Plex
Re: Plex
Bien,
Je ne sais pas pourquoi, mais avant de répondre je n'ai eu qu'une partie du message. Peut-être tu l'as modifié après ?
Darknessfifi
Re: Plex
oui j avais modifié car en meme temps j essaye de comprendre
cela fonctionne, les films se synchronisent
En faites je cherchais en ssh mais, j ai finis par utilisé vnc depuis mon mac comme cela je me connectais directement sur le raspberry au lieu de mettre un clavier et souris
Ce n est pas facile quand tu connais rien en commande
Encore merci pour ton aide et pour ton temps
Re: Plex
Par défaut, et surtout par sécurité, le SSH est interdit à l'utilisateur Root, si tu as besoin et que tu souhaites quand même te connecter en Root, tu dois le configurer dans le fichier de config de SSH.
Bon si ça synchronise s'est parfait
Re: Plex
De plus, beaucoup de personnes ne définisse pas de mot de passe à root, ce qui fait qu'en cas de plantage, entraînant un démarrage en mode maintenance, t'es un peu dans la M.....
Du coup t'es préparé au coup où, même si je ne te le souhaite pas.
Darknessfifi
Re: Plex
Encore une question
si je connecte un deuxieme disque dur pour mes series par exemple , je suis la meme procedure mais avec le sda qui correspond à l autre disque
La pour l instant je vais charger les films sur mon dd et je verrais apres
Encore merci
Encore merci
Re: Plex
Normalement un deuxième DD devrait se mettre en "sdb1"
Pour le vérifier, tu lances dans une consoleTu obtiens quelque chose du genre
Tu branches le 2e disque, et là tu veras comment il est vu, car il s'ajoutera à la liste, du genre
Mais avec deux disques, il faudra mieux modifier le fstab afin d'utiliser les UUID des disques plutôt que sda et sdb, car le risque c'est qu'un redémarrage les inverse. Le disque "film" devient "sdb" et le disque "serie" devient "sda", et la ça risque de mettre le bazar dans Plex !
En fait le premier disque vu est sda, le 2e sdb, etc...
Les chiffres indiquent la partition. Dans ton cas sda1, donc une seule partition.
Si ton disque avait était partitionné par exemple en 3 partitions, tu aurais "sda" pour le disque, "sda1" pour la première partition, "sda2" pour la deuxième, et "sda3" pour la troisième.
ls -la /dev/sd*Code : Tout sélectionner
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 mai 4 11:01 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 mai 4 11:01 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 mai 4 11:01 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 mai 4 11:01 /dev/sdb1
Darknessfifi
Re: Plex
Ok , je verrais cela plus tard pour l instant je complete mon disque et je vais pourvoir me debarraser de mon serveur openmediavault monté sur un ancien pc qui consomme comme un dingue
Encore Merci
Bonne soiree
Encore Merci
Bonne soiree
Darknessfifi
Re: Plex
Mon server plex fonctionne nickel, j ai transféré mes films sur mon disque dur en le branchant sur mon mac
Mais est il possible de faire un partage réseau pour pouvoir accéder à mon disque sur le Raspberry afin d’éviter de le brancher/débrancher
J'ai trouvé cela http://www.electro-info.ovh/index.php?id=232
Mais avant de faire une C......... je voulais savoir si cela n'aura pas d'incidence sur mon server plex
Re: Plex
Au contraire, je te conseil de faire un partage réseau. Si Plex est en route quand il n'y a pas le disque, il va tout dexindéxer ( en attente pendant un moment, puis si sa ne reviens pas, définitif ! ) et au retour du DD, c'est de nouveau la re-indexation ! afin d’éviter des soucis et des manipulation inutile ( transporter un disque dur meme de quelques metre, c'est toujours avoir le risque de la faire tomber ... un accident est si vite arrivé ! ) et avec un disque dur sa pardonne pas
Suivant ta préférence tu peu faire un partage reseau, un serveur FTP, .. pour acceder au contenu du raspberry ( ou de se qui est connecter dessus ).
Darknessfifi
Re: Plex
J'ai adopté le FTP, j ai galéré un peu car cela ne se passe jamais comme les tutos, mais cela fonctionne nickel
Je n'ai plus à débrancher mon DD
Merci du conseil
Merci du conseil
