Mes Raspberry ne sont pas à la bonne date
BrunoGee
Message par BrunoGee » lun. 4 juin 2018 04:29
Je viens d'installer la dernière version de Raspbian, c'est à dire Raspbian Stretch with desktop dont la date de realease est le 18 avril 2018 sur la page https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Je l'ai installé sur 2 framboises et lorsque je fait une recherche sur duckduckgo (moteur par défaut) ou google via une connexion https, j'obtiens le message suivant :
Votre horloge est en retard
Impossible d'établir une connexion privée à duckduckgo.com : la date et l'heure de votre ordinateur (mercredi 18 avril 2018 à 16:05:02 sont incorrectes
NET;;ERR_CERT_DATE_INVALID
Ma connexion internet fonctionne pourtant, puisque j'ai accès à http://www.meteo.nc . Bon, ok, c'est pas le site qui vous intéresse ;-)
J'ai parcouru pas mal de pages et j'ai cru comprendre que :
- ntpd est super obsolète
- ntpdate est obsolète
- et que maintenant, c'est timedatectl
Donc, je fait :
sudo vim /etc/systemd/timesyncd.conf
Je dé-commente les lignes :
[Time]
NTP=
FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
Je fait :
timedatectl set-ntp true
je test
timedatectl
Et ça marche pas :
pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
      Local time: ven. 2018-04-20 10:55:32 +11
  Universal time: jeu. 2018-04-19 23:55:32 UTC
        RTC time: n/a
       Time zone: Pacific/Noumea (+11, +1100)
 Network time on: yes
NTP synchronized: no
 RTC in local TZ: no
Une idée ?
Comment ça se fait que je sois presque le seul à avoir ce problème ?
Merci pour votre aide...
Modifié en dernier par BrunoGee le lun. 4 juin 2018 08:51, modifié 2 fois.
Re: Mes Raspberry ne sont pas à la bonne date
Message par dyox » lun. 4 juin 2018 08:22
Pourquoi faites-vous la corrélation entre le manque d'internet et la date ? Je dirai que vous faites fausse route.
Car si on vous suit, personne n'aurait internet lors de sa 1ère connexion.
Donc regardez du côté de votre configuration réseau.
BrunoGee
Message par BrunoGee » lun. 4 juin 2018 08:47
Merci pour votre réponse.
Effectivement, je me suis mal exprimé :
Lorsque je fait une recherche sur duckduckgo (moteur par défaut) ou google via une connexion https, j'obtiens le message suivant :
Je modifie mon premier post pour clarifier la situation ;-)
Message par dyox » lun. 4 juin 2018 09:08
Essayez un stop start sur ntp et la commande sudo ntpq -p
zeb
Message par zeb » lun. 4 juin 2018 16:46
Plop,
- ntpd est super obsolète ancien
- ntpdate est obsolète ancien
- et que maintenant, c'est timedatectl est récent
Bon, les jeunes ont toujours tendance à pousser les vieux dans les orties !
Mais ntpd fonctionne très bien ;)
Suis donc le conseil de Dyox, puis vérifie que tu es à la bonne heure !
Si tu es à l'heure, DuckDuck devrait fonctionner. :)
Si tu n'es pas à l'heure, il y a un problème réseau qu'il convient de résoudre avant d'incriminer DuckDuck :(
Dans ce dernier cas, on peut enquêter ensemble ;)
BrunoGee
Message par BrunoGee » lun. 4 juin 2018 23:34
Merci pour le "Jeune" ;-)
ntpd et ntpdate ne sont pas installés par défaut...
Puisque maintenant, c'est timedatectl
J'ai tenté
timedatectl set-time '2018:06:05 07:57:00'
Failed to parse time specification
J'ai trouvé une réponse qui ne me convient pas parfaitement, puisque je synchronise pas avec un serveur ntp :
sudo date -s "5 JUN 2018 07:46:00"
Et là, la date est mise à jour
Par ailleur, j'ai trouvé un tuto surConfigurer le client NTP sous Jessie avec Systemd
J'ai modifié /etc/systemd/timesyncd.conf
puis
 sudo systemctl start systemd-timesyncd.service; sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
Mais
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
└─disable-with-time-daemon.conf
Active: active (running) since Mon 2018-06-04 21:24:41 +11; 11h ago
Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
Main PID: 287 (systemd-timesyn)
Status: "Idle."
CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
└─287 /lib/systemd/systemd-timesyncd
juin 05 08:26:13 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 115.126.160.4:123 (0.deb
juin 05 08:26:24 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.31:123 (1.deb
juin 05 08:26:34 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.30:123 (1.deb
juin 05 08:26:44 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 115.126.160.4:123 (1.deb
juin 05 08:26:54 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.30:123 (2.deb
juin 05 08:27:05 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.31:123 (2.deb
juin 05 08:27:15 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 115.126.160.4:123 (2.deb
juin 05 08:27:25 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.30:123 (3.deb
juin 05 08:27:35 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 202.22.158.31:123 (3.deb
juin 05 08:27:46 raspberrypi systemd-timesyncd[287]: Timed out waiting for reply from 115.126.160.4:123 (3.deb
pi@raspberrypi:~ $
zeb
Message par zeb » mar. 5 juin 2018 16:52
Dou iou spique angliche ? : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=178763
Je t'aurais bien demandé le contenu de /etc/systemd/timesyncd.conf, mais à lire le log du systemctl status, ça semble correct.
Mais je n'aime pas le contenu de ce log.
Ptite question quand même : le réseau est-il déjà "up" quand systemd lance timesyncd ?
mike913
Message par mike913 » mer. 6 juin 2018 10:39
Suite au post de BrunoGee j' ai voulu en savoir plus sur systemd-timesyncd.
j' ai donc lancé la ommande: systemctl status systemd-timesyncd
[22:58:10] michel@RASPI-11:~$ systemctl status systemd-timesyncd.service
Active: inactive (dead)
Condition: start condition failed at Tue 2018-06-05 13:51:28 CEST; 9h ago
lines 1-7/7 (END)
le lien dans le post de zeb précise qu'il faut désinstaller ntpd, ce que j' ai fait te j'en ai profité pour mettre à jour mon systéme
sudo systemctl stop ntp
sudo systemctl disable ntp
sudo apt-get -y remove ntp
sudo rm -f /etc/init.d/ntp
sudo rm -f /etc/default/ntp
sudo rm -f /etc/rc?.d/{S,K}??ntp
sudo rm -f /etc/ntp.conf
sudo rm -f /etc/cron.daily/ntp
sudo rm -f /var/log/ntpstats
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot
j' ai donc relancé la commande: systemctl status systemd-timesyncd
[23:23:13] michel@RASPI-11:~$ systemctl status systemd-timesyncd.service
Active: active (running) since Tue 2018-06-05 23:19:54 CEST; 3min 22s ago
Main PID: 267 (systemd-timesyn)
Status: "Synchronized to time server 195.85.215.215:123 (2.debian.pool.ntp.org)."
└─267 /lib/systemd/systemd-timesyncd
le rpi c'est bien resynchronisé.
j' ai donc modifié le fichier “/etc/systemd/timesyncd.conf” comme suit:
[Time]
NTP=mafreebox.free.fr
FallbackNTP=ntp2.jussieu.fr 0.fr.pool.ntp.org
redémarrage de timesyncd:
sudo systemctl restart systemd-timesyncd et:
[23:32:42] michel@RASPI-11:~$ systemctl status systemd-timesyncd
Active: active (running) since Tue 2018-06-05 23:31:04 CEST; 1min 46s ago
Main PID: 1204 (systemd-timesyn)
Status: "Synchronized to time server 212.27.38.253:123 (mafreebox.free.fr)."
└─1204 /lib/systemd/systemd-timesyncd
Donc le rpi c'est bien synchronisé sur ma freebox
Je pense donc que BrunoGee a un problème de réseau ou les serveurs utilisés sont down
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
