Je viens de recevoir mon kit qui contient une SD avec Noobs (Enfin je crois)
Branchement, démarrage. Apparition du bureau et de l'utilitaire de configuration. Puis 1/2 heur de mise à jours.
Super j'ai une machine avec une interface graphique. Très bien et très facile pour un débutant.
Mais ...
Je croyais que Noobs allait me proposer plusieurs OS et en particulier une version "pure Linux" sans interface graphique. (C'est pour faire un serveur MySQL)
Aurais-je mal compris le fonctionnement d'une carte Noobs ?
Merci de m'éclairer.
GZ
Noobs
Re: Noobs
Pour Noob, je ne peux répondre car je n'utilise pas.
Mais pour le "C'est pour faire un serveur MySQL", as-tu mis un disque sur ton PI ? Parce que la SD ne va pas survivre longtemps si la base est pas mal utilisée.
Re: Noobs
Oui j'ai lu que les Raspberrys sont des tueurs de SD card alors sûr que MySQL va la flinguer en vitesse.
J'ai une disque SSD en commande avec le boitier qui va bien.
Pour Noobs je vais faire des essais avec une autre SD
GZ
GZ
Re: Noobs
Ce n'est pas le rasberry qui est un tueur ... mais les OS qu'on y met dessus qui sont trop bien configuré.
P.E., lorsque j'avais essayé Raspbian il y a 5 ou 6 ans, il y avait une partition de swap sur la SD ... ce qui évidemment n'est pas des mieux pour la SD
Re: Noobs
Plutôt que d'utiliser Noobs, essais le 'Raspberry Pi Imager' pour choisir et déployer ton OS.
Re: Noobs
OK et merci.
J'ai compris que Noobs ressemble à un multi-boot avec option de récupération.
J'ai téléchargé directement www.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest et l'ai installé sur la SD avec ETCHER et ça fonctionne bien.
GZ
GZ
