Je travaille sur un projet utilisant un RaspberryPI3 pour le développement d’un programmes pour la mise en conformité avec la norme TS13 149 des systèmes de comptage des voyageurs pour les véhicules de transport en commun produit par la société dans laquelle j’effectue mon stage. Le but du projet est d’introduire des protocoles de gestion réseau en se basant sur une liaison TCP/IP (Ethernet), Pour Ce faire, la norme exige une architecture orientée service (SOA) et les protocoles suivant :
FTP : Pour le transfert de fichiers
SSH (Secure Shell) : Pour effectuer des connexions sécurisées (chiffrées) entre un client et un serveur.
HTTP : Utilisé pour les données déclenchées par un événement
mDNS : Simplifie la résolution des noms et permet évolutivité dynamique et évolution dans un réseau local.
TCP/UDP : Pour le transport des données
DHCP : Pour la configuration automatique des paramètres IP d’une station ou d’une machine
IP (IPv4, IPv6) : Pour l’espace d’adressage
Ethernet : Pour la liaison
Après le démarrage de ma Raspberry PI, j'ai réussi grâce à des tutoriels, configurer sur ma Raspberry PI le SSH (Secure Shell), et le FTP (Transfert de Fichier).
Je suis donc passé à la configuration de le HTTP , mais je manque de compréhension pour son utilisation, et je trouve plusieurs tutoriels qui disent de créer un serveur HTTP avec MySQL PHP ... , Sachant que ma Raspberry PI peut être connecté a d'autres systèmes embarqués (Raspberry PI, PIC ..), donc pas que des ordinateurs,
Mes questions sont alors:
Comment configurer HTTP sur ma Raspberry PI? et si pour cela, il faut créer un serveur HTTP, comment procéder (Proposez moi un bon tutoriel)?
Merci à tous
 ), maintenant pour optimiser tout les transports au niveau international, une organisation (
  quelle type de liaison (Wifi, LORA, ethernet, GSM, signaux de fumée ...), et comment ca sera afficher sur l'écran ??? Parce que le choix des possibles reste TRES vastes (simple page web, webservice, bus de message client/serveur ...).
