Raspberry Pi 3 et WIFI
Depuis la première installation du Rasp 3 (Raspbian 8.0 Jessie), mon WIFI fonctionnait sans problème.
Mais depuis l'une des dernières mise à jour, mon WIFI semble ne pas s'activer correctement au premier démarrage (et je ne parviens pas à me connecter avec Putty).
A noter que pendant la phase de démarrage je n'ai pas d'erreur et que l'adresse IP WIFI est bien affichée (c'est une adresse fixe).
Si je lance simplement les 2 commandes suivantes, tout rentre dans l'ordre (et je peux alors me connecter avec Putty) :
sudo ifdown --force wlan0
sudo ifup wlan0
Cela me laisse supposer que le paramétrage du WIFI est toujours correct...
Avez-vous également constaté ce problème ?
Avez vous une idée pour résoudre ou contourner ce problème ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
sudo ifup wlan0
Re: Raspberry Pi 3 et WIFI
Bonjour fsch.
Vous dites que vous avez une adresse IP fixe. D'où vient-elle ?
Du DHCP de votre box ?
Ou est-ce une adresse fixe que vous avez mis dans "/etc/network/interfaces" ?
Vous tapez ensuite vos deux commandes pour rafraichir votre connexion wifi.
Dois-je comprendre que vous ne vous êtes pas connecté par Putty, mais directement à un moniteur, avec clavier et souris.
Chez moi, la connexion est assez longue à se faire avec Putty.
Et pourtant, très tôt, je vois l'adresse IP de ma raspberry apparaitre dans la box.
Quelles sont les paramètres que vous avez mis dans votre fichier "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" ?
Est-ce que vous avez modifié quelque chose ailleurs ?
Par exemple le fichier "/etc/network/interfaces". Si oui, qu'est-ce que vous avez mis ?
Le fichier "/etc/dhcpcd/conf" ? Comme vous êtes en jessy, je suppose que ce n'est pas le cas.
Bonsoir.
Merci de me répondre.
Effectivement je ne suis pas expert en réseau...
Pour le WIFI, je suis en DHCP, adresse attribuée par la FreeBox (toujours la même) mais pas en statique (j'ai vérifié sur ma FreeBox, la page "baux statiques" est vide).
Comme je suis en test et que j'ai des problèmes avec le WIFI, j'ai un écran, un clavier et une souris qui sont branchés.
Par contre, le câble Ethernet n'est pas branché.
Cela fait un bout de temps que je n'ai pas touché aux fichiers de configuration réseau parce que jusqu'à maintenant cela marchait sans problème en WIFI.
Voici le contenu des fichiers (j'ai juste modifié les infos sensibles) :
/etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "Freebox-XXXXXX"
wpa-psk "le mot de passe"
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
country=FR
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="Freebox-XXXXXX"
psk="le mot de passe"
key_mgmt=WPA-PSK
/etc/dhcpcd/conf :
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
option ntp_servers
require dhcp_server_identifier
slaac private
nohook lookup-hostname
SSID Livebox-A64E
static routers=
static domain_name_servers=
static domain_search=
(je ne crois pas que j'ai modifié ce fichier et je me demande d'où peut venir le "SSID Livebox-A64E"...)
La redondance dans "interfaces " et "wpa_supplicant.conf" n'est peut être pas une bonne chose.
Peut être la meilleure démarche serait de remettre tout cela d’équerre, mais il me faudrait une référence (j'ai regardé sur plusieurs sites et les informations sont parfois contradictoires, sans compter les problèmes de versions et les tâtonnements) ...
Encore merci pour votre aide.
auto lo
auto eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
country=FR
update_config=1
network={
key_mgmt=WPA-PSK
/etc/dhcpcd/conf :
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option ntp_servers
slaac private
SSID Livebox-A64E
static routers=
Salut Fsch.
Vous êtes sous jessie, vérifiez votre version :
Je vous conseille de migrer votre système d'exploitation de jessie vers stretch.
Premier opération à faire :
Deuxième opération, installer l'utilitaire "rpi-update" :
Troisième et dernière opération, la migration vers stretch :
Puis quand c'est terminé, vous faites un :
Au redémarrage, vous vérifiez votre nouvelle version, en faisant :
Par sécurité, vous pouvez refaire la première opération de mise-à-jour.
En ce qui concerne le paramétrage du wifi, voici ce que vous devez faire :
1) le fichier "/etc/network/interfaces" est devenu obsolète, et de ce fait, vous devez le réduire à sa plus simple expression :
Vérifiez et supprimer les lignes qui ont été ajoutés dans ce fichier.
2) le fichier "/etc/dhcpcd.conf" ne doit pas être modifié !
Normalement, les ajouts se font en fin de fichier.
3) le seul fichier que vous devez modifier est "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" :
Le "scan_ssid=1" sert à trouver votre ssid quand celui-ci n'est pas diffusé.
4) je vous conseille de mettre une adresse statique pour votre wifi. Comment faire ?
Dans votre raspberry, vous tapez la commande suivante :
La ligne commençant par "ether" est suivie par votre adresse MAC. Vous la récupérez.
Chez moi, j'ai attribué pour le wifi de ma rpi3+, l'adresse IPv4 statique 192.168.1.40.
Comme vous pouvez le voir, j'utilise aussi les adresses IPv6.
Comme je n'utilise pas la freebox, je vous conseille de chercher sur le net comment ajouter dans votre DHCP une adresse ip statique.
Il faut, en général, associer la nouvelle adresse IP, qui doit être en dehors de la plage des adresses dynamiques, à votre adresse MAC de votre wifi.
Après un redémarrage, vous devez voir apparaitre dans votre freebox, dans la liste des périphériques qui sont connectés, votre rapsberry.
Il suffit alors d'utiliser putty pour vous connecter.
uname -aPremier opération à faire :
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo dpkg -C
sudo apt-get autoremoveCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install rpi-updateCode : Tout sélectionner
sudo apt-get rpi-updateCode : Tout sélectionner
rebootCode : Tout sélectionner
uname -aEn ce qui concerne le paramétrage du wifi, voici ce que vous devez faire :
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0Normalement, les ajouts se font en fin de fichier.
country=FR
update_config=1
network={
ssid="xxxx_xxxx"
psk="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
scan_ssid=1
id_str="home"
priority=1
}4) je vous conseille de mettre une adresse statique pour votre wifi. Comment faire ?
~> ifconfig -a wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::f33:c44:f732:d76d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a02:8435:342:3801::400 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
ether b8:27:eb:d0:d5:2c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 519 bytes 43280 (42.2 KiB)
RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0
TX packets 469 bytes 95670 (93.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
~>Chez moi, j'ai attribué pour le wifi de ma rpi3+, l'adresse IPv4 statique 192.168.1.40.
Bonjour Artemus24
Un grand merci pour votre procédure très détaillée.
Je vais appliquer cela ce week end et vous tiendrai informé.
Je vous suis très reconnaissant pour le temps que vous avez passé pour cette demande.
Amicalement.
FSCH
Amicalement.
FSCH
Salut Fsch.
Ne suivez pas bêtement mes explications.
Quand on ne sait pas, on fouille dans le net afin d'avoir d'autres explications sur le même temps.
Je sais, cela prend beaucoup de temps, mais cette recherche est nécessaire sinon vous ne progresserez pas.
Bonjour Artemus24.
J'ai suivi vos conseils et je suis passé à Stretch, puis, j'ai décidé de me débarrasser de NOOBS (ce que je n'avais pas fait jusque là).
Depuis tout est OK et mon Rasp se connecte désormais sans problème en Wifi (et naturellement sans manip supplémentaire).
J'en ai également profité pour faire des tests avec le Bluetooth et réellement tout cela marche vraiment bien.
Mon problème est donc résolu.
