Je souhaiterai paramétrer mon pi avec mon arduino
Je m'explique:
Un arduino relié soit en usb ou en serie (3fils) au Pi
La librairie arduino pour lecteur Rfid paramétré dessus
Et sur le Pi la base des tags accepté ou pas
Sur le principe je suis convaincue que c'est jouable mais je ne sais pas par ou commencer sans m'embrouiller
Je cherche pas des reponses mais un accompagnement?
Davance merci
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Cohabitation Raspberry et Arduino
Re: Cohabitation Raspberry et Arduino
Pour ce qui est du principe de base, il faut que le programme arduino transfert les données RFID lues soit par l'USB, soit par série.
Quitte à lire des tag RFID, pourquoi ne pas directement connecter le module de lecture RFID directement au Rpi ?
Un exemple parmis tant d'autre : http://espace-raspberry-francais.fr/Com ... -Francais/
Effectivement mais je pars de ce principe car je suis plus a l'aise avec le C...
Merci pour votre liens et pour votre conseil
Pour info : Vous pouvez également programmer en C sur Raspberry, l'outil GCC permet de compiler votre code vers un fichier exécutable.
Merci , je ne sais pas comment ca marche...
Il existe pourtant pas mal d'information sur le sujet, voir sur ce site, il y a toute une bibliothèque
