Carte SD compatible
Carte SD compatible
salut ,
je vais acheter, un rasp, :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00LPES ... LYK6MPDQEK
et ses accessoires :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00M8ZE ... GM1LS17YAC
http://www.amazon.fr/gp/product/B003P3M ... FK5RDHNB96 carte SD
je me demande si la carte SD est compatible ^^
vous en pensez quoi ?
Re: Carte SD compatible
Je croit qu'il y a une erreur dans la ref de la carte ce n'est pas TS32GSDCH10
C'est plutot : TS32GSDHC10 , ce qui paraiterai logique vu que c'est une carte "SDHC"
Dans se cas, elle figure bien dans la liste de carte compatible : http://elinux.org/RPi_SD_cards
Edit : Oups ! j'ai parler trop vite, j'ai pas vu que cetait pas une micro SD, dans se cas elle ne sera pas comptaible avec le B+ et A+, uniquement avec le A et B
La réponse est donc NON
guillaume9344
Bonsoir, pour pas beaucoup plus cher, j ai acheté ca:
http://www.amazon.fr/Raspberry-Model-Ki ... ter+Kit%29
des que je le recoie et testé, je vous fait un retour.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
merci de vos réponses.
@ guillaume9344
j'hésite à acheter le même kit mais le problème est que la SD est de 8gb , donc je me demande si cela ne limite pas les applications future du rasp....
@ guillaume9344
- vague nerd
Moi, j'ai pris l'ultimate (quelques bidules en plus). Le boitier est un peu cheap, mais le chargeur est un 2A...Bonsoir, pour pas beaucoup plus cher, j ai acheté ca:
Plutôt satisfait.
Prend une cle usb de 32 au pire des cas et une micro sd de 2 go et install tes images sur la cle usb et les fichiers boot sur la sd ya un de mes tuto qui traine
Et pour l'alimentation je m'embete pas je prends toujours se kit
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00NSEPUXM
guillaume9344
Bonjour, je confirme la réception du kit mentionné plus haut: rien à redire il y asser de place sur la carte sd en plus de la place prise par noos.
J 'ai fait l 'installation de raspbian , samba php apache2 mysql, quelque librairies, un apt-get upgrade, sur la carte sd 3g sont utilisés.
Pour avoir plus de place, la clef usb est une bonne solution.
Je rencontre un probleme de fonctionnement avec une micro carte SD HD1 Scandisk Ultra de 8go et cat10 sur un rasberry PI modèle B+.
Après un essai de cette même carte sur deux rasberry PI modèle B, tout fonctionne correctement...
Ne sachant où trouver la référence de la carte pour vérifier sa compatibilité sur le site elinux.org, pourriez vous m'indiquer où cette information figure ?
Merci d'avance pour votre aide !
Je fouinais pour des cartes micro SD, et je suis tombé là -dessus chez Amazon :
http://www.amazon.fr/Kingston-SDC10-16G ... ston+sdc10
" Compatible — avec les appareils hôtes microSDHC et microSDXC ; non compatible avec les appareils/lecteurs microSD standard ; les cartes microSDXC ne sont pas compatibles avec les appareils/lecteurs microSDHC "
Je n'arrive pas à trouver de confirmation pure et dure, mais à http://elinux.org/RPi_SD_cards , il semble se confirmer que les cartes SDXC pourraient ne pas être compatibles avec le Raspi ? Quelqu'un peut-il confirmer ? Ca pourrait être une info bien pratique à faire remonter ?
