Créer un U usb-a vers usb-c
KORSiRO
Message par KORSiRO » sam. 21 sept. 2019 11:42
Bonjour à tous !
Nouveau dans le monde du raspberry, j’ai acquis un raspberry pi 4 avec un starter kit (dev) et j’ai également commandé un boitier qui est vendu avec une carte qui gère la vitesse de rotation du ventilateur.
Et il est fournis avec un cable pour faire la liaison de l’alimentation de la carte (usb-A) vers le raspberry (usb-c).
Ce que j’aimerais faire, c’est plutôt que de mettre un câble encombrant, j’aimerais faire un U comme celui-là :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... eb819.jpeg
Mais ou d’un côté il y est un port usb standard (2.0/3.0) et de l’autre un usb-c pour remplacer ce câble :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 2c33f.jpeg
Est-ce que c’est faisable ? Si oui comment et avec quels composants ?
Merci d’avance :)
Re: Créer un U usb-a vers usb-c
Message par dyox » sam. 21 sept. 2019 18:08
Bonjour et bienvenue,
J'ai cherché (avec adaptator, U shape, shunt...) et je n'ai pas trouvé.
Le plus simple si vous êtes minutieux c'est de raccourcir le cordon et de ressouder le + et le -.
Pour que ce soit le plus propre possible, il faut couper avec un léger décalage les fils pour éviter une sur-épaisseur puis mettre une petite gaine thermo sur les fils puis une plus grande sur le câble.
Je fais comme ça sur les alimentation HS avec embout d’alimentation propriétaire. Si tu ne le sais pas, ça ne se voit pas sur un câble de 60cm.
KORSiRO
Message par KORSiRO » sam. 21 sept. 2019 18:21
Merci à toi !
Je te remercie de t’être penché sur mon problème ! J’ai également cherché un peu partout et je n’ai rien trouvé mais je me suis dit qu’en achetant les connecteur séparemment et une petite carte comme l’hdmi (photo du post précédent) j’aurais pu faire quelque chose en soudant les pates mais je ne sais pas si c’est faisable...
Si non oui j’avais aussi pensé à raccourcir le câble
Message par dyox » sam. 21 sept. 2019 18:28
J'ai une autre idée, plus fragile.
Les embouts à souder + fil rigide (trombone, cuivre) + plaque de proto
https://fr.aliexpress.com/item/32745824 ... b201603_60
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y
https://fr.aliexpress.com/item/32752200 ... 209fmNDQDQ
Message par dyox » sam. 21 sept. 2019 18:37
ou encore ce genre : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y
On sacrifie un côté en tailladant proprement (l'idéal au drémel) et on ressoude le connecteur qu'il faut.
Message par dyox » sam. 21 sept. 2019 18:53
au fait c'est quoi la carte ?
Parce que la logique voudrait que ce soit le raspberry qui alimente la carte par ses ports GPIO ou inversement.
KORSiRO
Message par KORSiRO » sam. 21 sept. 2019 18:58
Je vais regardé ce que tu m’as envoyé :)
En fait l’alimentation arrive sur la carte et de la carte repart sur le raspberry c’est ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WVG ... prod_image
mike913
Message par mike913 » lun. 23 sept. 2019 16:38
Pour refroidir mes pi j'utilise cet accessoires: http://www.suptronics.com/miniPCkits/x735_V2.0.html
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
KORSiRO
Message par KORSiRO » lun. 23 sept. 2019 16:56
Merci pour l’info :)
J’ai déjà commandé le boitier donc ce que je vais faire, je vais prendre un cable usb>usb-c que je vais ouvrir, recouper, retaillé, souder et avec du plexi (acrylique) je vais faire moi même une sorte de U pour que ca tombe bien en face des ports. Ce sera petit un peu comme le U hdmi et rigide :) j’attends de revoir ma commande amazon et j’attaque ! Je vous ferais un retour :)
