bonjour,
Retour sur les relais avec esp8266
Le probléme est , lorsqu'il est mis sous tension le relais se ferme , et , reste fermé
de sorte que , lorsqu'il y a une coupure de courant et au retour de celui ci le relais est activé et actionne le récepteur
Comment faire pour que le relais reste a zero a la mise sous tension?
Yves
domoticz/raspberrypi
Re: domoticz/raspberrypi
rebonjour
J'ai trouve pour supprimer le basculement en " travail "a la mise sous tension et le faire basculer de suite au repos
dans le setup , il suffit d'ajouter la ligne
digitalWrite(pinRelais, HIGH);
juste après la ligne
pinMode(pinRelais, OUTPUT);
il reste encore une petite impulsion ,je vais voir demain sur le matèriel (condensateur sur transistor de sortie ou sur relais ,,,)
Yves
Yves
Voila la solution matérielle pour supprimer l'impulsion a la mise sous tension
--1 Couper la piste qui va du connecteur jaune IO0 au via (traverse du circuit imprimé) à la patte 2 , celle qui est la plus prés du trou , du PC817 Sharp (gros composant à 4 pattes)
--2 Souder une résistance de 1 Kohms entre ces deux points
--3 Souder un condensateur de 100uF/16v entre la même patte 2 du PC817 et le +3.3v ( à prendre également sur le dessous du connecteur jaune)
Et voila Avec ces deux modifs(une logicielle et une matérielle) votre porte de garage ,votre portail ou autres appareils ne se mettra plus en marche à la moindre coupure et remise en route de la tension de votre secteur de maison;
J'ai fait des photos mais je ne sais pas si on peut les mettre sur le site
Me dire comment si ça intéresse
Yves
Yves
Ou tout simplement essayer de comprendre comment cela fonctionne et coder un truc qui marche sans bricoler n'importe quoi sur le matériel. Une capa de 100µF sur une IO, sans vouloir t'offenser, c'est du grand n'importe quoi et c'est a ne surtout pas faire ...
