un trais fin entre la partie mobile et fixe , puis vous pouvez tourner la lentille dans un sens ou dans l'autre pour voir les évolutions (8emes de tours )puis une fois le réglage aproximé vous pouvez affiner.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Merci, je vais essayer cette méthode.
Mais avec quels outils ?
Gérard
Gérard
spourre
Bonjour,gege05 a écrit :Bonjour,
Une pince becs droits et une bec coudés:
https://www.youtube.com/watch?v=u6VhRVH3Z6Y
Sauf erreur de ma part, il y a une pointe de vernis (colle ?) à faire sauter délicatement.
- marco123
tu peux faire une tof de l'objectif en très prés, avec les dimension exacte de cet objectif ?
Pour le point de colle , c'est pas impossible ... a voir !
pour faire sauter plus facilement le vernie et pas forcer sur la camera je chauffe au sèche cheveux température maxi 60degre pendant 1minute
et ensuite on tourne avec une pince ça viens tout seul sans forcer
