/dev/root plein
Jules
/dev/root plein
Message par Jules » dim. 2 déc. 2018 13:05
Voilà mon problème sur un pi zero avec une CD 16Go
/dev/root est utilisé à 100%.
En supprimant tous les logs que je pouvais trouver, j'ai pu obtenir un tout petit peu de d'espace.
Je ne comprends pas car sur mon autre pi, l'espace est occupé à 45% avec la même carte
Comment retrouver de l'espace ?
pi@raspberrypi:~ $ df -h
/dev/root 15G 14G 111M 100% /
devtmpfs 181M 0 181M 0% /dev
tmpfs 186M 0 186M 0% /dev/shm
tmpfs 186M 5,1M 180M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 186M 0 186M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 43M 22M 21M 52% /boot
tmpfs 37M 0 37M 0% /run/user/1000
Merci pour votre aide :)
Re: /dev/root plein
Message par domi » dim. 2 déc. 2018 14:41
A première vu, ce n'est pas un problème d'utilisation de l'espace de la carte, car les 16Go sont bien utilisés.
Il faut rechercher ce qui consomme de l'espace. Tu peux t'aider de la commande "du".
Jules
Re: /dev/root plein
Message par Jules » lun. 3 déc. 2018 07:43
merci pour ta réponse
du ne donne pas grand chose à priori
j'ai juste motion qui tourne
pi@raspberrypi:/dev $ du 0./disk/by-uuid
0./disk/by-partuuid
0./disk/by-label
0./disk/by-path
0./disk/by-id
0./disk
0./block
0./char
0./snd/by-path
0./snd
0./mapper
0./net
0./mqueue
0./pts
0./shm
0./input
0./bus/usb/001
0./bus/usb
0./bus
0./raw
0.
Re: /dev/root plein
Message par domi » lun. 3 déc. 2018 08:25
Il faut ajouter quelques options à la commande "du" :
Commencer par voir à la racine quel est le répertoire le plus gourmand.
du -h --max-depth=1 / | sort -n
J'ai volontairement limité à un répertoire afin de ne pas être noyé dans les résultats. C'est trié par ordre croissant, les derniers sont donc les plus gourmands.
Ensuite on continue en renseignant le répertoire le plus gourmand.
du -h --max-depth=1 /repertoire_a_verifier | sort -n
Commande à effectuer en "root", ou utiliser la commande "sudo"
Jules
Re: /dev/root plein
Message par Jules » lun. 3 déc. 2018 13:43
merci
à priori j'ai 10G dans /var/lib
pi@raspberrypi:/var/lib $ sudo du -h --max-depth=1 /var/lib | sort -n 4,0K/var/lib/alsa
4,0K/var/lib/aptitude
4,0K/var/lib/dbus
4,0K/var/lib/dhcp
4,0K/var/lib/git
4,0K/var/lib/initramfs-tools
4,0K/var/lib/man-db
4,0K/var/lib/misc
4,0K/var/lib/ntp
4,0K/var/lib/openbox
4,0K/var/lib/python
4,0K/var/lib/udisks2
4,0K/var/lib/usb_modeswitch
4,1M/var/lib/aspell
8,0K/var/lib/bluetooth
8,0K/var/lib/gems
8,0K/var/lib/ispell
8,0K/var/lib/logrotate
8,0K/var/lib/plymouth
8,0K/var/lib/samba
8,0K/var/lib/vim
8,0K/var/lib/xkb
9,9G/var/lib/motion
10G/var/lib
12K/var/lib/dhcpcd5
12K/var/lib/dictionaries-common
12K/var/lib/lightdm
12K/var/lib/nfs
12K/var/lib/sgml-base
12K/var/lib/sudo
12K/var/lib/xml-core
16K/var/lib/libreoffice
24K/var/lib/emacsen-common
24K/var/lib/ghostscript
28K/var/lib/pam
36K/var/lib/PackageKit
36K/var/lib/polkit-1
50M/var/lib/dpkg
61M/var/lib/apt
84K/var/lib/gconf
88K/var/lib/ucf
328K/var/lib/systemd
544K/var/lib/usbutils
dans apt
pi@raspberrypi:/var/lib/apt/lists $ sudo du -h --max-depth=1 /var/lib/apt/lists | sort -n
4,0K/var/lib/apt/lists/partial
61M/var/lib/apt/lists
dans dpkg
pi@raspberrypi:/var/lib $ sudo du -h --max-depth=1 /var/lib/dpkg | sort -n 4,0K/var/lib/dpkg/parts
4,0K/var/lib/dpkg/updates
47M/var/lib/dpkg/info
48K/var/lib/dpkg/triggers
50M/var/lib/dpkg
412K/var/lib/dpkg/alternatives
Jules
Re: /dev/root plein
Message par Jules » lun. 3 déc. 2018 13:56
j'ai un package de 59M
Est ce que je peux le supprimer ?
pi@raspberrypi:/var/lib/apt/lists $ sudo du -skh * | sort - 0lock
124Karchive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_ui_binary-armhf_Packages
16Kraspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_InRelease
228Kraspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_contrib_binary-armhf_Packages
28Karchive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_InRelease
4,0Kpartial
4,0Kraspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_rpi_binary-armhf_Packages
424Kraspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_non-free_binary-armhf_Packages
59Mraspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages
668Karchive.raspberrypi.org_debian_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages
Re: /dev/root plein
Message par domi » lun. 3 déc. 2018 14:35
59Mo c'est rien.
Apparemment tu as des vidéos qui doivent s'enregistrer dans "/var/lib/motion/" car il fait 9,9Go
Jules
Re: /dev/root plein
Message par Jules » lun. 3 déc. 2018 15:16
oui c'est ça ! mince je suis passé à côté de ça :!:
merci beaucoup pour ton aide !
