Plex
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » ven. 3 mai 2019 19:28
C'est ce que j'ai fait
Capture d’écran 2019-05-03 à 19.25.14.png (388.75 Kio) Vu 5561 fois
Mais quand je scanne la bibliotheque sur films , j ai rien. Pourtant j'ai déposé deux vidéo
Re: Plex
Message par domi » ven. 3 mai 2019 20:20
Alors là je ne peux pas t'aider d'avantage.
Concernant le montage d'une disque dur OK, mais pour l'application Plex, comme je l'ai dit précédemment, je ne connais pas du tout.
Je ne peux donc malheureusement pas aller plus loin !
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » sam. 4 mai 2019 08:03
Ok merci deja de ton aide , cela m'a fait progresser et j ai appris des choses
Je vais essayer sur le forum si quelqu'un connait plex
Bonne journée
Re: Plex
Message par domi » sam. 4 mai 2019 08:14
Juste être certain que ton disque est bien monté, dans une console, lorsque tu fais
ls -la /media/pi/samsung
Tu vois bien les fichiers que tu as mis sur le disque dur ?
Si oui, tout est donc parfait coté montage du disque.
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » sam. 4 mai 2019 08:19
Je suis en train de transferer d'autres films sur mon DD avec des formats differents et des tailles differentes
une fois terminée, j essaye et je te dis cela
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » sam. 4 mai 2019 13:16
Je vois bien mes fichiers que j ai deposé
J ai cherche sur le net apparemment j aurais un problème de permission
j ai téléchargé les logs de Plex et j ai trouve cela qui apparait après chaque scan manuel
May 04, 2019 14:15:02.403 [0x76ef9820] DEBUG - * Scanning /media/pi/samsung
May 04, 2019 14:15:02.404 [0x76ef9820] ERROR - Couldn't check for the existence of file "/media/pi/samsung": boost::filesystem::status: Permission denied: "/media/pi/samsung"
j ai cherche encore sur le net et j ai trouve un probleme equivalent ou la personne n avait pas de permission pour des fichiers
l autre personne lui a dit de faire un chmod -R 775 sur son dossier torrent " /home/USER/torrents
Apres il conseille de faire cela
cd /home/VOTRE_USER/
chmod -R 775 torrents
dois je mettre samsung à la place de torrents et ala place de USER je mets pi ?
la je nage completement
Re: Plex
Message par domi » sam. 4 mai 2019 14:56
Si c'est un problème de permission, on peut vérifier ça.
Il faut déjà savoir sous quel utilisateur est lancé Plex. Dans une console tu fais :
ps -ef |grep plex
Le user est en clair, mets la réponse ici comme ça je confirmerai.
Ensuite il faut voir les permissions du répertoire où est monté le DD. Faire
Si tu as des fichiers, inutile de mettre toutes les permissions, donne juste le résultat du . (point) et du .. (deux point) + le premier fichier.
Exemple :
drwxr-xr-x 25 pi   pi    4096 janv. 13 15:22 .
drwxr-xr-x  7 root root  4096 avril 16  2017 ..
-rw-r--r--  1 pi   pi      69 nov.  26  2016 un_fichier
On fera certainement d'autres tests ensuite, mais ils seront dépendant du résultat obtenu ci-dessus, je ne vais donc pas plus loin cette fois.
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » sam. 4 mai 2019 19:16
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef |grep plex
plex 365 1 0 13:17 ? 00:00:00 /bin/sh -c LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/plexmediaserver/lib "/usr/lib/plexmediaserver/Plex Media Server"
plex 366 365 0 13:17 ? 00:02:09 /usr/lib/plexmediaserver/Plex Media Server
plex 603 366 0 13:17 ? 00:00:56 Plex Plug-in [com.plexapp.system] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-fbfb913f7/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.15.3.858-fbfb913f7 /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-fbfb913f7/System.bundle
plex 943 366 0 13:18 ? 00:00:44 /usr/lib/plexmediaserver/Plex DLNA Server
plex 946 366 0 13:18 ? 00:00:01 /usr/lib/plexmediaserver/Plex Tuner Service /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Tuner/Private /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Tuner/Shared 1.15.3.858-fbfb913f7 32600 /waitmutex
pi 9810 9782 0 19:14 pts/0 00:00:00 grep --color=auto plex
pi@raspberrypi:~ $
Darknessfifi
Re: Plex
Message par Darknessfifi » sam. 4 mai 2019 19:19
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/pi/samsung
total 45921924
drwxrwxrwx 1 pi pi 131072 mai 4 14:26 .
drwxr-x---+ 3 root root 4096 mai 4 13:18 ..
Re: Plex
Message par domi » dim. 5 mai 2019 08:37
Apparemment, le répertoire "/media/pi" à des droits particuliers gérés par ACL, c'est peut-être là que ça bloque, tout est dépendant des droits.
Tu peux voir ces droits avec la commande "getfacl /media/pi", mais on ne va pas chercher à les modifier, car ils servent peut-être à une autre appli sur ton Raspberry.
Du coup, on va déplacer le point de montage.
A tout hasard, pour confirmer que Plex ne peut pas lire le répertoire "/media/pi/samsung" :
Plex étant lancé par le user "plex" (résultat de la commande "ps -ef |grep plex"), tu peux lancer la commande
sudo -u plex ls -la /media/pi/samsung
Cela permet de lire le répertoire samsung avec les droits utilisateur "plex", mais je pense qu'il ne devrait pas arriver à lire le répertoire.
Si le répertoire est lu, ce n'est pas un problème de droit.
Si le répertoire n'est pas autorisé à lecture (Permission non accordée), c'est bien un problème de droit d'accès, on continu donc les modifications ci-dessous.
Créer un répertoire qui accueillera le disque dur. pour mon cas je vais le nommer "ddext" comme "disque dur externe", mais si tu veux un autre nom tu le remplaces.
sudo mkdir /media/ddext
sudo chmod 755 /media/ddext
Après cela, je ne sais pas si tu montes le disque dur manuellement avec la commande "mount", et si tu as mis le montage dans le "fstab" ?
Dans tous les cas, il faut que tu remplaces "/media/pi/samsung" en "/media/ddext"
Si le montage du disque est dans le "fstab", il faut redémarrer le raspberry (la commande "mount -a" pourrait fonctionner, mais étant dépendante de la config de ton fstab que je ne connais pas, je préfère redémarrer).
Après redémarrage, vérifier avec la commande
mount |grep sda1
que le disque est bien monté sous "/media/ddext"
Tu devrais avoir une réponse du genre "/dev/sda1 on /media/ddext type fuseblk ......"
Si c'est le cas une fois arrivé ici, vérifier l'accès aux fichiers dans Plex.
