Bonjour a tous.
Je cherche des infos sur un montage qui a mon avis doit pas être compliqué, mais je sais pas trop quels termes chercher et quelle est la bonne réponse, alors je tente ici.
LE PITCH :
J'ai un boitier de contrôle LED récupéré avec plusieurs bandes LED qui fonctionne tres bien, mais pour lequel je n'ai pas de télécommande (en recup, on peut pas tout avoir non plus ! lol). Cependant, il y'a des ports de contrôle sur le boitier que je souhaiterais utiliser. Ces ports ne nécessitent pas de tensions visiblement, et doivent juste être shuntés par accoups pour fonctionner, comme avec un bouton poussoir. Doc technique du boitier en question :
http://www.tempolec.com/files/product-d ... t24-fr.pdf
Les points qui m'interessent sont notés T1, T2 et T3. ils permettent l'allumage, le mode d'eclairage et l'extinction selon le shunt effectué avec un simple bout de fil.
LE BUT :
Idealement, si possible, j'aimerais reutiliser ces ports pour un controle via page http ou via Cayenne (la ce serai le kif !) pour donc controler ces bandes led. Donc grosso modo, "emuler" l'action d'un bouton poussoir normalement ouvert.
A savoir que ce sont des bandes 12V donc je ne devrais pas pouvoir les brancher en direct (courant Rpi max 5V il me semble)/
Est ce que j'aurais besoin de contacteurs, ou est ce que les GPIO sauront prendre en charge en natif ?
Est ce qu'il faudrai du matos en plus ?
Est ce qu'il y'a des choses non anticipées ?
Je suis open sur toutes les soluces et merci d'avance !
PS : Matos a ma dispo :
Rpi B+
RPI3
Arduino UNO (X5)
Contact sans tension sur B+ ou 3
TwistedMind
Re: Contact sans tension sur B+ ou 3
Je pense qu'il y a une erreur sur le PDF, il manque la tension commune des BP sur le 4e emplacement du bornier.
Il faut voir la tension délivrée par ce bornier. Si effectivement c'est du 12V, il faudra mettre des transistors (+ résistances à prévoir).
Sinon, c'est du 3.3V en sortie GPIO.
Cet article peut vous intéresser pour émuler le BP avec une interface web.
[EDIT]
Il y a les relais 5V aussi (et qui fonctionne en 3.3V)
[EDIT]
Vu qu'on n'a strictement aucune idée de ce qui passe a travers ces inters (même s'il y a de grande chance qu'ils relient le contacte aux +5 ou à la masse), il est plus sur d'utiliser un relais.
spourre
Le boîtier décrit dans la doc est un récepteur. Il est prévu d'être "caché" dans un faux plafond. Malicieusement, la doc précise de ne pas oublier d'acheter les émetteurs compatibles
Les contacts sont prévus pour être reliés , éventuellement, à des boutons-poussoirs.
L’alimentation de ce module se fait entre 12 et 24V
Compte tenu de la liste de matériels disponibles (et certainement des compétences qui vont avec) et pour rester dans un mode de fonctionnement proche de celui prévu à l'origine , je testerais la solution suivante:
1) utiliser une des cartes Arduino, avec un shield comportant 3 relais. Les relais n'ont pas de puissance à commuter et isoleront parfaitement l'arduino du reste de l'électronique. Une petite alim à découpage pourra dériver le 5V nécessaire, sans échauffement, à partir de l'alimentation des LEDs. Cet ensemble pourra être mis dans une boîte plastique (tupperware, pub gratuite) avec un couvercle.
2) La communication sans fil entre le Raspberry et lArduino s'inspirera de cet excellent tuto:
viewtopic.php?f=44&t=1284
A noter que Domi est très présent sur le forum et est très réactif.
D'autres solutions sont possibles
TwistedMind
Merci a vous pour vos reponses. J'avoue que la solution de spourre m'interesse fortement.. J'avais effectivement pas pensé qu'on pouvais faire un pont sans fil entre arduino et Rpi (Faut dire que je m'interesse a ca depuis tout recemment
Je verrai a chopper un shield relais, je teste tout ca, et je reviendrai pour donner des nouvelles of course
sinon pour faire un pont sans fil, tu peux même supprimer l'arduino en le remplaçant par un ESP8266
spourre
bonjour,Manfraid a écrit :Salut,
C'est ce que j'avais en tête en parlant "d'autres solutions" mais comme il a 5 Arduinos dans sa boîte et que le tuto de Domi est très bien fait, autant exploiter ce qu'il a
