Je rencontre un petit souci qui me donne du fils à retordre. J'ai enfin compris pourquoi mon montage ne fonctionne pas, alors qu'en toute logique il devrait.
Je pense que j'ai grillé les fameux GPIO... Ainsi, lors de la mise sous tension d'un montage test avec une led et une résistance, je rencontre le même souci qu'avec mon relais.
C'est à dire le gpio envoi du jus dès le démarrage du PI, puis au bout de 3-5 secondes, pfiou, plus rien!
Lorsque je lance la commande gpio readall, le 4 apparaît pourtant comme ''in'' et sur état 0. La led devrait donc être éteinte au démarrage...
J'ai beau le mettre en out et alterner entre l'état 0 et 1, aucune réaction en bout de chaîne...
Lorsque je branche la led directement sur le pin en 5 ou 3V, aucun souci, ça scintille de mile feu!
Ai-je abusé d'elle au point de l'isoler du reste du monde pour toujours?
Encore une pauvre framboise qui finira sa vie comme cale porte...
Bye
