Il y a beaucoup de solution possible pour réaliser ce genre ce chose, mais cela dépend des technologies que tu maitrises. copier/coller ton fichier excel à chaque modification sur les Pi qui vont servir d’animateur pour tes TV n’est pas vraiment une bonne idée. Si tu envisages d’utiliser Excel (ou plutôt Calc) sur toutes tes TV pour afficher le fichier, tu fais fausse route et tu vas te retrouver avec plein de problèmes que tu n’imagines même pas. Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais si c’est pour diffuser des résultats (jeux, sport, télémétrie ou valeurs quelconque … ?), il faut centraliser le diffuseur et ne surtout pas rendre tes ‘télés’ dépendantes du fichier excel.
Je te donne une idée pour mettre en œuvre ce genre de chose de façon simple et fiable et qui peut répondre à toutes les contraintes quel que soit le nombre de ‘télé’ et la quantité de données.
Sur le poste qui traite le fichier Excel, tu écris une petite appli NodeJs qui sert une page html d‘affichage des donnés. Dans ton ficher Excel, tu écris une macro qui exporte tes données au format JSON et qui notifie l’appli NodeJs à chaque mise à jour (ou une lecture périodique suivant le contexte). Tu configures les PI des TV pour les démarrer en mode Kiosk sur un navigateur en passant l’adresse de ton appli NodeJs en paramètre. A chaque mise a jours de ton fichier Excel, tu exécutes ta macro, l’appli NodeJs recharges les données JSON fraichement régénéré et les transferts en live a tous clients (les télés).
J’ai développé un truc similaire il y a 2 ans pour diffuser des donnés de production en temps réel dans des bureaux de responsables de prod et cela fonctionne très bien pour pas cher. La seule différence fondamentale avec ton projet, c’est que les données sont extraites en automatique depuis une db SQLServer au lieu d’un Excel, mais c’est aussi un fichier JSON qui sert d’abstraction entre la source et l’application qui les diffuses.
Si tu te sens capable d’utiliser ces technos, tu peux trouver des infos
ici pour NodeJs et
ici pour la configuration des Pi en mode Kiosk
