raspberry Pi3B+ et clavier bluetooth
ChPr
Message par ChPr » lun. 1 avr. 2019 18:01
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai jamais fait que de l'informatique avec des matériels tous reliés les uns au autres par des câbles électriques.
Comment faire fonctionner (configurer) un Raspberry 3B+ avec un clavier Bluetooth alors que le bluetooth n'est pas encore configuré ??
Pierre
Re: raspberry Pi3B+ et clavier bluetooth
Message par domi » lun. 1 avr. 2019 20:18
Et oui nous sommes le 1er avril, bravo pour ce poisson :lol: :lol:
J'ai peut-être répondu un peu vite, car certain aurait pu tenter de répondre à prendre un clavier avec fil ;-)
ChPr
Message par ChPr » mar. 2 avr. 2019 12:03
Bon, ben j'ai raté une occasion de faire une plaisanterie :( : non c'est une vrai question : comment configurer un Raspberry avec un clavier sans fil alors que le Bluetooth n'est pas configuré ? Je ne vais pas acheter un clavier avec fil puis un sans fil !
Il semble qu'avec le SSH on puisse y arriver, mais tous les tutos que j'ai trouvés partent d'une liaison avec un box via Wi-Fi, que je n'ai pas ou Ethernet mais je n'ai plus d'emplacement de libre. Ma solution consisterait à déconnecter mon PC de ma box pour y connecter le Raspberry. Vous avez vu un tuto la-dessus ?
Pierre.
Message par domi » mar. 2 avr. 2019 12:52
Effectivement, pour configurer le bluetooth il faut déjà accéder au pi.
Soit par clavier filaire, tu peux très bien prendre provisoirement celui de ton PC car c'est juste le temps de la config, après il n'y a plus besoin puisqu'il y aura celui bluetooth.
Soit par ssh en ethernet, et si il n'y a plus de port de libre sur la box, il faudra effectivement débrancher une câble provisoirement (autre que le PC) le temps d'effectuer la config du bluetooth.
ChPr
Message par ChPr » mar. 2 avr. 2019 13:49
...Soit par ssh en ethernet, et si il n'y a plus de port de libre sur la box, il faudra effectivement débrancher une câble provisoirement (autre que le PC) le temps d'effectuer la config du bluetooth.
J'avais pensé déconnecter mon PC de la box et relier au Raspberry. Ça doit le faire ?
Pierre
Message par domi » mar. 2 avr. 2019 14:58
Ça va être plus compliqué et en plus, si la carte réseau ne gère pas le sens de connexion, il te faut un câble réseau croisé.
Message par Artemus24 » mar. 2 avr. 2019 16:27
Il y a une autre solution qui consiste à passer par un câble USB, sauf que cela ne fonctionne qu'avec un Raspberry Pi zéro.
marco123
Message par marco123 » mer. 3 avr. 2019 16:59
ou alors, un clavier RF qui n'a pas besoin du Bluetooth
ChPr
Message par ChPr » mer. 3 avr. 2019 19:00
C'est effectivement une bonne idée.
Est-ce que ces modèles conviennent :
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 646flYtjK3
Pierre
marco123
Message par marco123 » mer. 3 avr. 2019 19:54
perso, j'ai un logitech K400r ... le capteur est usb, tu branches ça marche .
Idem sur ma box android tv .
Il a le pavé tactile, un vrai bouton M/A
Je l'ai depuis le début du rasp 2 et toujours les mèmes piles .
Impecc à 5 mètres, j'ai pas testé plus loin ...
