Je souhaite savoir comment bien tester un servo.  Je m'explique:  J'ai acheté un servo de chez Kubii le XXX.  En arrivant je le branche de la même façon que d'autres servos qui tournent sans problemes (en directe sur RPI (5v et GPIO) et aussi par servo HAT) et rien...aucun signe de vie.  Kubii me propose de le remplacer, Je fais la queue à la poste etc...nouveau moteur=meme symptomes = aucun signe de vie.  Les autres servos marchent sans probleme avec le meme code et branchement.
Il me semble invrassemblable que deux moteurs successifs soient defectueux mais je ne sais pas trop comment proceder. Y a t'il quelque chose de particulier avec ce servo: https://www.kubii.fr/modules-adafruit/8 ... 02548.html ?
Petite video (mes excuses for the english) que j'ai envoyé au SAV de Kubii pour expliquer mon test: https://drive.google.com/file/d/1V1_-rl ... iLOcA/view .  Ils m'ont proposé de poster sur ce forum.
Merci 'avance pour tout conseil.
						Probleme servo. C'est moi ou la machine? :-)
Re: Probleme servo. C'est moi ou la machine? :-)
Ah pas mal le SAV, mais nous ne sommes pas le SAV de Kubii, nous ne sommes que des bénévoles qui partagent une passion, et je ne vois donc pas qui ici pourra aider si le servo est défectueux !!!dingofrog a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 19:09Petite video (mes excuses for the english) que j'ai envoyé au SAV de Kubii pour expliquer mon test: https://drive.google.com/file/d/1V1_-rl ... iLOcA/view . Ils m'ont proposé de poster sur ce forum.
 Bien compris. C’était juste pour savoir si il y avait un autre moyen reconnu de tester....je débute donc je ne peux pas être certain que l’erreur n'est pas la mienne.  Je les ai proposer de tester le premier que j'ai renvoyé car ce sont les mêmes symptômes...voyons.  Merci d'avoir pris le temps de répondre.
 Bien compris. C’était juste pour savoir si il y avait un autre moyen reconnu de tester....je débute donc je ne peux pas être certain que l’erreur n'est pas la mienne.  Je les ai proposer de tester le premier que j'ai renvoyé car ce sont les mêmes symptômes...voyons.  Merci d'avoir pris le temps de répondre.a
Ce que je voulais dire, c'est que si c'est pour savoir comment faire fonctionner un servomoteur, tu trouveras de l'aide (pas moi car je ne suis pas branché robot ), mais il y a certainement quelqu'un sur le forum qui pourra t'aider.
Je crois savoir que la connexion se fait par 3 contacts : Le +, le GND, et la commande PWN qui est un signal à modulation d'impulsion, permettant en fonction de la modulation de positionner la valeur angulaire du servomoteur de 0 à 180°.
Par contre si c'est un problème du servomoteur, seul le vendeur pourra t'aider.
), mais il y a certainement quelqu'un sur le forum qui pourra t'aider.Je crois savoir que la connexion se fait par 3 contacts : Le +, le GND, et la commande PWN qui est un signal à modulation d'impulsion, permettant en fonction de la modulation de positionner la valeur angulaire du servomoteur de 0 à 180°.
Merci bcp.  Je le renvoi contre remboursement...2 défectueux de suite m'on mis dans le doute.  Bonne journée.
