problème d'accès a mon pi3 [RESOLU]
info :
- mon rpi3 boot directement sur mon SSD
- j'ai mis dessus la dernière version de jessie (2018-03-13-raspbian-stretch-lite)
Je n'arrive plus a accéder en SSH à mon système ! (j'ai besoin d'y accéder pour faire des modifs), l'application principale qui tourne dessus (jeedom), elle fonctionne !
Voici ce que j'ai fait :
- Quand je branche un écran/clavier, il y a un "paquet" de bazar qui s'écrivent en boucle et sans arrêts ... impossible de prendre la main
- J'ai rajouté le fichier "ssh" ... mais impossible d'y accéder en SSH
- J'ai modifié le cmdline pour y ajouter à la fin "init=/bin/sh", puis une fois connecté (avec un écran/clavier) j'ai fait un raspi-config pour rajouter l'option SSH ! mais une fois redémarré (sans écran/clavier) impossible de me reconnecter en SSH ! mais j'ai bien la main sur le système. j'ai fait un raspi-config pour modifier le SSH, mais une fois le reboot fait le système supprime cet accès SSH
Comment est ce que je peux faire pour y accéder en ssh ?
info :
Re: problème d'accès a mon pi3
Je pense que ton système écrit en RAM.
Si tu crées un fichier sur le disque, une fois rebooté, ton fichier est t'il toujours présent ?
Qu'appelles tu le fichier "ssh" ?
j'ai créé un fichier vide qui a pour nom ssh ... je mets ce fichier dans la partition de boot
Plop,
Et si on réglait le premier problème de "paquet" de bazar qui s'écrivent en boucle et sans arrêts !
Peux-tu nous en dire plus ?
Lorsque tu arrives à prendre la main avec clavier+écran, et avant de redémarrer, est-il possible de se connecter en SSH ?
Hum...hatoupix a écrit : ↑mer. 18 avr. 2018 21:35[..]
Ah OK, ça c'est si tu fais ton premier démarrage sans clavier, si tu as activé par raspi-config tu n'as pas besoin.
Ce qu'il faut c'est de tester l'écriture sur le système, car dans la partition boot il n'y a pas de gestion de droits.
Créer un fichier dans par exemple /etc/
vérifier si le fichier est créé.
redémarrer le Raspberry
Vérifier si le fichier créé est toujours présent dans /etc/
Mon "paquet" de bazar qui s'écrivent en boucle et sans arrêts : il y a plein de message en permanence qui s'affiche j'essayerais de faire une photo ce soir ! mais il y a beaucoup 'd'acces deniedzeb a écrit : ↑jeu. 19 avr. 2018 13:31Plop,
... j'ai laisser tourner pendant plus de 2 heures ... et ca continuait encore !
Non impossible en ssh : quand j'arrive à prendre la main sur le système (je suis avec mon clavier et écran) et c'est uniquement avec l'option "init=/bin/sh"
je ne peut tester ca qu'avec l'option "init=/bin/sh" ... je vais voir ca ce soir !domi a écrit : ↑jeu. 19 avr. 2018 13:37Ah OK, ça c'est si tu fais ton premier démarrage sans clavier, si tu as activé par raspi-config tu n'as pas besoin.
1) Option clavier + écran + "init=/bin/sh"
2) Démarrer le service SSHD.
3) Alors qu'on est encore connecté Option clavier + écran + "init=/bin/sh", donc sans avoir redémarré, tenter une connexion SSH.
(Tu tentes de te connecter sur la RPI à partir d'un PC ? Sous Windows ou Linux ?)
J'aime bien quand on peut résoudre un problème. Comme ça il ne revient pas, ou sinon on sait le traiter.
Je n'aime pas abandonner. Parce que si le problème revient, on ne sait toujours pas le traiter.
Mais là, ne vaut-il pas mieux reformater (après sauvegarde éventuelle) réinstaller Jessie, configurer correctement le SSH puis réinstaller Jeedom ?
