aucun réseau wifi détecté
Bjr
confinement oblige je me remet au raspberry, j'avais installé Openplotter avec le cable réseau, mais aujourd'hui je réinstalle et manque de pot, il ne détecte pas le réseau wifi en fonctionnement.
Je trouve des tutos mais tjrs rien ?
c'est un Rpi3+B
Une piste ?
merci d'avance
Fred
c'est un Rpi3+B
Une piste ?
merci d'avance
Fred
Re: aucun réseau wifi détecté
Lancez raspi-config pour configurer votre wifi.
Sinon, détaillez un max votre config réseau. Là, on ne sait rien !
merci c'est ce que j'ai fait plusieurs fois et redémarré.
eth0 link is down
br0 mm chose
wlan0 not associated
uap0 mm chose
no wireless interfaces found
meme en lançant le wps sur ma livebox !
merci
Fred
eth0 link is down
br0 mm chose
uap0 mm chose
merci
Fred
Analysez vos journaux avec journalctl -xe et dmesg -H
Comment avez-vous configuré votre réseau ?
comme ceci
country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid="nomDeLaBox"
psk="cléDeSécurité"
sauf qu'à la fin je n'ai pas su faire => Si votre box utilise une clé de type WEP plutôt que du WPA/WPA2, ajouter une ligne key_mgmt avec la valeur NONE après la ligne PSK
et laissé comme c'était !
je ne peux pas vous redonner le résultat des commandes car je suis ous pc et essaye de connecter le raspi
country=fr
update_config=1
network={
scan_ssid=1
ssid="nomDeLaBox"
psk="cléDeSécurité"
J'en déduis que vous êtes en dhcp. Le fichier wpa_supplicant est correct pour du wpa2. (n'empêche qu'il manque un "}")
Avec une LiveBox, il ne faut pas associer le matos ?
Regardez du côté de la LiveBox.
en principe non pas d'association simplement le mot de passe !
y a un truc que je ne saisi pas !
je viens de changer de carte SD et çà fonctionne tout de suite !
je sais maintenant d'où çà vient !
bien joué !
