Installation autossh
Je débute avec Raspberry que j'utilise pour Jeedom.
J'ai besoin de me connecter à distance via un routeur 4G. J'ai trouvé un tuto sur le forum jeedom mais les commandes indiqué ne semble pas fonctionner totalement chez moi.
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=47422
La 1er commande est la suivante :
sudo apt install autossh -y
En retour j'ai le message suivant :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
autossh
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.
Need to get 32.4 kB of archives.
After this operation, 87.0 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf autossh armhf 1.4e-3
Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... _armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Ce résultat est-il normal?
Ensuite lorsque je génère les clefs de chiffrement avec : ssh-keygen -t rsa -b 16384
Là il ne se passe rien. La console semble bloqué.
cela devrait créer des fichiers dans le répertoire /home/votreuser/.ssh (mais je n'ai pas de répertoire .ssh dans mon arborescence).
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il se passe et ce que je pourrais faire pour passer ces étapes.
Salutations.
Je précise que j'ai un Raspberry 3B+
autossh
Salutations.
Re: Installation autossh
L'erreur
L'erreur
que c'est une erreur temporaire, peut être réessayer plus tard ?Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
Ok,
Sauf que ca fait plusieurs fois que j'essaie...
Il doit y avaoir un problème réseau dans ce cas.
Que donne la commande ?
ping raspbian.raspberrypi.org
Bonsoir Jelopo,
Voici la réponse su ping :
ping: raspbian.raspberrypi.org: Temporary failure in name resolution
Je précise que mon raspi est sur un routeur 4G dont l'IP change à chaque démarrage. Par contre j'ai mis une IP fixe sur mon raspi en liant l'adresse MAc à cette IP (192.168.1.102).
Je précise aussi que Jeddom fonctionnait avant que je n'essaye d'installer autossh, c'est cette commande d'install autossh qui a du modifier quelque chose quelque part.
EDIT : Je ne sais pas si sa peut aider. Mais mon PC branché sur le router 4G peut pinger le raspi et l'adresse "raspbian.raspberrypi.org"
Donc à priori cela ne vient pas du routeur.
Salutations.
Salutations.
Hello,
parce que là je m'en sort pas
Que contient le fichier /etc/resolv.conf ?
Si ça ne pointe pas sur un bon nom de DNS, essayer de modifier le fichier de configuration réseau. Il y a plusieurs choix, soit c'est du coté du DHCP si l'adresse IP est dynamique, si c'est une adresse fixe, c'est soit /etc/network/interfaces ou /etc/network/interfaces.d/<nom_interface>, soit /etc/dhcpcd.conf.
Merci de prendre du temps pour mon problème.
Voilà ce qu'il y a dans le fichier resolvconf
# Generated by resolvconf
nameserver 2a01:e00::2
nameserver 2a01:e00::1
Je reprécise au cas ou.
Mon PC sur le routeur a accès à internet et je peux pinger www.google.fr, il peut aussi pinger le raspberry et le routeur.
Le raspberry peut pinger le routeur,mon PC mais pas de site internet.
Seulement des DNS IPV6 sont renseignés dans le fichier resolv.conf, je pense que l'ajout d'un DNS IPV4 aiderait.
Essayer d'ajouter manuellement une ligne
Si ça fonctionne, ceci va être très temporaire (jusqu'au prochain reboot). Il faudra trouver le problème de fond avec une correction de la résolution de nom dans la conf.
nameserver 208.67.222.222
Hello,
N'ayant pas réussi à modifier ou supprimer le fihcier resolv.conf (accès denied) j'ai tout formaté et tout réinstaller directement derrière mon routeur 4G. Du coup le fichier resolv.conf a le bon nameserver.
Cela a résolu le problème d'installation d'autossh avec la commande :
Par contre ca bloque pour générer les clefs avec la commande :
D'après le tuto après cette commande il faut répondre yes à plusieurs questions mais chez moi il ne se passe rien.J'ai le curseur qui clignote, je peux entrer du code mais il ne se passe rien, il a l'air bloqué de nouveau. Pourtant la connexion à internet est fonctionnelle je vois bien mon raspi depuis le routeur.
Après cette commande il doit y avoir des clefs créés dans le fichier home/pi/.ssh mais moi je n'ai pas ce fichier .ssh à cet endroit.
