Projet de mediacenter avec lecture CD/DVD
Nouveau venu sur ce forum, je souhaite utiliser un Raspberry pour mettre en place un mediacenter un peu particulier :
- lecture de fichiers audio/vidéo (mp3, avi, ...) avec, pour les vidéos, des formats 1080p, stockés sur un NAS
- lecture radio
- lecture CD (audio) et DVD (menus ?)
- affichage de la station radio/piste audio sur un mini écran (dans ces cas l'écran TV serait logiquement éteint)
Le tout tournerait a priori avec un RaspBMC, avec donc possibilité de piloter via une appli smartphone (WiFi).
De ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, les seuls points délicats seraient la lecture de DVD et l'installation d'un lecteur DVD (que je veux interne, car je souhaite par la suite mettre tout ce beau monde dans un joli boîtier^^).
Apparemment, les dernières versions de RaspBMC auraient corrigé la prise en charge des menus DVD, mais je dois admettre qu'au vu des différents posts contradictoires, j'ai des doutes... Quelqu'un aurait des retours d'expérience à partager, voire une solution éventuelle ?
Pour ce qui est de la connexion d'un lecteur DVD, j'ai trouvé des adaptateur SATA/USB, mais je ne sais pas encore quelle serait la meilleure solution :
1. Prendre un lecteur DVD externe, et le sortir de son boîtier pour mieux l'intégrer dans mon "châssis". Cela m'éviterait alors l'achat d'un adaptateur SATA/USB (?), mais est-il vraiment possible de sortir un DVD externe de son boîtier, sans l'abîmer/nuire à son bon fonctionnement ?
2. Acheter un lecteur DVD interne (slim ?), avec un adaptateur SATA/USB, mais quid alors de son alimentation électrique ? Enfin, le seul modèle slim que j'ai pu trouver ne lit qu'en 8x... Cela ne risque-t-il pas de poser des problèmes de freeze pendant la lecture des DVD ?
Voilà, quelques questions un peu techniques donc (et ce n'est sans doute que le début :p), et j'espère que vous pourrez m'aider sur ces points. Merci d'avance en tous cas, pour vos retours et conseils !
A bientôt,
- lecture radio
A bientôt,
Re: Projet de mediacenter avec lecture CD/DVD
J'ai un lecteur de CD/DVD de pc portable que j'ai mis dans un boîtier externe qui se branche en USB. Si j'ai le temps, je ferai un test avec mon RPi sous RaspBMC mais je n'ai pas de hub USB auto alimenté alors ca risque de planter.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Déjà, merci pour la réponse
Ensuite... Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi ta réponse :/ Tu parles d'un lecteur CD/DVD de pc portable, mais ces lecteurs sont-ils équivalents à des lecteur CD/DVD slim interne, ou à ce que l'on trouverait en désossant un lecteur CD/DVD externe ?
Enfin, tu parles de l'alimentation... Mais un lecteur en USB (donc a priori auto-alimenté) ne devrait-il pas s'alimenter simplement via le port USB sur lequel il serait branché ?
En tous cas, merci d'avance pour ton aide
Salut,pablo_alto a écrit :Mais un lecteur en USB (donc a priori auto-alimenté) ne devrait-il pas s'alimenter simplement via le port USB sur lequel il serait branché ?
Je ne conanit pas l'ampérage demander par un lecteur dvd externe USB mais je craint que le PI ne puisse l'alimenter via l'usb. Dans se cas il faut le brancher en USB sur le PI au travers d'un HUB a alimentation externe.
Par exemple : http://www.amazon.fr/AmazonBasics-Hub-U ... on+externe
Mes recherches ont un peu avancé, et voici donc un petit schéma de montage :
Pour l'écran secondaire, je penche désormais vers un tactile (2.4" ou 2.8") : ainsi pas besoin de l'écran #1 quand il s'agit de simplement écouter la radio, ou un CD audio... Je pensais au départ me contenter d'un simple petit écran LED (non tactile), mais du coup cela rendait obligatoire la télécommande par le smartphone, ce qui me paraît inapproprié dans ce cas de figure (sans parler de la partie où le nom de la radio/numéro de piste audio + infos CD devaient être affichées^^). Qu'en pensez-vous ?
J'ai trouvé ce modèle, pour un prix très correct (site recommandé apparemment par la Framboise). Et si j'ai bien saisi il "suffit" de le connecter au GPIO...
Pour le lecteur CD/DVD... Tout d'abord j'ai décidé d'opter pour un lecteur externe (quitte à le sortir de sa carcasse ?), car le coût des adaptateurs miniSATA>SATA>USB rendaient l'équivalent externe plus intéressant.
Pour l'alimentation, j'avais imaginé un montage incluant des Hubs, comme suit : un HUB alimenté au niveau du Pi, qui alimente donc le Pi (via un adaptateur µUSB/USB) et le lecteur (via un autre HUB). Ce lecteur serait relié via un autre HUB, qui lui permettrait d'être d'un côté relié au HUB "d'alimentation" et de l'autre, au Pi pour la partie données.
Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que tout ceci est un peu simpliste, mais je dois admettre que je ne suis pas certain de savoir comment faire autrement :/ Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour à tous !
Après une petite trêve de Noël, je reviens vers vous concernant mon projet de mediacenter avec lecteur DVD...
Avant de me lancer, je pensais déjà caler la "liste de courses", mais la problématique d'alimentation ne semble pas évidente (cf. schéma post précédent)... En parallèle, je continue mes recherches d'écran tactile 2.4" (voire 2.8", à voir selon les tarifs/dispos), et j'ai trouvé celui-ci sur Sainsmart. Qu'en pensez-vous ? Le prix me semble imbattable, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de tout sur le net, et bien que la marque Sainsmart semble "reconnue", j'apprécierais des retours d'expérience, si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de montages/eu affaire à cette marque... ?
Pour ce qui est de l'alimentation/branchement du lecteur DVD... Je cherche toujours des infos sur comment monter ça avec un Rasp, mais je dois admettre que pour le moment je ne trouve pas beaucoup de pistes... :/ J'ai pu vérifié en magasin, et les lecteur DVD externes (USB) demandent la plupart du 5V, mais cela ne m'avance pas beaucoup plus, si ce n'est que cela confirme a priori que le lecteur doit avoir sa propre source d'alimentation. En ces lendemains de fête, y aurait-il une bonne âme pour me guider ? Quelqu'un qui aurait déjà pu faire l'essai d'alimenter en série, un Rasp avec un device USB (lecteur CD/DVD ou DDE) ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
Faute de news (en espérant ne pas me montrer trop impatient^^), je me permets de relancer un peu le sujet...
Concernant l'écran, je ne sais pas si certains ont déjà eu affaire à Sainsmart pour ses produits, mais au pire je testerais l'écran (10€... il y a pire
En revanche, plus important à mes yeux, le problème d'alimentation de périphérique (dans mon cas un lecteur CD/DVD). Comme j'ai déjà pu l'expliquer précédemment, je souhaite faire un boîtier un peu "joli", et donc l'idée de plusieurs câbles d'alimentations ne me convient pas... d'où ma volonté de partager une alimentation entre le rasp et son/ses périphérique(s) USB (lecteur CD/DVD, mais pourquoi pas aussi un disque dur...).
Malheureusement, mes connaissances actuelles sont un peu justes (je débute dans le monde de la framboise), et je n'ai pu trouver d'indication, au cours de mes recherches, sur comment faire cela (partager une alimentation entre le rasp, et un/des périphériques)... d'où mon précédent schéma "de principe".
Du coup, si quelqu'un avait des conseils, des remarques à partager... Ce serait super !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- vague nerd
Pour un seul câble d'alimentation, vous pouvez utiliser un usb alimenté. Tout le monde vient alors se brancher dessus.
Inconvénient : un truc de plus à caser dans le "joli" boitier !
Merci pour votre reponse ! Néanmoins, plus en détails, comment feriez-vous les connexions, en particulier pour assurer a la fois l'alimentation et la circulation des données pour le périphérique (lecteur DVD dans mon cas) ?
Enfin, vu qu'apparemment tous les hubs ne se valent pas, comment savoir lequel conviendra au Rasp, et au montage voulu ?
Merci d'avance pour votre réponse
- vague nerd
S'il s'agit d'un lecteur alimenté par usb, il suffit de le brancher sur le hub. Les liaisons que j'imaginai :
- le hub est branché sur le pi,
le pi prend son courant sur le hub,
le lecteur dvd est branché sur le hub.
