Donc après avoir réussi à installer les deux systems sur la même carte avec noobs en dual boot,
Rasbian ce lance tout fonctionne nickel.
par contre pour recalbox :
je n'ai pas trouvé la version ZIP de la dernière version mais la version 4.2 (il faut que ce soit la version ZIP et pas une image pour pouvoir la copier directement sur la SD avec Noobs). Qui normalement en lisant les différents site fonctionne pour le PI3+.
Donc idem l'instal c'est bien passée, quand je le lance il y a un écran noir avec un petit éclair jaune en haut à droite!!! sur les différents forums il parle de problème d'alimentation, mais de mon côté tout est OK et Rasbian tourne!!
je n'ai rien à par un clavier de branché.
Merci d'avance de votre aide
Noobs avec recalbox et rasbian
Re: Noobs avec recalbox et rasbian
L'éclair jaune en haut à droite indique effectivement que l'alimentation n'est pas suffisamment puissante.
Merci Domi de ta réponse
Alors il s'avère que c'était tout simplement la version officiel 18.07.13 de recalbox qui ne fonctionne pas avec les PI3 B+
il faut prendre la dernière version Béta! Et donc qui dit Béta....il y a des petits bugs dont un pas des moindre:
je n'arrive pas à lancer kodi.
si quelqu'un connait un moyen de résoudre le problème?
Il y a aussi le faite que ce soit une image ISO et non un ZIP, on ne peux pas faire un dual boot avec Noobs, on ne peux que le flasher sur la SD [ou alors je ne connais pas la manip qu'il faut faire,ce qui est fort possible (je suis sur PC, je n'arrive donc pas à monter l'image en virtuel pour copier le contenu de l'iso!!).
Voilà
suite au prochain épisode...
Voilà
