Remplacer Rasp3 par Rasp4 ? [RESOLU]
Bonjour à tous!
Je possède depuis quelques années un Rasp3 sur lequel je faisais tourner Kodi dessus, avec un disque dur externe branché en USB : impeccable.
Depuis peu, j'ai décidé de changer et d'utiliser ce raspberry comme serveur avec openmediavault, avec succès également. Seulement, je pense à acheter un Rasp4 pour profiter des ports USB3, les débits étant aujourd'hui très faible (5 à 8 Mo/s) avec mon matériel.
Mais, questions :
* Est-ce, déjà, une bonne idée? C'est à dire, vais-je vraiment y gagner ou le réseau (je suis en ethernet directement sur ma livebox) est lui-même le facteur limitant ?
* Sera t-il possible de simplement passer ma carte micro-sd d'un Rasp3 à un Rasp4 sans configs supplémentaires, ou vais-je devoir tout réinstaller? Même si en soit ce n'est pas si complexe...
* Suis-je obligé de commander le Rasp4 avec 4Go de RAM, ou celui à 2Go serait déjà suffisant pour un openmediavault?
Merci d'avance pour vos réponses (et bravo si vous avez lu jusqu'ici!)
Mais, questions :
Re: Remplacer Rasp3 par Rasp4 ? [RESOLU]
Oui, clairement.
Il te faudra ré-installer. Il n'existe d'ailleurs a ma connaissance pas de fonction de backup de OMV. Je te conseil de sauvegarder le fichier /etc/openmediavault/config.xml, qui te servirra de base pour la re-configuration car il contient tes configurrations actuelles. Mais tu ne pourra pas t'en servir pour re-configurer en automatique OMV. https://openmediavault.readthedocs.io/e ... e/faq.html
Aucun soucis a le faire sur raspberry avec 2Go, mais qui peut le plus peu le moins
Merci beaucoup, tes réponses, en plus de me convenir, sont très claires !
Je dois avouer ne pas avoir bien compris le coup du fichier xml, je pense que je vais me refaire une config complète, c'est pas bien compliqué, même pour moi
Merci !
Merci !
En faite, ce fichier contient la plus part de tes reglages OMV, il peut te servir de base pour reconfigurer le nouveau OMV.
En éditant ce fichier, tu y trouvera tes anciens réglages, que ne n'aura plus qu'a re-appliquer ( manuellement ) a ta nouvelle config.
Ok, merci encore
J'aurais une dernière question : j'ai lu que le Pi4 avait une fâcheuse tendance à chauffer, et que donc lui adjoindre un ventilo pouvait être nécessaire. Mais pour mon utilisation de serveur, ce ventilo serait-il obligatoire? Car le bruit de ventilo m'ennuierait beaucoup...
Si tu commence a faire du transcodage, ... le ventilo sera bien oui.
Dans tout les cas je te conseil les petit rad alu sur les puces
Pour la chauffe cela dépend aussi s'il sera dans un boitier ou non, dans un boitier la chauffe sera plus importante !
A moins d'avoir des problèmes de lisibilité de vos vidéos, musiques, ... je ne comprends pas cette décision.
Inversement, si vous désirez installer openmediavault, j'utiliserai plutôt la Raspberry Pi 4B car le réseau est bien plus rapide.
Vous soulignez un débit faible de 5 à 8 mb/s. C'est ce que j'ai (8,5mb/s) en ADSL avec ma connexion internet de chez SFR.
Le USB 3.0 sert que si vous avez des disques qui sont en USB 3.0. Est-ce le cas ?
Il faudrait détailler un peu plus les problèmes que vous rencontrer.
La question concerne les caractéristiques de votre ligne :
--> Etes-vous en ADSL ou en FTTH ?
--> De combien disposez-vous de débit actuellement ?
Mais aussi :
--> faites-vous beaucoup de téléchargement ?
--> si oui, quel type de chargement ? Et combien de fois par jour ou dans la semaine ?
Pour l'instant, la fondation n'a pas fournit Raspbian en 64 bits, mais il existe d'autre distribution en 64 bits.
Comme je n'ai pas de Raspberry Pi 4B, je ne peux pas répondre franchement à cette question.
Mais je possède des RPi zéro V1.3 RPi zéro W, RPi 2B, RPi 3A+, RPi 3B+, ils tournent tous avec le même disque dur (raspbian version buster) que je possède.
J'ai aussi Raspbian Stretch sur des cartes micro SD, et je n'ai pas rencontré des problèmes de compatibilités.
La question est de savoir s'il existe une compatibilité ascendante entre les différentes Raspberry Pi, même la 4B et les différentes versions de Raspbian.
Vous n'allez pas réinstaller votre OS préféré à chaque nouvelle version de celui-ci, et à chaque achat d'une nouvelle raspberry pi.
En fait, je ne sais pas trop ce que font les autres possesseurs de Raspberry, j'utilise la même carte micro SD sur la même raspberry pi.
Je fais la mise à jour dans la même version (Raspbian), sans faire évoluer d'une version (stretch) vers une autre version (buster).
Du coup, je n'ai pas de problèmes de compatibilités.
Si inversement, vous avez des applications qui sont de gros consommateurs de RAM, oui, prenez la version 4Go.
A l'inverse du Raspberry Pi 3B+ dont la température monte à 60°C, la raspberry Pi 4B monte jusqu'à 80°C.
Si en plus, ta Raspberry Pi 4B se trouve dans une pièce surchauffée, tu risques d'avoir un problème.
Pour un serveur, il est plus qu'indispensable de se procurer un ventilateur pour refroidir le raspberry Pi 4B.
Chez Kubii, tu peux en trouver cela tes moyens :
--> https://www.kubii.fr/boitiers-et-suppor ... 99931.html
--> https://www.kubii.fr/composants-raspber ... 99481.html
Si jusqu'à présent vous êtes satisfait de Kodi avec votre Raspberry Pi 3B, pourquoi changer ?Vindz a écrit :Depuis peu, j'ai décidé de changer et d'utiliser ce raspberry comme serveur avec openmediavault, avec succès également.
La décision de changer de matériel ne doit pas se résumer uniquement à choisir ce qui est le mieux.Vindz a écrit :Seulement, je pense à acheter un Rasp4 pour profiter des ports USB3, les débits étant aujourd'hui très faible (5 à 8 Mo/s) avec mon matériel.
A l'inverse de EVOTk, je ne peux pas répondre clairement car parfois, cela peut être un plus, parfois, cela ne change rien.Vindz a écrit :Est-ce, déjà, une bonne idée?
La question n'est pas le fait d'être chez SFR, FREE, Bouygues ou Orange.Vindz a écrit :C'est à dire, vais-je vraiment y gagner ou le réseau (je suis en ethernet directement sur ma livebox) est lui-même le facteur limitant ?
Mais aussi :
La Raspberry Pi 4B est différente des autres Raspberry pour la simple raison est que le processeur gère aussi bien du 32 bits ou du 64 bits.Vindz a écrit :Sera t-il possible de simplement passer ma carte micro-sd d'un Rasp3 à un Rasp4 sans configs supplémentaires, ou vais-je devoir tout réinstaller?
La question ne concerne pas la difficulté d'une installation.Vindz a écrit :Même si en soit ce n'est pas si complexe...
Actuellement chez Kubii, la raspberry PI 4B / 2Go est au prix de la raspberry PI 4B / 1Go, c'est-à-dire au prix de 38,50 €. Profitez-en !Vindz a écrit :Suis-je obligé de commander le Rasp4 avec 4Go de RAM, ou celui à 2Go serait déjà suffisant pour un openmediavault?
Si tu es sensible au bruit, tu peux te procurer à la pharmacie de ton quartier des boules qui Quies. Je plaisante.Vindz a écrit :J'aurais une dernière question : j'ai lu que le Pi4 avait une fâcheuse tendance à chauffer, et que donc lui adjoindre un ventilo pouvait être nécessaire. Mais pour mon utilisation de serveur, ce ventilo serait-il obligatoire? Car le bruit de ventilo m'ennuierait beaucoup...
mike913
Il y a beaucoup mieux pour refroidir ton raspberry et pour moins cher ;
Voici le résultat de mes tests avec un Raspberry 4 Modele B Revision 1.1 (4G) il est équipé de
1- un shield mSata avec un disque de 500 Go
2- une Carte de refroidissement https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 99818.html
voici le script
et voici le graphe:
pas d' overclock, avec ce ventilo la température CPU ne dépasse pas 50 °c, et la vitesse du ventilateur est réglable.
Documentation:https://www.yodeck.com/docs/display/YO/ ... wer+Button
voici le script
#!/bin/bash
log="/home/michel/Documents/stress.txt"
origin_time="$(date -u +%s)"
function logtmp
now_time="$(date -u +%s)"
elapsed="$(($now_time-$origin_time))"
Temp=$(perl -e 'm/(\d+)/; $x=$1; s/\d+//; printf ("%.1f", ( $x / 1000))' -p /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
Clockspeed=$(sudo vcgencmd measure_clock arm | awk -F"=" '{printf ("%0.0f",$2/1000000); }' )
CoreVolt=$(sudo vcgencmd measure_volts | cut -f2 -d= | sed 's/000//')
echo -e "$(date '+%H:%M:%S')\t$(printf '%4i' ${elapsed})\t${Temp}\t$(printf '%4s' ${Clockspeed})MHz\t${CoreVolt}"
logtmp > $log
sleep 10
logtmp >> $log
sleep 10
echo " Stress test - Presser q pour terminer. Sinon le test dure 900s"
echo " Attention Ctrl-c ne stoppe pas le process stress"
echo " Affichage frequence et temperature toutes les 10s"
echo " Appuyer sur une touche pour demarrer"
echo "Press q to stop"
logtmp >> $log
CONTINUE=""
stress -c 4 -t 900s &
start_boucle="$(date -u +%s)"
while [[ $CONTINUE != "q" ]] && [[ $CONTINUE != "Q" ]]; do
read -t 0.25 -s -n 1 CONTINUE
now_boucle=$(date -u +%s)
duree_boucle=$now_boucle-$start_boucle
if (( $duree_boucle > 9 )); then
logtmp >> $log
echo "temps total: $elapsed secondes"
fi
if (( $elapsed > 960 )); then
CONTINUE="q"
fi
done
echo "END"
killall stress
echo "stress killed"
graphe.py
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Houlà je n'avais pas vu ces réponses, merci !
J'ai changé d'utilisation pour mon Rasp car c'est maintenant un amazon firestick TV qui me sert à lancer Kodi : Kodi, mycanal et Netflix sur la même interface, c'est quand même super sympa. Et aussi parceque j'avais envie de me lancer dans openmediavault...
Mon accès internet est un ADSL de chez Sosh, à 20Mb/s descendant. Mais celà a t-il vraiment un impact sur cette utilisation précise de serveur ? Je télécharger, disons, plusieurs fois par semaine sur mon ordi portable, et de celui-ci je transfère les fichiers sur le serveur avec Filezilla.
L'idée du boitier en métal avec ventilo intégré me plait pas mal, merci !
