Configuration Wifi Pi3
Re: Configuration Wifi Pi3
Voici ce que j'ai fais...
* /etc/dhcpcd.conf :
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.XXX/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
* /etc/network/interfaces :
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
* /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="SSID_MABOX"
psk="CLE_WAP_MABOX"
Reboot du RPI...
ifconfig : OK, j'ai l'IP souhaitée pour wlan0 !!! Ping : OK... SSH : OK...
Sur ma box : toujours pas visible !!!
interface wlan0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
update_config=1
network={
ssid="SSID_MABOX"
psk="CLE_WAP_MABOX"
Reboot du RPI...
Pi4 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
Nouveauté :
J'ai déplacé mon RPI pour ne le laisser qu'en wifi...
Si je ne branche par mon ethernet, mon wifi ne monte pas...
Ensuite, lorsque je débranche l'ethernet, je peux accéder à mon RPI en wifi...
Je ne comprends pas trop là !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
C'est normal, le eth prend la priorité sur le wlan.rebeldu31 a écrit :Nouveauté :
Si je Le branche par mon ethernet, mon wifi ne monte pas...
Voir ma signature, 1er pas en dépannage, mag60 p24 (en bas à gauche dans l'encadré) !
Ça ne m'explique pas plus de choses, et surtout ne donne aucune solution, si solution il y a...dyox a écrit :C'est normal, le eth prend la priorité sur le wlan.rebeldu31 a écrit :Nouveauté :
Mais je confirme....
Reboot du RPI sans ethernet branché, pas d’accès en wifi...
Je branche l'ethernet, je peux y accéder en wifi...
Je débranche, je continue à pouvoir y accéder...
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'écrire à la Fondation pour le pourquoi du comment
Le magpi datant d'août, je suis curieux de savoir si on peut toujours faire le fameux hostpot lan->wifi maintenant...
Si cela fonctionne toujours, soit le lan désactive seulement le chips onboard et on peut tjs utilisé un dongle wifi soit c'est hostapd qui bypass tout ça.
Puisque la détection du lan désactive le wifi, il suffit de le réactiver, non ? (on espérant qu'il reste maintenu)
Modifié en dernier par dyox le sam. 4 nov. 2017 14:45, modifié 1 fois.
Quelle réponse !!!dyox a écrit :Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'écrire à la Fondation pour le pourquoi du comment![]()
Vous avez compris mon problème à l'envers il semblerait... Alors je ré-explique !!!dyox a écrit :Puisque la détection du lan désactive le wifi, il suffit de le réactiver, non ? (on espérant qu'il reste maintenu)
Boot sans lan branché ==> pas de wifi...
Branchement du lan ==> wifi
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
mike913
J'ai un Pi3 sous jessie Firmware: #1047 qui fonctionne en wifi, il a une adresse fixe attribuée par la box (FreeBox)
Je n' ai modifié que le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
et cela fonctionne très bien
country=FR
update_config=1
network={
ssid="SSID_MABOX"
psk="Cle Wifi de mon réseau"
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Et côté /etc/network/interfaces et /etc/dhcpcd.conf ?mike913 a écrit :Bonjour,
Je n' ai modifié que le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :et cela fonctionne très bienCode : Tout sélectionner
country=FR ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="SSID_MABOX" psk="Cle Wifi de mon réseau" }
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
mike913
Ces 2 fichiers sont ceux d' origine.rebeldu31 a écrit :Et côté /etc/network/interfaces et /etc/dhcpcd.conf ?
/etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
FreeBox v6
FreeBox v6
OK.
J'ai la même chose pour ces fichiers.
Alors je ne comprends plus rien...
Sur ma box, le RPI est visible, connecté...
Test de ping de ma box : KO
Ping d'un autre RPI : KO
ssh : KO
Je branche le lan ==> wifi OK. Ping et ssh OK !!!
Je débranche le lan.... wifi OK, ping et ssh OK, mais je perds tous les montages... Et impossible de remonter avec "mount -a"...
ssh : KO
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
