Après plusieurs tests, j'ai pu avancer => j'ai coupé le wifi du routeur et branché le câble ethernet sur le RP. Le dhcp du routeur joue son rôle et tout fonctionne à merveille !
Pour info, le wifi RP n'est pas coupé pour autant et je peux faire mes tests de prise en main avec une tablette.
J'ai d'autres questions mais pas ici....
Merci pour les infos que vous m'avez apporté
Heuuu question bête, comment mettre [Résolu] dans le sujet ?
[!Resolu] Connexion ethernet = débit du routeur tombe à 0 ! [RESOLU]
FreddyONE73
Re: Connexion ethernet = débit du routeur tombe à 0 !
Pour mettre le sujet en RESOLU, il y a deux solutions :
- Soit éditer le premier message du sujet, et ajouter [RESOLU] dans le titre.
- Soit cliquer sur le bouton de résolution qui ajoutera automatiquement cela dans le titre. Pour plus d'info sur ce bouton, voir expliquations de ce sujet
Re: [!Resolu] Connexion ethernet = débit du routeur tombe à 0 !
Bonjour, j'ai le même problème, avant cela je veux savoir comment trouver l'adresse IP du routeur?
Sur un pc windows il suffit de faire Executer > Cmd et de taper ipconfig, tu trouvera l'ip de la passerelle ( qui est ta box ).
En régle général les IPs de box sont, suivant les opérateurs :
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.1.254
192.168.0.254
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.1.254
192.168.0.254
Merci beaucoup pour votre réponse. Avant votre réponse, j'ai vu cet article et trouvé l'adresse du routeur. https://www.maxiapple.com/2020/04/comme ... droid.html
Permettez-moi d'attendre la réponse à la question suivante
