[Résolu] pi zero WH qui ne démarre qu'après avoir été débranché plusieurs heures
sylvouille
j'ai un problème un peu surprenant avec un Pi zero WH : lorsque que je l'arrête (sudo halt), puis que je le débranche/rebranche, il ne démarre pas. Il faut que je le laisse débranché plusieurs heures avant qu'il accepte à nouveau de démarrer. Il se remet alors à fonctionner tout à fait normalement. Le redémarrage (sudo reboot) ne pose quant à lui aucun problème. Auriez-vous une idée d'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Modifié en dernier par sylvouille le dim. 30 juin 2019 14:09, modifié 1 fois.
sylvouille
Re: pi zero WH qui ne démarre qu'après avoir été débranché plusieurs heures
je me rends compte que ma question ne doit pas parler à beaucoup de monde, je vais donc la reformuler
: est-ce que vous observez le même comportement sur vos pi zero ? Ou au contraire, est-ce que vous arrivez à le démarrer juste après l'avoir éteint ?
En ce qui me concerne, je n'ai pas d'autres pi zero, mais mes RPI3 et RPI3+ n'ont pas le même problème ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Je ne possède pas de Pi zero, mais c'est la première fois que quelqu'un signale ce type de comportement.
sylvouille
Ok, merci pour cette info. D'autres témoignages
2RJ
Je peux témoigner ceci: Pour en avoir acheté, bricolé, transformé... revendu..une vingtaine sinon plus, jamais arrivé. Jamais ! Et je vois pas comment ça pourrait se produire. Mais je dis pas que je vous crois pas. Je suis curieux de savoir le comment du pourquoi !
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
sylvouille
et merci pour cette réponse. Effectivement, c'est pour ça que je parlais de problème "surprenant" ... Pour être franc, n'arrivant pas à le redémarrer, je pensais le renvoyer au SAV. Je ne l'ai pas fait par manque de temps. Puis quelques jours après je l'ai rebranché par acquis de conscience et ... miracle, il a redémarré ! Après de nombreux tests, j'en ai conclu qu'il avait besoin d'être débranché un certain temps après arrêt pour pouvoir redémarrer, sans comprendre pourquoi. S'il y a un électronicien dans la salle, je veux bien mettre le spécimen à disposition
! En attendant, je vais sans doute en racheter un et utiliser celui-ci pour un usage qui nécessite de tourner 24h/24h 365 jours par an ... On trouve toujours à en faire quelque-chose de ces petites bêtes-là !
T'as essayé avec un shutdown plutot qu'un halt ?
Modifié en dernier par destroyedlolo le mar. 7 mai 2019 23:10, modifié 1 fois.
Quel est le système d'exploitation que vous utilisez ? Raspbian (Raspberry + Debian), je suppose.
Est-il sur une carte micro SD ? Je suppose que oui.
Et si vous utilisez la même carte SD sur votre RPi 3B+, rencontrez-vous aussi le même problème ?
Surprenant ! Je possède plusieurs Pi zéro, et je n'ai jamais constaté ce genre de problème.sylvouille a écrit :lorsque que je l'arrête (sudo halt), puis que je le débranche/rebranche, il ne démarre pas. Il faut que je le laisse débranché plusieurs heures avant qu'il accepte à nouveau de démarrer.
sylvouille
j'ai eu le temps de me repencher un peu sur le sujet. Donc :
- J'utilise Raspbian, mais en essayant avec Volumio sur une autre carte SD, le problème est le même.
- La carte SD Raspbian sur un RPI3b fonctionne normalement.
- Les autres commandes pour arrêter le système (shutdown -h now et autres) produisent le même résultat.
Le mystère s'épaissit
! Un composant nécessaire à l'allumage qui chauffe anormalement, se "met en sécurité", qui reste sous tension quand le RPI est branché et ne refonctionne qu'après refroidissement ?
En tous cas, merci pour vos retours.
sylvouille
j'ai enfin trouvé d'où vient mon problème, et ... Honte sur moi : c'est l'alimentation qui est défectueuse ! C'est la seule pièce que je n'avais pas essayé de remplacer ... C'est pas faute d'avoir lu par ailleurs que c'est un point critique
! Mais l'ayant achetée chez kubii et à la vue de la note qu'elle affichait, je ne m'étais pas méfié
Merci encore pour vos contributions.com
