Raccourci crontab sur le bureau
Y a t il une solution pour créer un raccourci sur le bureau raspian qui lancerait la commande sudo crontab -e ?
Didier
Didier
Re: Raccourci crontab sur le bureau
bonjour didibug, petite question cette commande à quel effet ?
La commande crontab permet de planifier des commandes / shells / ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crontab
crontab -e permet dont d'éditer la crontab de l'utilisateur.
Donc, tu as essayé de faire un raccourci (shortcut) sur le bureau et de mettre en commande "sudo crontab -e" ?
http://askubuntu.com/questions/295522/l ... -shortcuts
Tu tournes bien avec LXDE comme Windows Manager ?
non j'ai pas encor essayé, mais je regarde ça ce soir et je te tien au courant.
Modifié en dernier par Aradia le jeu. 25 sept. 2014 16:05, modifié 1 fois.
Toi aussi tu es intéressé par mettre un raccourci sur le bureau pour lancer cette commande ?
Je pensais que seul didibug l'était et que tu t'interrogeais sur la fonctionnalité de cette commande.
Mais plus il y a de testeurs, plus on rit. Il faudrait que je me fasse une 2ème carte SD pour mon RPi de test car pour l'instant, c'est une version OpenELEC de test qui est dessus mais donc sans accès au bureau.
Un peu la même chose mais peut-être mieux expliqué :
http://forum.lxde.org/viewtopic.php?f=8&t=31647
En fait la commande sudo crontab -e se lance dans un terminal.
C'est pourquoi je ne trouve pas d'exemple.
Si quelqu'un a une idée
Didier
Didier
Je sais bien que la commande crontab -e se lance dans un terminal.
Il faut peut-être faire un raccourci vers xterm avec un pipe ou une redirection genre :
xterm < crontab -e
Ou utiliser des options du terminal x :
http://stackoverflow.com/questions/1086 ... nd-from-xt
xterm < crontab -e
Alors, très simple :
- ouvrir une session sur son bureau
- ouvrir un terminal lxterminal
- aller dans le dossier Desktop :
- créer un raccourci Crontab.desktop :
- éditer le fichier et mettre le contenu suivant :
- une nouvelle icone apparaît sur le bureau et en cliquant dessus, on a bien un terminal qui s'ouvre et on est en édition sur la crontab de l'utilisateur :
imagik
Par contre, tu édites la crontab de l'utilisateur.
Pour éditer la crontab de root, il faut faire changer la commande à exécuter en
cd DesktopCode : Tout sélectionner
touch crontab.desktopCode : Tout sélectionner
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Crontab
TryExec=lxterminal
Exec=lxterminal --command "crontab -e"
Icon=lxterminal
Type=Application
Categories=GTK;Utility;TerminalEmulator;
sudo crontab -eRPi 3 sous Raspbian : connecté au compteur EDF pour la téléinfo
Super ca marche.
