Raspberry distant bloqué ?
				snoopy10800
J'aurais aimé avoir votre avis à propos d'un Raspberry Pi 3, relié à une Livebox Play, sous Jessie Lite, et embarquant Jeedom.
Ce Rpi est à 700km de mon domicile, dans une maison de vacances. Je n'ai donc pas d'accès physique pour le moment.
Une de mes caméras a planté la semaine dernière. Pour tenter de retrouver son accès, j'ai relancé plusieurs fois ma LiveBox à distance.
Suite à ces redémarrages, j'ai perdu, pour une raison que j'ignore, l'accès à mon Rpi.
Celui-ci apparait toujours dans l'interface de la Livebox, à son adresse IP habituelle. (192.168.1.150)
Une règle NAT ouvre les ports 22 et 80 vers des ports extérieurs.
Si je souhaite accéder à mon Rpi via http, j'ai une erreur 403 - Forbidden.
Si je souhaite accéder à mon Rpi via SSH, j'ai ceci :
ssh -p 8022 pi@monadresseip (le port 8022 est redirigé vers le port 22 du Rpi)
ssh: connect to host monadresseip port 8022: Connection refused
avec le paramètre -v, j'ai ça :
ssh -v 8022 pi@monadresseip
OpenSSH_7.5p1, LibreSSL 2.5.4
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 52: Applying options for *
debug1: Connecting to 8022 [0.0.31.86] port 22.
debug1: connect to address 0.0.31.86 port 22: No route to host
ssh: connect to host 8022 port 22: No route to host
Je ne sais pas d'ou sortent ces adresses IP (0.0.31.86)...
Savez vous s'il y a une chance de pouvoir retrouver un accès sans intervenir physiquement sur place ? ou est ce qu'à votre avis, il est totalement planté ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Re: Raspberry distant bloqué ?
Si le Raspberry répond Erreur 403 sur le port 80, c’est qu’il va bien
Enfin, je veux dire qu’il est bien accessible via le réseau, c’est juste le serveur web qui répond ça, probablement parce que tu tente d’acceder à la racine du serveur web, et que souvent c’est pas autorisé
Concernant le ssh, j’avoue ne pas comprendre pourquoi il tente de se connecter sur une IP qui n’en ai pas une...
As tu la possibilité de tester depuis un autre client ssh ? Est ce que sftp ou scp (qui passent dans ssh) fonctionnent ?
Est ce que si tu fais un traceroute sur le port 22 (enfin, 8022) tu atteind bien ton Raspberry ?
Je viens de tester, apriori les sauts sur le réseau local distant son vu avec l’ip publique de la livebox. Ça doit etre a cause du NAT. Mais si le traceroute abouti, c’est que c’est bon
traceroute -M tcp -p 8022 <IP>-
				snoopy10800
Korhm a écrit :Bonsoir,
Est ce que si tu fais un traceroute sur le port 22 (enfin, 8022) tu atteind bien ton Raspberry ?Je viens de tester, apriori les sauts sur le réseau local distant son vu avec l’ip publique de la livebox. Ça doit etre a cause du NAT. Mais si le traceroute abouti, c’est que c’est bonCode : Tout sélectionner
Tout d'abord, un grand merci pour cette réponse !
Voilà ce que ça me retourne avec la ligne de commande traceroute :
traceroute: "tcp" bad value for first ttl
Pour ta question à propos de sftp ou scp, je ne saurais pas te répondre. J'avoue être totalement débutant en ligne de commande ssh...
edit : j'ai tenté un "sftp -p 8022 pi@monadresseip"
j'ai en retour :
Connection closed
Bizarre...snoopy10800 a écrit : Voilà ce que ça me retourne avec la ligne de commande traceroute :
Peux tu essayer avec la commande "mtr" (à installer via apt-get si besoin) :
mtr -c 1 -r -t -p 8022 <IP>
				snoopy10800
Korhm a écrit :Bizarre...snoopy10800 a écrit : Voilà ce que ça me retourne avec la ligne de commande traceroute :
Peux tu essayer avec la commande "mtr" (à installer via apt-get si besoin) :[Code : Tout sélectionner
Merci beaucoup pour ton aide.
Effectivement, la commande n'est pas reconnue, car pas installée
Mais je ne vois pas comment je peux l'installer via apt-get vu que je n'ai pas accès au pi...
j'ai l'habitude de faire en local un "ssh pi@adresse locale", puis mot de passe, puis apt-get; mais là, comment faire ? (désolé pour cette question sûrement idiote, mais les lignes de commande et moi...)
Il faut que tu installes depuis ta machine client, depuis laquelle tu veux faire le ssh.
				snoopy10800
j'ai (enfin) compris le truc... je pensais qu'il s'agissait d'installer mtr sur le Rpi, mais en fait non, c'était sur mon mac... C'est fait...
J'ai donc lancé la commande, et ça me donne une suite "d'étapes", allant de mon IP, chez moi, passant par Paris, puis Rennes, puis Quimper (le Rpi n'est effectivement pas loin)
edit : par contre, ça fonctionne quel que soit le port indiqué, même si celui-ci n'est par forwardé.
J'ai plus trop d'idées là. Sans avoir l'IP pour faire du troubleshoot en conditions réelles, c'est compliqué
				Barbedouce
Je bloque aussi, mais je donne une idee :
un petit script qui t'envoi le retour de ifconfig ou autre par mail toute les 24h, tu n'aurais plus ce probleme !
				snoopy10800
[quote="Barbedouce"]Je bloque aussi, mais je donne une idee :
un petit script qui t'envoi le retour de ifconfig ou autre par mail toute les 24h, tu n'aurais plus ce probleme ![/quote]
Peux tu détailler un peu cette solution ?
