Info: Selects the dwc_otg USB controller driver which has fiq support. This
is the default on all except the Pi Zero which defaults to dwc2.
Load: dtoverlay=dwc-otg
Params: <None>
Info: Selects the dwc2 USB controller driver
Load: dtoverlay=dwc2,<param>=<val>
Params: dr_mode Dual role mode: "host", "peripheral" or "otg"
g-rx-fifo-size Size of rx fifo size in gadget mode
g-np-tx-fifo-size Size of non-periodic tx fifo size in gadget
mode
RASPBERRY PI ZERO W problème avec USB 1.1
Re: RASPBERRY PI ZERO W problème avec USB 1.1
En lisant le readme dans /boot/overlays, l'option dwc2 vous correspond mieux que dwc_otg
Oh, c'est intéressant ça,
Merci d'y avoir consacré du temps.
Du coups, si je comprend bien, il faut que je change le dt overlay pour forcer le fiq sur dwc_otg ?
Ou alors, je peux utiliser les mêmes options que dwc_otg en mettant dwc2_otg ? J'ai du mal a suivre. Il va faloir que je creuse ça.
Et au fait, il n'y a qu'un seul usb sur pi zero, c'est quoi dwc2 ?
Problème résolu.
J'ai fini par changer le HUB. J'en ai trouvé un tout aussi bas de gamme mais avec une vraie puce, pas un espèce de goutte de résine qui cache on ne sait quoi.
Le problème de ces manips a la c.., c'est qu'a force de dessouder les prises, les pistes se décollent.
Ce HUB fonctionne sous rpi3b, étrange.
En tout cas, le résultat est épatant. Je pense que ça vaut un instructable.
Merci encore.
Je vais installer doom et quake en plus
Merci encore.
Cool !
Pour le reste de la communauté mondiale, on pourrait avoir le modèle du nouveau hub compatible Pi Zero et la référence de la puce USB si c'est possible ? Merci pour eux.
