Plex
Darknessfifi
Plex
Message par Darknessfifi » mer. 1 mai 2019 16:46
Voila mon soucis
j ai installé plex sur mon raspberry jusque la pas de soucis
J ai acheté un disque usb auto alimente , j ai depose dessus 2 films pour essaye , j ai branche mon dd , je vois bien mes fichiers quand je suis dans le Raspberry
Mais quand je vais sur mon ordi et je me connecte sur le client plex impossible de charger mes medias
J'ai cherché pourquoi sur le net, j ai trouvé en faites que mon disque dur ne se monte pas au demarrage
Apres j ai trouve plusieurs combine mais un coup il faut que le disque soit en ntfs et un autre coup il faut qu'il soit en FAT32 je ne sais plus
En plus je suis un peu nul sur tout cela mais avec un bon tuto je me debrouille
Alors je viens chercher de l aide qui aurait un tuto ou qui pourrait m expliquer les manips afin que je puisse mettre mon gros pc qur j ai modifie en server plex à la poubelle et le remplacer par ce raspberry
Merci d'avance
Re: Plex
Message par domi » mer. 1 mai 2019 17:14
Concernant le formatage, le NTFS (propriétaire Microsoft), c'est pas top sous Linux, c'est un format spécifique Windows depuis la version XP. Il est sécurisé sous Windows, mais sa complexité n'apporte rien sous Linux, parfois même au contraire pour le débutant.
Le FAT32, c'est bien, mais il faut savoir que cela a une limite, c'est à dire qu'un fichier à lui seul ne peut pas faire plus de 4Go, et une partition ne peut faire plus de 2To.
Si le disque est spécifique Linux, il y a le EXT3 ou EXT4, natif Linux.
Si c'est un disque externe qui a besoin de se connecter sur Linux et sur Windows, il y a le ExFAT, format également propriétaire Microsoft, mais FAT plus simple que le NTFS, et plus simple à lire sur Linux. Spécifiquement dédié aux périphériques amovibles, il est plus rapide que le NTFS et le FAT32.
Pour utiliser le exFAT sous Linux il faut installer les paquets : "exfat-fuse" et "exfat-utils"
Pour monter le disque
sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/exfat
Sous réserve que le disque est bien en "/dev/sda1", et que le point de montage soit créé.
Pour vérifier si le disque est en /dev/sda1
sudo fdisk -l
Pour un montage automatique au démarrage de Linux
UUID=CA1C-06BC /media/exfat exfat defaults,auto,umask=000,users,rw 0 0
Pour connaitre les UUID de tes disques
sudo blkid
Pour formater ton disque depuis Linux
sudo mkfs.exfat /dev/sda1
Voici plusieurs infos, mais attention, le exFAT n'est que mon avis perso, chacun ayant son avantage et inconvénient, d'autres membres t'orienteront peut-être sur d'autre format, c'est qu'une affaire de choix et de gout perso.
Re: Plex
Message par Bud Spencer » mer. 1 mai 2019 17:57
c'est un format spécifique Windows depuis la version XP...
Bien avant. La première version de NTFS est apparue avec Windows NT 3.1 ;)
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » jeu. 2 mai 2019 06:03
Merci pour les reposes, je vais deja formater mon DD de 2 to en exfat, je vais déposer deux films dessus
apres je ferais les manips que tu as marqué
et je croise les doigts
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » jeu. 2 mai 2019 19:03
Bonsoir
Bon cela ne fonctionne pas
Mon disque est bien formaté en exfat, il se nomme samsung " en faites c 'est un toshiba" je ne sais pas pourquoi je l ai appelé samsung mais le soucis n est pas la
il fait 2to
j ai installe
"sudo apt-get install --reinstall -y exfat-fuse exfat-utils"
Apres j ai fait la commande
"sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/exfat"
et voici le resultat
FUSE exfat 1.2.5
fuse: failed to access mountpoint /media/exfat: No such file or directory
et je le vois toujours dans le raspberry
je le vois aussi dans plex donc j ai depose un film sur mon disque samsung mais quand je met a jour la bibliotheque le film n apparait pas
Merci pour l'aide
Re: Plex
Message par domi » jeu. 2 mai 2019 20:30
Le répertoire "/media/exfat" semble ne pas exister, il faut qu'il soit créé avant de monter le disque.
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » ven. 3 mai 2019 06:01
je suis bien d'accord, mais comment fait on pour le créer
Dois je creer un dossier sur le disque ?
En revanche ce que je ne comprends pas c'est que je vois bien mon disque sur plex mais il me dit que le repertoire est vide , pourtant j ai depose un film dessus
Re: Plex
Message par domi » ven. 3 mai 2019 14:42
Utiliser la commande "mount", cela permet de voir ou est monté le disque car apparemment, il n'est pas monté sur "/dev/exfat" vu que ce répertoire ne semble pas exister.
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » ven. 3 mai 2019 17:08
voila ce que j 'ai
Je n ai pas tout mis
/dev/sda1 on /media/pi/samsung type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
Re: Plex
Message par domi » ven. 3 mai 2019 17:57
Donc ton DD est monté sur "/media/pi/samsung"
Je ne connais pas Plex, mais c'est dans ce répertoire qu'il faut aller chercher tes médias.
