Configuration Wifi Pi3
rebeldu31
Message par rebeldu31 » lun. 30 oct. 2017 16:39
Cela fait quelques jours que j'essaie de configurer le wifi sur un de mes Pi3 et je tourne en rond...
But : n'avoir QUE l'accès en wifi sur mon RPI, l'ethernet sera configuré mais débranché.
J'ai bien modifié le fichier /etc/network/interfaces comme suit :
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.XXX
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf est comme ceci :
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="SSID_MA_BOX"
psk="CLE_WAP_MA_BOX"
Un "ifdown wlan0" me répond :
ifdown: interface wlan0 not configured
Un "ifconfig" me répond :
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2c:65:8e
inet adr:192.168.1.XXX Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::9a4f:a573:ae86:a8d7/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:214610 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:15251613 (14.5 MiB) TX bytes:64341 (62.8 KiB)
Un "ifup wlan0" me répond :
RTNETLINK answers: File exists
Failed to bring up wlan0.
Sur ma box :
- mon RPI wifi est visible, mais avec une autre IP (192.168.1.YYY, fournie par mon DHCP je pense)
ET je me retrouve avec mon RPI joignable par les 2 IP... :?: :?:
C'est grave docteur ?
:shock: :shock:
Pi3 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi4 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web (Roundcube, Postfixadmin, Nextcloud, etc...)
Pi3 : serveur de tests
marco123
Re: Configuration Wifi Pi3
Message par marco123 » lun. 30 oct. 2017 23:14
salut ! ..
essaie déjà avec un truc simple . juste le fichier interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "ssid"
wpa-psk "Mdp"
ensuite, tu affines ...
celui ci est en dhcp ... donc, a adapter
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 31 oct. 2017 10:39
alors...
Voici ce que j'ai mis dans /etc/network/interfaces :
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
wpa-ssid "SSID_MABOX"
wpa-psk "MDP_SSID_MABOX"
gateway 192.168.1.1
Un "service networking restart"... OK !!!
Un "ifconfig"... J'ai bien "wlan0" configurée avec l'IP spécifiée !!!
Un "ping" sur l'IP depuis un autre RPI... OK !!!
Un "ifdown wlan0"... ifdown: interface wlan0 not configured :?: :?: :?:
Sur ma box, le RPI n'est pas connecté !!!
Message par dyox » mar. 31 oct. 2017 11:37
Pourquoi n'utilisez-vous pas /etc/dhcpcd.conf (avec wpa_supplicant.conf) ?
Il est conseillé de l'utiliser pour le wifi.
Et si il est utilisé, il faut remettre /etc/network/interfaces par défaut
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 31 oct. 2017 11:48
dyox a écrit :Bonjour,
C'est justement en utilisant cela que je me suis retrouvé avec ce problème.
A moins que j'ai fais une erreur quelque-part...
Message par dyox » mar. 31 oct. 2017 11:56
Et cela ne fonctionne par pour autant avec le fichier/etc/network/interfaces par défaut ?
auto lo
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
puis un bon redémarrage
Jojo
Message par Jojo » mar. 31 oct. 2017 12:09
Chez moi l'édition de /etc/dhcpcd.conf semble prendre le pas sur celle de /etc/network/interfaces.
Et le fait de laisser le second vierge pour ne modifier que le premier m'a permis de régler mes problèmes.
Sur le wifi en tant que tel je ne sais pas puisque je ne l'utilise pas.
A +
Jojo
"Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain." ~ Alphonse Allais
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 31 oct. 2017 12:55
dyox a écrit :Et cela ne fonctionne par pour autant avec le fichier/etc/network/interfaces par défaut ?
auto lo
allow-hotplug wlan0
allow-hotplug wlan1
Avec cette configuration, il n'y a pas d'adressage IP statique !!!
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 31 oct. 2017 12:56
Jojo a écrit :Salut,
A +
Jojo
Chez moi, /etc/dhcpcd.conf n'est pas configuré, il est "par défaut"...
Message par dyox » mar. 31 oct. 2017 13:12
Depuis Jessie la configuration du réseau se passe par le fichier /etc/dhcpcd.conf, surtout si on utilise le wifi.
Mais pour cela, il faut le /etc/network/interfaces par défaut, sinon bug.
C'est pour cela que si on modifie le wifi "graphiquement", à partir de l'icône réseau de la barre des tâches, seul /etc/dhcpcd.conf est modifié (+ wpa_supplicant si wifi)
