[Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi
Modérateurs : Francois, EVOTk
Re: [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi
Message par domi » jeu. 30 juil. 2020 16:01
Je viens de m’apercevoir que je n'avais jamais épinglé ce sujet.
Voila qui est corrigé.
Message par dyox » jeu. 30 juil. 2020 17:37
Merci domi !
Je vais retravailler le mise en page du 1er post pour que cela soit plus lisible.
Message par dyox » jeu. 30 juil. 2020 20:26
Comment protéger sa carte SD ?
- Déjà, on peut maintenant booter sur un MSD (Mass Storage Device) sur toutes les Pi, autant en profiter. Attention, tous les convertisseurs SATA/USB ne sont pas compatibles, donc se renseigner avant. (lien)
- log2ram. Un must-have. Il copie les logs de /var/log/ en RAM. Depuis peu, on peut y mettre n'importe quel dossier. La fréquence de recopie sur le support est de 1 jour par défaut mais on peut le changer. Attention, à installer sur un système stable sinon on perd les logs pour se dépanner !
- Se créer un tmpfs de /tmp : $ sudo echo -e "tmpfs\t/tmp\ttmpfs\tdefaults,mode=1777,nosuid,size=256M\t0\t0" | sudo tee -a /etc/fstab
- zram-config ou zram-swap
- dans fstab avec du matos à mémoire flash, rajoutez noatime (nodiratime est inclus) => si vous voyez "relatime" avec un "mount", alors cette option est inutile
- dans fstab avec un ssd, rajoutez discard
- Et il y en a plein d'autres...
Comment rechercher un terme particulier sur un site avec un moteur de recherche ?
par exemple, je recherche "bootmodes" sur www.raspberrypi.org avec DuckDuckGo
Modifié en dernier par dyox le mer. 14 oct. 2020 10:25, modifié 8 fois.
Message par dyox » ven. 31 juil. 2020 14:33
Paramètrer sa Pi en kiosk Mode : MagPi 96 p55
Modifié en dernier par dyox le lun. 19 oct. 2020 14:19, modifié 1 fois.
Message par dyox » ven. 4 sept. 2020 08:13
ajout de zram-swap (avec comme exemple une Pi4 4Go) dans la section "Comment protéger sa carte SD ?"
Message par dyox » mer. 14 oct. 2020 10:24
Savoir se dépanner avec les journaux
Tous les journaux sont dans /var/log/
Il y a : "messages", kern.log, syslog...
On peut lire certains de ces journaux avec les commandes dmesg (-tH) ou jourlnalctl (-xe)
et les journaux de mise à jour sont dans /var/log/apt/history.log et term.log
Ca aide énormément pour le dépannage.
Si vous connaissez votre occurrence, vous pouvez affiner votre recherche avec un grep du genre :
$ dmesg -tH | grep voltage
$ grep voltage /var/log/kern.log
La commande dmeg lit et retranscrit de façon beaucoup plus lisible (avec ses bonnes options) le fichier /var/log/kern.log
Modifié en dernier par dyox le lun. 19 oct. 2020 14:12, modifié 1 fois.
Message par Artemus24 » lun. 19 oct. 2020 08:44
Salut Dyox.
Comme personne ne te félicite pour tes remarquables recommandations, je me permets de te dire bravo.
Je découvre à l'occasion quelques astuces que tu nous communiques.
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Message par dyox » lun. 19 oct. 2020 14:44
Merci Artemus24,
Oui, ici se trouve mon petit bloc-note, dont je fais suivre le lien au lieu de toujours répéter la même chose.
D'ailleurs il faut que je retravaille le 1er post pour en faire un sommaire digne de ce nom.
Des astuces, il y en a plein qui reste inconnues. Une que j'aime bien ce sont les filtres conditionnels : fort pratique et jamais relayé sur les sites. Ex: tu branches ta tablette (avec rpi) sur la tv, tu rebootes et l'affichage se fait automatiquement sur la tv.
Script pour reboot un port usb : https://github.com/jkulesza/usbreset
Voici un script pour voir la différence entre la vitesse d'écriture avec un disque / tmpfs et avec / sans cache : viewtopic.php?f=44&t=6075
