Liaison PC/Rasberry impossible
Carolikor
Message par Carolikor » mer. 27 sept. 2017 20:59
Bonjour tout le monde.
Alors, pour commencer ça fait au moins deux ans que tout fonctionnait parfaitement.
J'ai plusieurs disques durs sur mon pc avec des films que je partageais sur kodi en réseau Wifi. Tout fonctionnais très bien... jusqu'au jour ou quelqu'un marcha dessus... du coup carte SD cassé en 2.
Après une réinstallation impossible de relier le raspberry au PC. Pourtant, rien n'a changé.
D'où peut venir l'erreur ?
Sinon j'avais l'habitude de commander Kodi par le biais d'une extension chrome "Play to Kodi" il suffisait de noter l'adresse IP et c'était bon maintenant rien, connexion impossible =/
J'imagine un problème venant de la connexion du raspberry, il me propose deux connexions wifi (même nom) pourtant j'en ai qu'une seule, l'adresse IP est différente (dernier chiffre qui change).
Je commence à perdre patience surtout que je ne sais pas ou chercher ! =/
Merci de votre aide.
Re: Liaison PC/Rasberry impossible
Message par Artemus24 » ven. 29 sept. 2017 10:35
Salut carolikor.
Carolikor a écrit :Après une réinstallation impossible de relier le raspberry au PC.
Je ne connais pas KODI, mais je pense que le problème est le même pour toutes les Raspberry.
Dans mon cas, j'utilise Putty pour me connecter en ligne de commande à ma Raspberry.
Pour ce faire, vous devez vous assurer que SSH soit bien activée sur votre Raspberry.
En ce qui concerne les adresses IP, il est fort probable que vous ayez une adresse IPv4 et une IPv6. En tout cas, c'est mon cas !
J'utilise plutôt l'adresse IPv4 car elle est plus facile à retenir. C'est ma box qui attribue par le DHCP les adresses de ma Raspberry.
Sous la raspberry, c'est en faisant "ifconfig wlan0" que vous verrez l'attribution de vos adresses IP.
Depuis votre ordinateur windows, que donne le ping de l'adresse IP de votre raspberry ?
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Carolikor
Message par Carolikor » ven. 29 sept. 2017 18:37
Salut, alors depuis le post j'ai trouvé quelques réponses.
Déjà les 2 connexion possible (wlan0 et wlan1) vienne du fait que la raspberry 3 a une clé Wifi intégré (wlan1) et je disposais d'une clé wifi usb branché en supplément :lol: (wlan0). Ducoup 2 connexion possible.
Ensuite, le réseau est visible et accessible par tous les appareils de la maison, pc/portable... sauf sur le raspberry.
Avant pour le connecter, je faisais le chemin suivant:
Fichier/ajouter source/réseau Windows (smb)/Workgroup.
Le problème est que mon réseau Workgroup n'apparais pas.
La connexion SSH est activé pourtant...
Je n'ai jamais touché au commande tout fonctionnais normalement.
Message par Artemus24 » sam. 30 sept. 2017 11:10
Salut Carolikor.
Je n'avais pas compris que vous utilisiez sur votre rpi3 un dongle wifi, en plus de celui qui est intégré.
D'où vos deux adresses IP d'identification de votre raspberry.
Je pense que vous devez faire le choix de l'un ou l'autre accès par le wifi.
Carolikor a écrit :Ensuite, le réseau est visible et accessible par tous les appareils de la maison, pc/portable... sauf sur le raspberry.
Pour la visibilité de votre réseau, je suppose que vous utilisez SAMBA sur votre Raspberry. Deux choses :
1) faire en sorte de mettre partout,dans vos périphériques de votre réseau, le même nom du workgroup.
2) de rajouter wlan0 ou wlan1, en fait, je ne sais pas lequel vous désirez utiliser sous votre raspberry, dans la ligne suivante dans le fichier de configuration de samba :
interfaces = 127.0.0.0/8 eth0 wlan0 wlan1
Après tout, vous pouvez mettre les deux (ce qui est en rouge).
Carolikor a écrit :Avant pour le connecter, je faisais le chemin suivant:
C'est quoi ce chemin ? Est-ce sous KODI ?
Carolikor
Message par Carolikor » dim. 1 oct. 2017 19:11
Sincèrement je ne sais pas quoi faire, je suis perdu.
Vous me parlez de samba, je n'est aucune idée de ce que c'est.
Dans les réseaux accessible sur le raspberry j'ai bien ma box sfr avec (samba) a coté.
J'imagine du-coup que le problème viens de la.
J'essaye de supprimer mon groupe résidentielle pour le refaire,mais impossible.
Le chemin est bien sur le raspberry, c'est celui utilisé pour "normalement" trouvé mes disques durs.
Merci de votre aide en tout cas.
Message par Artemus24 » dim. 1 oct. 2017 19:37
Salut Carolikor.
Je suis sous Raspbian Stretch.
Samba est serveur de partage de fichier sous Linux. Son protocole est SMB.
Il se trouve dans le répertoire "/etc/smb". Et son fichier de configuration est "smb.conf".
Je me souviens que pour rendre visible ma raspberry sur mon réseau local, j'ai dû modifier le fichier "/etc/hosts".
En effet, j'ai remplacé "127.0.1.1 RaspberryPi" par l'adresse IP fixe de ma raspberry.
Par exemple "192.168.1.70 RaspberryPi".
Pour modifier le nom "hostname", c'est dans le fichier "/etc/hostname".
Après les modification, il faut rebooter la raspberry.
Carolikor
Message par Carolikor » dim. 1 oct. 2017 21:46
Le truc c'est tout fonctionnait très bien avant et maintenant je me retrouve à galérer comme pas permis.
Je ne comprends toujours pas pourquoi mon Workgroup n'apparaît pas sur mon raspberry alors qu'il fonctionnait très bien la semaine dernière sur l'autre carte sd.
Carolikor
Message par Carolikor » mar. 19 déc. 2017 18:59
Re-bonjour
Apres plusieurs mois de recherche... rien n'a avancé.
Je n'ai toujours aucun moyen de me connecter a mon PC via Kodi.
En rentrent tout manuellement il me dis "operation not permitted" pourtant AUCUN mot de passe n'est requis.
En oubliant tout ce que j'ai dis dans les précédent messages, comment relier mon pc à Kodi sur raspberry ?
En utilisant Kodi sur le pc lui même. Kodi ne trouve pas nom plus le fameux WORKGROUP. J'ai réinitialisé le PC, rien n'a changé.
J’espère sincèrement que ce problème ce résoudre rapidement.
Merci de votre aide
maccoa
Message par maccoa » mar. 19 déc. 2017 19:58
et la pi à pas manger??? parce que ,quand on voit ou est la sd si elle a péter en 2... d’où t'es problèmes peut être. et en lan as tu essayer ?
Carolikor
Message par Carolikor » mar. 19 déc. 2017 20:21
J'ai un 2eme rapsberry que j'ai évidement testé, même résultat.
Au final ca ne viens pas du rapsberry le problème mais du réseau.
Aucun Workgroup détecté, que ce soit sur pc ou autre.
Retourner vers « OpenELEC »
