UTLISER UN SPLITTER HDMI POUR DIFFUSER SUR 2 ECRANS
YOYNEO
Message par YOYNEO » dim. 15 juil. 2018 15:02
Bonjour a tous,
tout d'abors bravo pour votre forum qui est une vrai mine d'or !
je souhaite pouvoir diffuser l'image en sortie hdmi d' un raspberry sur 2 ecran distinct.
je tente desesperemment de faire fonctionner un splitter HDMI 1 entree vers 2 sortie hdmi avec un raspberry pie 3.
j'ai essayé avec 2 modele de splitter different mais rien ne fonctionne.
j' ai edité les differents parametres du fichier config sans succes :
config_hdmi_boost=4
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
merci de votre aide je desespere :cry:
YOYNEO
Re: UTLISER UN SPLITTER HDMI POUR DIFFUSER SUR 2 ECRANS
Message par YOYNEO » jeu. 26 juil. 2018 14:57
Personne ne peux m' aider ? :?:
Message par dyox » jeu. 26 juil. 2018 16:15
Faut croire que non ! :D
Alors comme ça sans trop y croire je dirai d'augmenter aussi la mémoire dédiée au gpu.
Je n'ai pas vérifié la pertinence et l'utilité de tous vos paramètres cités mais de mémoire config_hdmi_boost=4, ça c'est la valeur par défaut et elle peut aller plus haut.
YOYNEO
Message par YOYNEO » jeu. 26 juil. 2018 17:49
Enfin une ame charitable !
merci du conseil je vais verifier cet voie.
J'ai finalement un debut de reponse, apres 1001 essai j'ai constaté que en alimentant d'abors le splitter PUIS ENSUITE le RaspBerry cela fonctionne !?
J'utilise la meme alimentation (batterie avec regulateurs) pour le splitter et le Raspberry, je vais devoir trouver une solution pour que l'allumage de ma console portable se fasse en 2 temps...Une idée ?
J'ai assemblé une borne d'arcade de ce type avec une sortie hdmi supplementaire.
https://www.google.fr/url?sa=i&source=i ... 6318274059
Merci de votre reponse
YOYNEO
Message par YOYNEO » jeu. 26 juil. 2018 17:55
en fait, lorsque j'alimente le raspberry en 1er il renvoi une tension (5v je pense) via la hdmi qui allume le splitter, et cela bloque son fonctionnement visiblement.
En revanche dans l'autre ordre d'allumage tout est ok.
Message par dyox » jeu. 26 juil. 2018 18:02
Pourquoi un splitter ? Avez-vous réellement besoin de voir sur les 2 écrans en même temps ?
Ne préférez-vous pas voir sur la tablette d'abord et si une prise HDMI est détectée, l'affichage se fait dessus automatiquement (d'autant plus simple si c'est toujours le même matériel) ?
On peut faire ça avec les filtres conditionnels : https://www.raspberrypi.org/documentati ... itional.md
[EDIT] CHAMPAGNE, c'est mon 400è message :mrgreen:
[EDIT2] Et je dirai même plus, si il y a plusieurs matériels MAIS toujours avec les mêmes résolutions, on peut appuyer sur un bouton qui "charge" la bonne config dans le config.txt, encore plus simple ! (Une sorte de cheatcode en fait :D )
YOYNEO
Message par YOYNEO » jeu. 26 juil. 2018 18:53
FELICITATION !
Je comprend votre idee, j'utilise un ecran 10 pouces non tactile(recup) via un module M.NT68676.2(recup), donc j'utilise principalement la sortie hdmi du raspberry. Si il est possible de convertir la video du port gpio vers une prise hdmi je suis preneur. Le but du splitter que j'ai integré dans la console est de pouvoir brancher cette console d'arcade portable sur un ecran hdmi plus grand de maniere occasionnel, je n'ai pas besoin d'avoir les deux ecrans en meme temps.
Message par dyox » jeu. 26 juil. 2018 18:58
Tout est dans mon lien, à vous de jouer maintenant !
Achaud1
Message par Achaud1 » lun. 13 août 2018 16:47
J'utilise un splitter (matériel et un enregistreur ensuite) entre ma box et la télé - et à ce que je sais de la norme, c'est qu'elle impose un ecran qui lui réponde au standard HDMI : il y a un échange "intelligent" pour que le tranfert puisse se faire. Si une des deux voies du splitter à un écran Hdmi, l'autre prise verra l'image sans s'occuper de ce qui lui est raccordée (autre écran, convertisseur HDMI / vidéo composite, enregistreur ...).
A priori, il n'y a pas à modifier le fonctionnement du RPi, seul à raccorder les boitiers trouvés sur ebay.
Gilouwi
Message par Gilouwi » dim. 21 oct. 2018 23:37
Malheureusement un splitter HDMI ne pourra que dupliquer l'écran.
Seul le DisplayPort peut, à ma connaissance, supporter plusieurs affichages différents sur un même port.
Pour ce qui est du HDMI et du DVI, c'est impossible...
