[RESOLU] Probleme de connexion wifi
Aradia
Re: Probleme de connexion wifi
Message par Aradia » sam. 20 sept. 2014 09:27
Dans le cas ou tu veux changer ta clef USB WIFI voici ICIla liste des dongle tester avec leurs compatibilités sur le Pi.
Après je pense (mais se n'est que mon avis) qu'entre chaque essai de solution d'installation de ta clef, tu devrais refaire une installation complète de ton OS, histoire de revenir entre chaque essai dans des bases saines. Enfin pour info la clef wifi que j'utilise est la Edimax EW-7811UN Nano Adaptateur clé USB sans fil 150 Mbps, elle c'est installé toute seule pas de manipe à faire, j'en suis très satisfais.
Christophe
Message par Christophe » sam. 20 sept. 2014 14:01
nycco a écrit :ca ne marche toujours pas :(
Peux tu me dire ou est le problème? PB de driver ou de configuration du RPI.
Christophe
nanucq
Message par nanucq » sam. 20 sept. 2014 14:39
Supergordon a mis à jour le driver pour la TPL 725N V2 (8188eu) et ça fonctionne toujours même après un dist-upgrade de la Raspbian.
Réinstalle ta distribution comme conseillé plus haut et suis le tuto à la lettre, et arrête de bricoler dans les fichiers de config, ce n'est pas nécessaire:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... &start=325 (deuxième post)
sudo rm /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko /lib/firmware/rtlwifi/rtl8188eufw.bin
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/5591616/8188eu_3.12.28.zip
unzip 8188eu_3.12.28.zip
sudo cp 8*/rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi
sudo install -p -m 644 8*/8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
rm -r 8188eu_3.12.2*
sudo reboot
Ensuite il restera l'option de changer de clé wifi ou d'appeler un marabout :)
nycco
Message par nycco » dim. 21 sept. 2014 19:26
ca ne marche pas
je vais essaye de le faire sur une installation neuve
mais vous me proposez de tenter lequel tuto ?
meric
nycco
ca ne marche pas
meric
nycco
Message par nycco » lun. 22 sept. 2014 15:56
CA MARCHE !!!!!!! merci beaucoup a tous
jai simplement fais sur une nouvelle installation
Message par domi » lun. 22 sept. 2014 17:23
A bien parfait alors,
Tu vas avoir le privilège d'être le premier à mettre un [RESOLU] dans le titre de ton message ;-)
Aradia
Message par Aradia » lun. 22 sept. 2014 17:59
Félicitation !!!
framboise314
Re: [RESOLU] Probleme de connexion wifi
Message par framboise314 » mar. 23 sept. 2014 19:17
Bravo pour ce premier [RESOLU] du forum !
merci à tous les participants
