Démarrage sur ssd impossible
Re: Démarrage sur ssd impossible
Message par dyox » ven. 7 août 2020 19:08
Au fait, votre Jeedom sur SD est à jour, l'OS aussi ?
Je dis ça car c'est étonnant que les 2 partitions /boot ne soient pas équivalentes.
Pour info, depuis à peu près 1 an maintenant, /boot est passée de 70Mo à 256Mo pour Raspian, renommée maintenant en Raspberry Pi OS. Et en supposant que c'est Raspian l'OS, je n'ai pas encore de confirmation de votre part concernant l'OS.
avec
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
php7.0-xmlrpc
Log ended: 2020-03-26 18:34:08
On connait maintenant la date, avec une erreur php7 mais cela a encore fonctionné pendant 2 mois (20 juin 2020, date du 1er post) et plus de maj depuis la date 26 mars ?
sinon, le ssd a booté avec le cmdline modifié donc maintenant il faut analyser la séquence de boot avec /var/log/messages et /var/log/kern.log
daniel54
Message par daniel54 » sam. 8 août 2020 18:55
Désolé de répondre si tard je viens de rentrer du boulot...
Alors jeedom sur sd est bien a jour apparemment
L 'os
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
var log message et kern.log sont trop volumineux pour etre joint :
daniel54
Message par daniel54 » sam. 8 août 2020 18:58
une copie d'hier de message .log
(Aug 7 15:32:44 raspberrypi kernel: [3285950.553637] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e36f00000000.49 is not registered.
Aug 7 15:33:47 raspberrypi kernel: [3286013.870926] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.136f00000000 crc 3d
Aug 7 15:33:47 raspberrypi kernel: [3286013.874525] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.136f00000000.3d is not registered.
Aug 7 15:34:26 raspberrypi kernel: [3286053.070773] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.936f00000000 crc b1
Aug 7 15:34:26 raspberrypi kernel: [3286053.074511] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.936f00000000.b1 is not registered.
Aug 7 15:35:31 raspberrypi kernel: [3286117.970613] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.536f00000000 crc 7b
Aug 7 15:35:31 raspberrypi kernel: [3286117.973511] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.536f00000000.7b is not registered.
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286140.886049] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.097223] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1561, bcdDevice= 2.04
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.097245] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.097259] usb 1-1.3: Product: SABRENT
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.097273] usb 1-1.3: Manufacturer: SABRENT
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.097286] usb 1-1.3: SerialNumber: DB9876543214E
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.098787] usb 1-1.3: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.098822] usb 1-1.3: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.098837] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.099425] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
Aug 7 15:35:54 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Aug 7 15:35:54 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Aug 7 15:35:54 raspberrypi kernel: [3286141.331279] usbcore: registered new interface driver uas
Aug 7 15:35:55 raspberrypi kernel: [3286142.146941] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SABRENT 0204 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 7 15:35:55 raspberrypi kernel: [3286142.175846] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.639123] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.639562] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.644819] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.680380] sda: sda1 sda2
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.686954] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Aug 7 15:35:57 raspberrypi kernel: [3286143.611229] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Aug 7 15:35:57 raspberrypi kernel: [3286143.672776] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 7 15:36:08 raspberrypi kernel: [3286154.866118] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:36:33 raspberrypi kernel: [3286180.280593] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d36f00000000 crc f7
Aug 7 15:36:33 raspberrypi kernel: [3286180.284703] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d36f00000000.f7 is not registered.
Aug 7 15:36:59 raspberrypi kernel: [3286206.310550] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.336f00000000 crc 1e
Aug 7 15:36:59 raspberrypi kernel: [3286206.314215] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.336f00000000.1e is not registered.
Aug 7 15:37:31 raspberrypi kernel: [3286238.065998] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:37:39 raspberrypi kernel: [3286245.520507] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b36f00000000 crc 92
Aug 7 15:37:39 raspberrypi kernel: [3286245.525540] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b36f00000000.92 is not registered.
Aug 7 15:37:48 raspberrypi kernel: [3286254.706008] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:38:18 raspberrypi kernel: [3286284.710631] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.736f00000000 crc 58
Aug 7 15:38:18 raspberrypi kernel: [3286284.714297] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.736f00000000.58 is not registered.
Aug 7 15:39:20 raspberrypi kernel: [3286347.040249] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f36f00000000 crc d4
Aug 7 15:39:20 raspberrypi kernel: [3286347.044540] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f36f00000000.d4 is not registered.
Aug 7 15:40:13 raspberrypi kernel: [3286399.470464] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.0b6f00000000 crc 62
Aug 7 15:40:13 raspberrypi kernel: [3286399.474462] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.0b6f00000000.62 is not registered.
Aug 7 15:41:16 raspberrypi kernel: [3286463.100252] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8b6f00000000 crc ee
Aug 7 15:41:16 raspberrypi kernel: [3286463.104313] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.8b6f00000000.ee is not registered.
Aug 7 15:41:45 raspberrypi kernel: [3286491.826630] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
Aug 7 15:41:49 raspberrypi kernel: [3286495.985638] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
Aug 7 15:41:49 raspberrypi kernel: [3286495.985647] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:41:54 raspberrypi kernel: [3286500.830698] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4b6f00000000 crc 24
Aug 7 15:41:54 raspberrypi kernel: [3286500.834502] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.4b6f00000000.24 is not registered.
Aug 7 15:42:08 raspberrypi kernel: [3286514.705601] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:42:45 raspberrypi kernel: [3286551.632347] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.cb6f00000000 crc a8
Aug 7 15:42:45 raspberrypi kernel: [3286551.640284] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.cb6f00000000.a8 is not registered.
Aug 7 15:42:49 raspberrypi kernel: [3286556.305558] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 15:43:51 raspberrypi kernel: [3286617.600691] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2b6f00000000 crc 41
Aug 7 15:43:51 raspberrypi kernel: [3286617.604611] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2b6f00000000.41 is not registered.
Aug 7 15:44:54 raspberrypi kernel: [3286681.230445] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.ab6f00000000 crc cd
Aug 7 15:44:55 raspberrypi kernel: [3286681.390004] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ab6f00000000.cd is not registered.
Aug 7 15:45:58 raspberrypi kernel: [3286745.340637] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6b6f00000000 crc 07
Aug 7 15:45:59 raspberrypi kernel: [3286745.385025] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6b6f00000000.07 is not registered.
Aug 7 15:46:49 raspberrypi kernel: [3286796.039823] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.eb6f00000000 crc 8b
Aug 7 15:46:49 raspberrypi kernel: [3286796.241847] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.eb6f00000000.8b is not registered.
Aug 7 15:46:53 raspberrypi kernel: [3286799.666158] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
Aug 7 15:47:12 raspberrypi kernel: [3286818.385270] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
Aug 7 15:47:12 raspberrypi kernel: [3286818.385279] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:47:34 raspberrypi kernel: [3286841.265218] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 15:47:41 raspberrypi kernel: [3286847.505207] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 15:47:53 raspberrypi kernel: [3286859.551366] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1b6f00000000 crc ff
Aug 7 15:47:53 raspberrypi kernel: [3286859.573392] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.1b6f00000000.ff is not registered.
Aug 7 15:48:32 raspberrypi kernel: [3286898.639693] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.9b6f00000000 crc 73
Aug 7 15:48:32 raspberrypi kernel: [3286898.643690] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.9b6f00000000.73 is not registered.
Aug 7 15:49:11 raspberrypi kernel: [3286937.809587] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.5b6f00000000 crc b9
Aug 7 15:49:11 raspberrypi kernel: [3286937.814848] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.5b6f00000000.b9 is not registered.
Aug 7 15:50:13 raspberrypi kernel: [3286999.989669] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.db6f00000000 crc 35
Aug 7 15:50:13 raspberrypi kernel: [3286999.998040] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.db6f00000000.35 is not registered.
Aug 7 15:50:39 raspberrypi kernel: [3287026.279518] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.3b6f00000000 crc dc
Aug 7 15:50:39 raspberrypi kernel: [3287026.282747] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.3b6f00000000.dc is not registered.
Aug 7 15:51:19 raspberrypi kernel: [3287065.389595] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.bb6f00000000 crc 50
Aug 7 15:51:19 raspberrypi kernel: [3287065.393676] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.bb6f00000000.50 is not registered.
Aug 7 15:52:23 raspberrypi kernel: [3287130.189528] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.7b6f00000000 crc 9a
Aug 7 15:52:23 raspberrypi kernel: [3287130.193422] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.7b6f00000000.9a is not registered.
Aug 7 15:53:26 raspberrypi kernel: [3287192.439477] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.fb6f00000000 crc 16
Aug 7 15:53:26 raspberrypi kernel: [3287192.443616] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.fb6f00000000.16 is not registered.
Aug 7 15:54:18 raspberrypi kernel: [3287244.909349] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.076f00000000 crc c1
Aug 7 15:54:18 raspberrypi kernel: [3287244.913309] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.076f00000000.c1 is not registered.
Aug 7 15:55:22 raspberrypi kernel: [3287308.389321] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.876f00000000 crc 4d
Aug 7 15:55:22 raspberrypi kernel: [3287308.393552] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.876f00000000.4d is not registered.
Aug 7 15:56:00 raspberrypi kernel: [3287346.704819] rpi_firmware_get_throttled: 8 callbacks suppressed
Aug 7 15:56:10 raspberrypi kernel: [3287357.104632] rpi_firmware_get_throttled: 8 callbacks suppressed
Aug 7 15:56:10 raspberrypi kernel: [3287357.104643] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 15:56:25 raspberrypi kernel: [3287371.909211] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.476f00000000 crc 87
Aug 7 15:56:25 raspberrypi kernel: [3287371.913047] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.476f00000000.87 is not registered.
Aug 7 15:57:16 raspberrypi kernel: [3287422.589084] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c76f00000000 crc 0b
Aug 7 15:57:16 raspberrypi kernel: [3287422.593039] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c76f00000000.0b is not registered.
Aug 7 15:57:41 raspberrypi kernel: [3287447.909118] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.276f00000000 crc e2
Aug 7 15:57:41 raspberrypi kernel: [3287447.912988] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.276f00000000.e2 is not registered.
Aug 7 15:58:34 raspberrypi kernel: [3287501.148999] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a76f00000000 crc 6e
Aug 7 15:58:34 raspberrypi kernel: [3287501.191284] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a76f00000000.6e is not registered.
Aug 7 15:59:12 raspberrypi kernel: [3287538.988956] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.676f00000000 crc a4
Aug 7 15:59:12 raspberrypi kernel: [3287538.992995] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.676f00000000.a4 is not registered.
Aug 7 16:00:03 raspberrypi kernel: [3287589.705256] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e76f00000000 crc 28
pour moi c'est du chinois:):)
daniel54
Message par daniel54 » sam. 8 août 2020 19:00
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 6.346266] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 6.847900] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.286191] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.292172] gpio-4 (onewire@0): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.684993] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.687551] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.687575] [vc_sm_connected_init]: start
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.691552] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.744780] mc: Linux media interface: v0.10
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.806910] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.847062] videodev: Linux video capture interface: v2.00
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.870557] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.873984] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.934432] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.935962] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 7.936783] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.003864] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.007788] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.034836] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.116731] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.283654] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.296603] cdc_acm 1-1.1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.297920] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.297935] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.388730] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.412162] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.413206] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.461476] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.676814] bcm2835-isp bcm2835-isp: bcm2835_isp_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.677327] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.679253] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.679782] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680055] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680100] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680620] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680649] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680677] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680710] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680726] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.680933] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.691206] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.691255] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.708079] : bcm2835_codec_get_supported_fmts: port has more encoding than we provided space for. Some are dropped.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.708902] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.708949] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.726198] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 8.764540] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 9.294220] random: crng init done
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 9.294236] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 9.995471] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 10.036889] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
Aug 7 16:16:27 raspberrypi kernel: [ 10.376237] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 reached, will continue next search.
Aug 7 16:16:32 raspberrypi kernel: [ 15.836004] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Aug 7 16:16:34 raspberrypi kernel: [ 17.531090] fuse: init (API version 7.31)
Aug 7 16:16:37 raspberrypi kernel: [ 20.534054] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 7 16:16:37 raspberrypi kernel: [ 20.534095] ext4 filesystem being mounted at /media/pi/SETTINGS supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
Aug 7 16:17:18 raspberrypi kernel: [ 61.529841] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.800000000000 crc 8c
Aug 7 16:17:18 raspberrypi kernel: [ 61.532733] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c is not registered.
Aug 7 17:01:02 raspberrypi kernel: [ 125.165271] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.400000000000 crc 46
Aug 7 17:01:02 raspberrypi kernel: [ 125.169455] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.400000000000.46 is not registered.
Aug 7 17:01:52 raspberrypi kernel: [ 175.916765] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c00000000000 crc ca
Aug 7 17:01:52 raspberrypi kernel: [ 175.920823] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c00000000000.ca is not registered.
Aug 7 17:03:09 raspberrypi kernel: [ 252.348987] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.200000000000 crc 23
Aug 7 17:03:09 raspberrypi kernel: [ 252.352791] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.200000000000.23 is not registered.
Aug 7 17:04:12 raspberrypi kernel: [ 315.994634] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a00000000000 crc af
Aug 7 17:04:12 raspberrypi kernel: [ 315.998525] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a00000000000.af is not registered.
Aug 7 17:04:50 raspberrypi kernel: [ 353.877572] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.600000000000 crc 65
Aug 7 17:04:50 raspberrypi kernel: [ 353.880815] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.600000000000.65 is not registered.
Aug 7 17:05:31 raspberrypi kernel: [ 394.347021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e00000000000 crc e9
Aug 7 17:05:31 raspberrypi kernel: [ 394.350871] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e00000000000.e9 is not registered.
Aug 7 17:06:34 raspberrypi kernel: [ 457.346544] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.100000000000 crc 9d
Aug 7 17:06:34 raspberrypi kernel: [ 457.350362] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.100000000000.9d is not registered.
Aug 7 17:07:13 raspberrypi kernel: [ 496.463666] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.900000000000 crc 11
Aug 7 17:07:13 raspberrypi kernel: [ 496.467608] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.900000000000.11 is not registered.
Aug 7 17:08:28 raspberrypi kernel: [ 571.699104] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.500000000000 crc db
Aug 7 17:08:28 raspberrypi kernel: [ 571.702777] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.500000000000.db is not registered.
Aug 7 17:09:20 raspberrypi kernel: [ 623.656638] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d00000000000 crc 57
Aug 7 17:09:20 raspberrypi kernel: [ 623.660437] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d00000000000.57 is not registered.
Aug 7 17:09:46 raspberrypi kernel: [ 650.107114] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.300000000000 crc be
Aug 7 17:09:46 raspberrypi kernel: [ 650.112481] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.300000000000.be is not registered.
Aug 7 17:10:36 raspberrypi kernel: [ 699.494506] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b00000000000 crc 32
Aug 7 17:10:36 raspberrypi kernel: [ 699.498970] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b00000000000.32 is not registered.
Aug 7 17:11:15 raspberrypi kernel: [ 738.781357] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.700000000000 crc f8
Aug 7 17:11:15 raspberrypi kernel: [ 738.785262] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.700000000000.f8 is not registered.
Aug 7 17:12:07 raspberrypi kernel: [ 790.748692] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f00000000000 crc 74
Aug 7 17:12:07 raspberrypi kernel: [ 790.751781] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f00000000000.74 is not registered.
Aug 7 17:13:10 raspberrypi kernel: [ 853.206956] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.080000000000 crc c2
Aug 7 17:13:10 raspberrypi kernel: [ 853.210821] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.080000000000.c2 is not registered.
Aug 7 17:14:03 raspberrypi kernel: [ 906.506293] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.880000000000 crc 4e
Aug 7 17:14:03 raspberrypi kernel: [ 906.509415] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.880000000000.4e is not registered.
Aug 7 17:14:41 raspberrypi kernel: [ 944.294575] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.480000000000 crc 84
Aug 7 17:14:41 raspberrypi kernel: [ 944.298531] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.480000000000.84 is not registered.
Aug 7 17:15:31 raspberrypi kernel: [ 994.973564] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c80000000000 crc 08
Aug 7 17:15:31 raspberrypi kernel: [ 994.977360] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c80000000000.08 is not registered.
Aug 7 17:16:48 raspberrypi kernel: [ 1071.651843] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.280000000000 crc e1
Aug 7 17:16:48 raspberrypi kernel: [ 1071.655707] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.280000000000.e1 is not registered.
Aug 7 17:17:52 raspberrypi kernel: [ 1135.171845] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a80000000000 crc 6d
Aug 7 17:17:52 raspberrypi kernel: [ 1135.174972] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a80000000000.6d is not registered.
Aug 7 17:18:55 raspberrypi kernel: [ 1198.689430] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.680000000000 crc a7
Aug 7 17:18:55 raspberrypi kernel: [ 1198.692517] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.680000000000.a7 is not registered.
Aug 7 17:19:35 raspberrypi kernel: [ 1239.082991] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e80000000000 crc 2b
Aug 7 17:19:35 raspberrypi kernel: [ 1239.086607] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e80000000000.2b is not registered.
Aug 7 17:20:39 raspberrypi kernel: [ 1302.254284] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.180000000000 crc 5f
Aug 7 17:20:39 raspberrypi kernel: [ 1302.258263] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.180000000000.5f is not registered.
Aug 7 17:21:18 raspberrypi kernel: [ 1341.444591] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.980000000000 crc d3
Aug 7 17:21:18 raspberrypi kernel: [ 1341.448024] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.980000000000.d3 is not registered.
Aug 7 17:22:07 raspberrypi kernel: [ 1390.775194] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.580000000000 crc 19
Aug 7 17:22:07 raspberrypi kernel: [ 1390.778283] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.580000000000.19 is not registered.
Aug 7 17:22:59 raspberrypi kernel: [ 1442.825584] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d80000000000 crc 95
Aug 7 17:22:59 raspberrypi kernel: [ 1442.829480] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d80000000000.95 is not registered.
Aug 7 17:23:26 raspberrypi kernel: [ 1469.335937] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.380000000000 crc 7c
Aug 7 17:23:26 raspberrypi kernel: [ 1469.339906] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.380000000000.7c is not registered.
Aug 7 17:24:15 raspberrypi kernel: [ 1518.806445] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b80000000000 crc f0
Aug 7 17:24:15 raspberrypi kernel: [ 1518.809553] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b80000000000.f0 is not registered.
Aug 7 17:25:20 raspberrypi kernel: [ 1583.526797] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.780000000000 crc 3a
Aug 7 17:25:20 raspberrypi kernel: [ 1583.530618] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.780000000000.3a is not registered.
Aug 7 17:26:12 raspberrypi kernel: [ 1635.587141] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f80000000000 crc b6
Aug 7 17:26:12 raspberrypi kernel: [ 1635.590973] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f80000000000.b6 is not registered.
Aug 7 17:27:15 raspberrypi kernel: [ 1698.207159] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.040000000000 crc 61
Aug 7 17:27:15 raspberrypi kernel: [ 1698.210517] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.040000000000.61 is not registered.
Aug 7 17:28:08 raspberrypi kernel: [ 1751.567108] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.840000000000 crc ed
Aug 7 17:28:08 raspberrypi kernel: [ 1751.570892] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.840000000000.ed is not registered.
Aug 7 17:29:11 raspberrypi kernel: [ 1815.090102] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.440000000000 crc 27
Aug 7 17:29:11 raspberrypi kernel: [ 1815.095721] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.440000000000.27 is not registered.
Aug 7 17:30:02 raspberrypi kernel: [ 1865.727494] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c40000000000 crc ab
Aug 7 17:30:02 raspberrypi kernel: [ 1865.734103] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c40000000000.ab is not registered.
Aug 7 17:30:27 raspberrypi kernel: [ 1890.677204] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.240000000000 crc 42
Aug 7 17:30:27 raspberrypi kernel: [ 1890.681576] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.240000000000.42 is not registered.
Aug 7 17:31:31 raspberrypi kernel: [ 1954.247218] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a40000000000 crc ce
Aug 7 17:31:31 raspberrypi kernel: [ 1954.251189] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a40000000000.ce is not registered.
Aug 7 17:31:58 raspberrypi kernel: [ 1981.746939] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.640000000000 crc 04
Aug 7 17:31:58 raspberrypi kernel: [ 1981.750924] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.640000000000.04 is not registered.
Aug 7 17:32:49 raspberrypi kernel: [ 2032.517572] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e40000000000 crc 88
Aug 7 17:32:49 raspberrypi kernel: [ 2032.520602] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e40000000000.88 is not registered.
Aug 7 17:33:52 raspberrypi kernel: [ 2095.999128] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.140000000000 crc fc
Aug 7 17:33:52 raspberrypi kernel: [ 2096.003820] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.140000000000.fc is not registered.
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.671751] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.883045] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1561, bcdDevice= 2.04
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.883068] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.883083] usb 1-1.3: Product: SABRENT
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.883098] usb 1-1.3: Manufacturer: SABRENT
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.883112] usb 1-1.3: SerialNumber: DB9876543214E
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.884178] usb 1-1.3: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.884198] usb 1-1.3: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.884216] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2128.889113] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
Aug 7 17:34:25 raspberrypi kernel: [ 2129.077013] usbcore: registered new interface driver uas
Aug 7 17:34:26 raspberrypi kernel: [ 2129.371922] Under-voltage detected! (0x00050005)
Aug 7 17:34:26 raspberrypi kernel: [ 2129.922524] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SABRENT 0204 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 7 17:34:26 raspberrypi kernel: [ 2129.962164] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.779600] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.779952] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.779964] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.780258] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.846462] sda: sda1 sda2
Aug 7 17:34:28 raspberrypi kernel: [ 2131.850182] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Aug 7 17:34:29 raspberrypi kernel: [ 2132.295792] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Aug 7 17:34:29 raspberrypi kernel: [ 2132.461423] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
Aug 7 17:34:29 raspberrypi kernel: [ 2132.461436] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Aug 7 17:34:29 raspberrypi kernel: [ 2132.478062] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 7 17:34:30 raspberrypi kernel: [ 2133.521734] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 17:34:31 raspberrypi kernel: [ 2135.117352] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.940000000000 crc 70
Aug 7 17:34:31 raspberrypi kernel: [ 2135.120299] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.940000000000.70 is not registered.
Aug 7 17:35:47 raspberrypi kernel: [ 2210.167230] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.540000000000 crc ba
Aug 7 17:35:47 raspberrypi kernel: [ 2210.171600] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.540000000000.ba is not registered.
Aug 7 17:36:39 raspberrypi kernel: [ 2262.146659] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d40000000000 crc 36
Aug 7 17:36:39 raspberrypi kernel: [ 2262.149866] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d40000000000.36 is not registered.
Aug 7 17:37:56 raspberrypi kernel: [ 2339.777054] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.340000000000 crc df
Aug 7 17:37:56 raspberrypi kernel: [ 2339.781119] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.340000000000.df is not registered.
Aug 7 17:38:46 raspberrypi kernel: [ 2389.167015] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b40000000000 crc 53
Aug 7 17:38:46 raspberrypi kernel: [ 2389.171719] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b40000000000.53 is not registered.
Aug 7 17:39:25 raspberrypi kernel: [ 2428.297021] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.740000000000 crc 99
Aug 7 17:39:25 raspberrypi kernel: [ 2428.301085] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.740000000000.99 is not registered.
Aug 7 17:40:17 raspberrypi kernel: [ 2480.267107] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f40000000000 crc 15
Aug 7 17:40:17 raspberrypi kernel: [ 2480.270494] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f40000000000.15 is not registered.
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2533.884882] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2533.889021] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 0
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2533.927040] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2533.927309] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2534.000518] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 360448, lost sync page write
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2534.000538] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8.
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2534.000546] Aborting journal on device sda2-8.
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2534.000554] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 360448, lost sync page write
Aug 7 17:41:10 raspberrypi kernel: [ 2534.000560] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8.
Aug 7 17:41:15 raspberrypi kernel: [ 2539.042641] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.183688] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5597, bcdDevice= 1.00
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.183709] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.183721] usb 1-1.3: Product: Cruzer Glide 3.0
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.183733] usb 1-1.3: Manufacturer: SanDisk
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.183744] usb 1-1.3: SerialNumber: 4C530001240129103202
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.184647] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 7 17:41:16 raspberrypi kernel: [ 2539.185118] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.243804] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Glide 3.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.244614] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.245010] sd 0:0:0:0: [sda] 62521344 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.248436] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.248474] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.255326] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.322534] sda: sda1
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.327156] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Aug 7 17:41:17 raspberrypi kernel: [ 2540.826948] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Aug 7 17:41:19 raspberrypi kernel: [ 2543.047322] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.0c0000000000 crc a3
Aug 7 17:41:19 raspberrypi kernel: [ 2543.051292] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.0c0000000000.a3 is not registered.
Aug 7 17:42:13 raspberrypi kernel: [ 2596.297442] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8c0000000000 crc 2f
Aug 7 17:42:13 raspberrypi kernel: [ 2596.301405] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.8c0000000000.2f is not registered.
Aug 7 17:42:51 raspberrypi kernel: [ 2634.287354] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4c0000000000 crc e5
Aug 7 17:42:51 raspberrypi kernel: [ 2634.292181] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.4c0000000000.e5 is not registered.
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.876950] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 8
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878784] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 33 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878804] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 1, lost async page write
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878856] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 30561 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878865] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 30529, lost async page write
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878928] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 60847968 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Aug 7 17:43:07 raspberrypi kernel: [ 2650.878938] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 60847936, lost async page write
Aug 7 17:43:41 raspberrypi kernel: [ 2684.977276] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.cc0000000000 crc 69
Aug 7 17:43:41 raspberrypi kernel: [ 2684.981124] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.cc0000000000.69 is not registered.
Aug 7 17:44:06 raspberrypi kernel: [ 2709.807266] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2c0000000000 crc 80
Aug 7 17:44:06 raspberrypi kernel: [ 2709.811132] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2c0000000000.80 is not registered.
Aug 7 17:45:10 raspberrypi kernel: [ 2773.337369] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.ac0000000000 crc 0c
Aug 7 17:45:10 raspberrypi kernel: [ 2773.341216] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ac0000000000.0c is not registered.
Aug 7 17:46:03 raspberrypi kernel: [ 2826.767248] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6c0000000000 crc c6
Aug 7 17:46:03 raspberrypi kernel: [ 2826.770865] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6c0000000000.c6 is not registered.
Aug 7 17:46:54 raspberrypi kernel: [ 2877.427398] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.ec0000000000 crc 4a
Aug 7 17:46:54 raspberrypi kernel: [ 2877.431347] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ec0000000000.4a is not registered.
Aug 7 17:47:57 raspberrypi kernel: [ 2940.737386] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1c0000000000 crc 3e
Aug 7 17:47:57 raspberrypi kernel: [ 2940.741332] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.1c0000000000.3e is not registered.
Aug 7 17:48:36 raspberrypi kernel: [ 2979.938497] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.9c0000000000 crc b2
Aug 7 17:48:36 raspberrypi kernel: [ 2979.945213] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.9c0000000000.b2 is not registered.
Aug 7 17:49:26 raspberrypi kernel: [ 3029.417456] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.5c0000000000 crc 78
Aug 7 17:49:26 raspberrypi kernel: [ 3029.421090] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.5c0000000000.78 is not registered.
Aug 7 17:50:18 raspberrypi kernel: [ 3081.467280] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.dc0000000000 crc f4
Aug 7 17:50:18 raspberrypi kernel: [ 3081.470921] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.dc0000000000.f4 is not registered.
Aug 7 17:51:35 raspberrypi kernel: [ 3158.867225] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.3c0000000000 crc 1d
Aug 7 17:51:35 raspberrypi kernel: [ 3158.870860] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.3c0000000000.1d is not registered.
Aug 7 17:52:25 raspberrypi kernel: [ 3208.327051] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.bc0000000000 crc 91
Aug 7 17:52:25 raspberrypi kernel: [ 3208.331053] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.bc0000000000.91 is not registered.
Aug 7 17:52:27 raspberrypi kernel: [ 3210.962439] Under-voltage detected! (0x00050005)
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.552382] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.763829] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1561, bcdDevice= 2.04
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.763853] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.763867] usb 1-1.3: Product: SABRENT
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.763881] usb 1-1.3: Manufacturer: SABRENT
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.763895] usb 1-1.3: SerialNumber: DB9876543214E
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.764935] usb 1-1.3: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.764952] usb 1-1.3: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.764969] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 7 17:52:28 raspberrypi kernel: [ 3211.765675] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
Aug 7 17:52:29 raspberrypi kernel: [ 3212.803130] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SABRENT 0204 PQ: 0 ANSI: 6
Aug 7 17:52:29 raspberrypi kernel: [ 3212.804347] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.658506] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.660130] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.660146] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.660526] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.694632] sda: sda1 sda2
Aug 7 17:52:31 raspberrypi kernel: [ 3214.700953] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Aug 7 17:52:32 raspberrypi kernel: [ 3215.122506] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 17:52:32 raspberrypi kernel: [ 3215.161518] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Aug 7 17:52:32 raspberrypi kernel: [ 3215.211652] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Aug 7 17:52:32 raspberrypi kernel: [ 3215.213746] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 7 17:53:30 raspberrypi kernel: [ 3273.236988] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.7c0000000000 crc 5b
Aug 7 17:53:30 raspberrypi kernel: [ 3273.240822] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.7c0000000000.5b is not registered.
Aug 7 17:54:22 raspberrypi kernel: [ 3325.246724] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.fc0000000000 crc d7
Aug 7 17:54:22 raspberrypi kernel: [ 3325.254905] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.fc0000000000.d7 is not registered.
daniel54
Message par daniel54 » sam. 8 août 2020 19:02
et une copie de kern.lo du 07/08
Aug 7 15:35:53 raspberrypi kernel: [3286140.306152] Under-voltage detected! (0x00050005)
Aug 7 15:35:56 raspberrypi kernel: [3286142.639581] sd
Aug 7 15:37:27 raspberrypi kernel: [3286233.906064] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:37:44 raspberrypi kernel: [3286250.546095] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:41:45 raspberrypi kernel: [3286491.826642] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:42:02 raspberrypi kernel: [3286508.465790] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:42:45 raspberrypi kernel: [3286552.145645] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:46:53 raspberrypi kernel: [3286799.666170] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:47:30 raspberrypi kernel: [3286837.105269] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 15:47:36 raspberrypi kernel: [3286843.345298] Under-voltage detected! (0x000d0005)
AAug 7 15:55:22 raspberrypi kernel: [3287308.393552] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.876f00000000.4d is not registered.
Aug 7 15:56:00 raspberrypi kernel: [3287346.704831] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577518] php invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577541] CPU: 2 PID: 20214 Comm: php Tainted: G C 5.4.47-v7+ #1322
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577545] Hardware name: BCM2835
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577550] Backtrace:
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577577] [<8010d458>] (dump_backtrace) from [<8010d750>] (show_stack+0x20/0x24)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577587] r6:a33f6000 r5:00000000 r4:80d93c74 r3:b2b67ae7
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577601] [<8010d730>] (show_stack) from [<808b08c4>] (dump_stack+0xe0/0x124)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577615] [<808b07e4>] (dump_stack) from [<8027a1d8>] (dump_header+0x64/0x290)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577628] r8:80d08140 r7:821f8840 r6:0000029e r5:942b0000 r4:a33f7e48 r3:b2b67ae7
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577640] [<8027a174>] (dump_header) from [<8027a4ec>] (oom_kill_process+0xe8/0x390)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577652] r10:00000c7f r9:af17cc40 r8:80d08140 r7:a33f7e48 r6:942b0000 r5:942b0550
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577657] r4:80aaf4cc
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577670] [<8027a404>] (oom_kill_process) from [<8027b14c>] (out_of_memory+0xfc/0x400)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577682] r10:00000c7f r9:af17cc40 r8:80d08140 r7:80d08140 r6:80d04f48 r5:a33f7e48
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577687] r4:80d08448
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577702] [<8027b050>] (out_of_memory) from [<802c1684>] (__alloc_pages_nodemask+0x10a0/0x11fc)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577713] r10:00000000 r9:80d95948 r8:80d05684 r7:00000406 r6:000002c0 r5:00000000
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577718] r4:00000000
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577732] [<802c05e4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<802aaf28>] (handle_mm_fault+0x434/0xa4c)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577744] r10:00000800 r9:87448a40 r8:00000817 r7:87448a00 r6:b2040540 r5:80d04f48
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577749] r4:74862000
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577762] [<802aaaf4>] (handle_mm_fault) from [<808d1dec>] (do_page_fault+0x320/0x3a8)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577774] r10:00000800 r9:87448a40 r8:00000817 r7:87448a00 r6:748620a0 r5:abc88f40
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577779] r4:a33f7fb0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577792] [<808d1acc>] (do_page_fault) from [<80115854>] (do_DataAbort+0x48/0xc4)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577804] r10:00310eec r9:0030efa0 r8:a33f7fb0 r7:748620a0 r6:808d1acc r5:00000817
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577809] r4:80d0a7d4
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577821] [<8011580c>] (do_DataAbort) from [<80101d24>] (__dabt_usr+0x44/0x60)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577827] Exception stack(0xa33f7fb0 to 0xa33f7ff8)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577836] 7fa0: 74862000 000000a0 74862140 748620a0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577848] 7fc0: 00000001 74800040 0000000c 002b30c4 769cf640 0030efa0 00310eec 00271438
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577857] 7fe0: 74862f00 7e8515e8 00000f00 0019c080 20000010 ffffffff
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577868] r8:10c5387d r7:10c5383d r6:ffffffff r5:20000010 r4:0019c080
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577873] Mem-Info:
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] active_anon:90938 inactive_anon:107579 isolated_anon:0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] active_file:1606 inactive_file:1637 isolated_file:115
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] unevictable:3 dirty:16 writeback:0 unstable:0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] slab_reclaimable:3296 slab_unreclaimable:5301
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] mapped:31839 shmem:43160 pagetables:2543 bounce:0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577897] free:7166 free_pcp:431 free_cma:378
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577916] Node 0 active_anon:363752kB inactive_anon:430316kB active_file:6424kB inactive_file:6548kB unevictable:12kB isolated(anon):0kB isolated(file):332kB mapped:127356kB dirty:64kB writeback:0kB shmem:172640kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577941] Normal free:28664kB min:53248kB low:57344kB high:61440kB active_anon:363752kB inactive_anon:430316kB active_file:7356kB inactive_file:6944kB unevictable:12kB writepending:64kB present:917504kB managed:896196kB mlocked:12kB kernel_stack:2768kB pagetables:10172kB bounce:0kB free_pcp:1876kB local_pcp:152kB free_cma:1512kB
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577948] lowmem_reserve[]: 0 0
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.577964] Normal: 2091*4kB (UMEC) 1049*8kB (UMEC) 338*16kB (UMEC) 129*32kB (UMEC) 52*64kB (UEC) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 29620kB
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578032] 47846 total pagecache pages
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578044] 1337 pages in swap cache
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578054] Swap cache stats: add 42420, delete 41083, find 3093114/3094707
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578061] Free swap = 0kB
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578069] Total swap = 102396kB
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578077] 229376 pages RAM
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578085] 0 pages HighMem/MovableOnly
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578092] 5327 pages reserved
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578100] 16384 pages cma reserved
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578108] Tasks state (memory values in pages):
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578117] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578148] [ 109] 0 109 7211 394 22528 50 0 systemd-journal
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578162] [ 139] 0 139 3697 90 18432 157 -1000 systemd-udevd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578180] [ 333] 105 333 1650 117 14336 47 -900 dbus-daemon
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578194] [ 352] 0 352 5939 198 16384 104 0 rsyslogd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578209] [ 353] 0 353 2500 12 18432 84 0 wpa_supplicant
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578223] [ 354] 0 354 1855 57 14336 68 0 systemd-logind
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578237] [ 357] 0 357 1330 61 14336 26 0 cron
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578251] [ 360] 65534 360 1324 6 12288 55 0 thd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578265] [ 364] 108 364 1632 77 16384 45 0 avahi-daemon
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578280] [ 367] 0 367 7156 47 16384 11 0 rngd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578294] [ 383] 108 383 1599 7 14336 68 0 avahi-daemon
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578309] [ 384] 0 384 734 63 12288 37 0 dhcpcd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578329] [ 471] 0 471 9356 70 28672 96 0 lightdm
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578353] [ 486] 0 486 990 0 12288 31 0 agetty
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578368] [ 488] 0 488 1469 3 14336 112 0 login
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578382] [ 499] 110 499 1978 62 16384 51 0 ntpd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578397] [ 519] 0 519 2552 0 18432 134 -1000 sshd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578411] [ 537] 0 537 2643 52 18432 91 0 wpa_supplicant
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578426] [ 547] 0 547 57841 8986 155648 2762 0 Xorg
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578440] [ 640] 111 640 178741 42557 417792 8056 0 mysqld
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578454] [ 641] 0 641 35153 737 69632 801 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578468] [ 666] 0 666 11809 816 36864 850 0 fail2ban-server
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578483] [ 720] 0 720 7409 22 24576 149 0 lightdm
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578497] [ 733] 1000 733 2439 94 20480 105 0 systemd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578512] [ 737] 1000 737 2844 59 18432 272 0 (sd-pam)
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578526] [ 750] 1000 750 1578 2 10240 352 0 bash
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578540] [ 751] 1000 751 12807 97 40960 222 0 lxsession
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578554] [ 764] 1000 764 1628 65 16384 52 0 dbus-daemon
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578569] [ 819] 1000 819 948 10 10240 42 0 ssh-agent
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578583] [ 826] 1000 826 9918 63 24576 81 0 gvfsd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578597] [ 834] 1000 834 13567 0 32768 154 0 gvfsd-fuse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578612] [ 850] 1000 850 13585 552 40960 233 0 openbox
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578626] [ 854] 1000 854 10887 73 40960 193 0 lxpolkit
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578640] [ 857] 1000 857 74263 40481 245760 1900 0 lxpanel
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578655] [ 859] 1000 859 36279 1404 69632 117 0 pcmanfm
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578669] [ 865] 1000 865 948 0 12288 51 0 ssh-agent
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578684] [ 872] 0 872 9733 111 30720 336 0 polkitd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578698] [ 888] 1000 888 6518 2 20480 113 0 menu-cached
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578714] [ 901] 1000 901 23293 249 49152 121 0 gvfs-udisks2-vo
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578728] [ 904] 0 904 16760 312 40960 177 0 udisksd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578743] [ 933] 1000 933 9324 51 26624 85 0 gvfs-mtp-volume
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578758] [ 951] 1000 951 12751 0 30720 187 0 gvfs-afc-volume
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578773] [ 969] 1000 969 9344 0 30720 117 0 gvfs-goa-volume
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578787] [ 973] 1000 973 9715 58 28672 105 0 gvfs-gphoto2-vo
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578802] [ 986] 1000 986 12321 100 30720 93 0 gvfsd-trash
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578817] [ 1259] 0 1259 1822 3 14336 85 0 sudo
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578830] [ 1263] 0 1263 30920 2 135168 1127 0 nodejs
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578845] [ 1295] 33 1295 39840 5850 90112 952 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578859] [ 1419] 33 1419 34138 3985 81920 1698 0 python
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578873] [ 16930] 0 16930 11725 230 36864 108 0 packagekitd
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578888] [ 16690] 33 16690 35309 2463 69632 669 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578903] [ 13654] 33 13654 35315 2592 69632 666 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578917] [ 23071] 33 23071 35321 2594 69632 667 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578931] [ 23079] 33 23079 35310 2316 69632 672 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578945] [ 23086] 33 23086 35314 2298 69632 673 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578960] [ 7257] 33 7257 4374 1767 26624 0 0 python
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578974] [ 32200] 33 32200 35323 2347 69632 674 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.578988] [ 18908] 33 18908 35306 2507 69632 670 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579002] [ 18909] 33 18909 35314 2309 69632 673 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579016] [ 21273] 33 21273 35301 2298 69632 673 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579031] [ 21535] 33 21535 35311 1621 69632 676 0 apache2
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579050] [ 15785] 1000 15785 127125 17042 348160 0 0 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579065] [ 15812] 1000 15812 46882 1363 143360 0 0 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579080] [ 15816] 1000 15816 46882 1418 92160 0 0 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579095] [ 15845] 1000 15845 74987 3305 208896 0 200 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579109] [ 16002] 1000 16002 89935 10871 339968 0 300 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579123] [ 16424] 1000 16424 101963 13237 372736 0 300 chromium-browse
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579139] [ 18892] 1000 18892 11369 1075 40960 0 0 leafpad
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579155] [ 20162] 33 20162 34666 3030 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579171] [ 20176] 33 20176 34666 3026 65536 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579186] [ 20189] 33 20189 34666 2998 69632 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579201] [ 20201] 33 20201 34666 3056 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579216] [ 20214] 33 20214 34666 3033 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579230] [ 20226] 33 20226 34666 3011 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579249] [ 20238] 33 20238 34666 3003 69632 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579270] [ 20251] 33 20251 34666 3027 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579285] [ 20263] 33 20263 34666 2982 67584 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579299] [ 20276] 33 20276 34666 3164 69632 0 0 php
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579310] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,task=chromium-browse,pid=16424,uid=1000
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.579425] Out of memory: Killed process 16424 (chromium-browse) total-vm:407852kB, anon-rss:42860kB, file-rss:0kB, shmem-rss:10088kB, UID:1000 pgtables:364kB oom_score_adj:300
Aug 7 16:00:11 raspberrypi kernel: [3287597.598952] oom_reaper: reaped process 16424 (chromium-browse), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:9964kB
Aug 7 16:00:16 raspberrypi kernel: [3287602.544595] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:00:20 raspberrypi kernel: [3287606.704329] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 16:00:39 raspberrypi kernel: [3287625.434403] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:00:51 raspberrypi kernel: [3287637.904279] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 16:01:07 raspberrypi kernel: [3287653.468861] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.176f00000000 crc 5c
Aug 7 16:01:07 raspberrypi kernel: [3287653.472907] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.176f00000000.5c is not registered.
Aug 7 16:01:46 raspberrypi kernel: [3287692.668781] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.976f00000000 crc d0
Aug 7 16:01:46 raspberrypi kernel: [3287692.672700] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.976f00000000.d0 is not registered.
Aug 7 16:02:51 raspberrypi kernel: [3287757.388699] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.576f00000000 crc 1a
Aug 7 16:02:51 raspberrypi kernel: [3287757.392622] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.576f00000000.1a is not registered.
Aug 7 16:03:53 raspberrypi kernel: [3287819.708615] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d76f00000000 crc 96
Aug 7 16:03:53 raspberrypi kernel: [3287819.712457] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d76f00000000.96 is not registered.
Aug 7 16:05:11 raspberrypi kernel: [3287897.608536] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.376f00000000 crc 7f
Aug 7 16:05:11 raspberrypi kernel: [3287897.612494] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.376f00000000.7f is not registered.
Aug 7 16:05:50 raspberrypi kernel: [3287936.788586] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b76f00000000 crc f3
Aug 7 16:05:50 raspberrypi kernel: [3287936.792685] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b76f00000000.f3 is not registered.
Aug 7 16:06:39 raspberrypi kernel: [3287986.118484] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.776f00000000 crc 39
Aug 7 16:06:39 raspberrypi kernel: [3287986.122373] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.776f00000000.39 is not registered.
Aug 7 16:07:31 raspberrypi kernel: [3288038.158485] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f76f00000000 crc b5
Aug 7 16:07:31 raspberrypi kernel: [3288038.162387] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f76f00000000.b5 is not registered.
Aug 7 16:08:23 raspberrypi kernel: [3288090.278528] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.0f6f00000000 crc 03
Aug 7 16:08:23 raspberrypi kernel: [3288090.282334] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.0f6f00000000.03 is not registered.
Aug 7 16:09:27 raspberrypi kernel: [3288153.878277] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8f6f00000000 crc 8f
Aug 7 16:09:27 raspberrypi kernel: [3288153.882078] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.8f6f00000000.8f is not registered.
Aug 7 16:10:04 raspberrypi kernel: [3288191.183681] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:10:05 raspberrypi kernel: [3288191.788684] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4f6f00000000 crc 45
Aug 7 16:10:05 raspberrypi kernel: [3288191.795855] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.4f6f00000000.45 is not registered.
Aug 7 16:10:08 raspberrypi kernel: [3288195.343640] Voltage normalised (0x00080008)
Aug 7 16:10:56 raspberrypi kernel: [3288242.548216] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.cf6f00000000 crc c9
Aug 7 16:10:56 raspberrypi kernel: [3288242.552393] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.cf6f00000000.c9 is not registered.
Aug 7 16:11:21 raspberrypi kernel: [3288267.628505] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2f6f00000000 crc 20
Aug 7 16:11:21 raspberrypi kernel: [3288267.632362] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2f6f00000000.20 is not registered.
Aug 7 16:12:14 raspberrypi kernel: [3288320.948237] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.af6f00000000 crc ac
Aug 7 16:12:14 raspberrypi kernel: [3288320.952212] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.af6f00000000.ac is not registered.
Aug 7 16:13:03 raspberrypi kernel: [3288370.063541] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:13:07 raspberrypi kernel: [3288374.223442] Voltage normalised (0x00080000)
Aug 7 16:13:18 raspberrypi kernel: [3288384.547888] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6f6f00000000 crc 66
Aug 7 16:13:18 raspberrypi kernel: [3288384.551064] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6f6f00000000.66 is not registered.
Aug 7 16:13:20 raspberrypi kernel: [3288386.703451] Under-voltage detected! (0x000d0005)
Aug 7 16:13:26 raspberrypi kernel: [3288392.944274] Voltage normalised (0x00000000)
Aug 7 16:14:08 raspberrypi kernel: [3288435.308011] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.ef6f00000000 crc ea
Aug 7 16:14:08 raspberrypi kernel: [3288435.311877] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.ef6f00000000.ea is not registered.
Aug 7 16:15:11 raspberrypi kernel: [3288498.307879] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1f6f00000000 crc 9e
Aug 7 16:15:11 raspberrypi kernel: [3288498.311766] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.1f6f00000000.9e is not registered.
Aug 7 16:15:51 raspberrypi kernel: [3288537.427762] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.9f6f00000000 crc 12
Aug 7 16:15:51 raspberrypi kernel: [3288537.431532] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.9f6f00000000.12 is not registered.
Aug 7 16:16:25 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Linux version 5.4.47-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1322 SMP Wed Jun 17 17:52:39 BST 2020
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x34000000, size 64 MiB
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 229376
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1792 pages used for memmap
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 229376 pages, LIFO batch:63
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49792 r8192 d23936 u81920
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s49792 r8192 d23936 u81920 alloc=20*4096
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 227584
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Memory: 829636K/917504K available (8192K kernel code, 680K rwdata, 2532K rodata, 1024K init, 824K bss, 22332K reserved, 65536K cma-reserved)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 27907 entries in 55 pages
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x328/0x4e8 with crng_init=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000282] Console: colour dummy device 80x30
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000868] printk: console [tty1] enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000935] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.000984] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.001324] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.001370] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.002530] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.003085] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.004030] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.004249] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.004937] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.006044] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.007270] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.008398] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.008551] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.008637] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.008665] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.008690] CPU: Virtualization extensions available.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.009606] devtmpfs: initialized
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.025906] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.026200] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.026256] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.029298] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.030476] NET: Registered protocol family 16
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.034482] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.040632] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.040673] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.040912] Serial: AMBA PL011 UART driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.043024] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.060074] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-06-19 15:45, variant start_x
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.070088] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 31eda665dcc45e61650a2ef018ef2cf94091c46f
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.120521] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.122675] SCSI subsystem initialized
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.122941] usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.123034] usbcore: registered new interface driver hub
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.123180] usbcore: registered new device driver usb
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 0.125134] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.281379] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.281521] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.281723] FS-Cache: Loaded
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.282000] CacheFiles: Loaded
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.292795] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.293167] NET: Registered protocol family 2
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294210] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294278] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294420] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294630] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294804] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.294877] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.295613] NET: Registered protocol family 1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.296329] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.296360] RPC: Registered udp transport module.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.296387] RPC: Registered tcp transport module.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.296413] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.298159] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.301384] Initialise system trusted keyrings
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.301649] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.312049] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.312695] NFS: Registering the id_resolver key type
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.312759] Key type id_resolver registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.312785] Key type id_legacy registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.312821] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.314057] Key type asymmetric registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.314087] Asymmetric key parser 'x509' registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.314153] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.314190] io scheduler mq-deadline registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.314217] io scheduler kyber registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.317639] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.378670] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.407421] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1824x984
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.411239] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.413524] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.414196] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.415189] vc-sm: Videocore shared memory driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.415827] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.427748] brd: module loaded
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.439807] loop: module loaded
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.441333] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.442349] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.442590] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.442833] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 1.443022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.171451] Core Release: 2.80a
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.171565] Setting default values for core params
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.171741] Finished setting default values for core params
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.372303] Using Buffer DMA mode
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.372418] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.372593] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.372763] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.372914] Dedicated Tx FIFOs mode
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.373722] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b4114000 dma = 0xf4114000 len=9024
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.374021] FIQ FSM acceleration enabled for :
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.374021] Non-periodic Split Transactions
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.374021] Periodic Split Transactions
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.374021] High-Speed Isochronous Endpoints
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.374021] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.389027] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.389093] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.396369] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 806bc490 length 36
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.403523] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at b8810000
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.410689] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.417817] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.424921] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.432042] Init: Port Power? op_state=1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.438970] Init: Power Port (0)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.446282] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.453370] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.460620] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.467835] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.47-v7+ dwc_otg_hcd
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.474965] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.482760] hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.489840] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.497609] dwc_otg: FIQ enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.497619] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.497629] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.497643] Module dwc_common_port init
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.497989] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.505319] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.513843] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.522493] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 600000 KHz
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.531116] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 700000 KHz
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.537950] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.544190] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.551021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.557789] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.564243] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.572091] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.578593] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.585086] usbcore: registered new interface driver usbhid
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.591377] usbhid: USB HID core driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.598575] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.606344] [vc_sm_connected_init]: start
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.615104] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.622755] Initializing XFRM netlink socket
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.628859] NET: Registered protocol family 17
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.634926] Key type dns_resolver registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.641399] Registering SWP/SWPB emulation handler
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.647670] registered taskstats version 1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.653511] Loading compiled-in X.509 certificates
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.659889] Key type ._fscrypt registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.665826] Key type .fscrypt registered
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.681059] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.687146] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.695378] printk: console [ttyS0] disabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.701518] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 53, base_baud = 50000000) is a 16550
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.715292] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.726471] printk: console [ttyS0] enabled
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.955162] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.975731] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.986819] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 2.993090] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.246841] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.253344] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.261557] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.266885] random: fast init done
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.843005] hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.853363] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.864050] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f4113000)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.905589] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.919264] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.931208] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.945444] of_cfs_init
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.954296] of_cfs_init: OK
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.964350] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.964533] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 3.979245] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.061120] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.078739] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.096493] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.109204] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.127328] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.170218] EXT4-fs (mmcblk0p7): INFO: recovery required on readonly filesystem
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.184100] EXT4-fs (mmcblk0p7): write access will be enabled during recovery
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.205178] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.224774] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.240245] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.254954] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.278295] devtmpfs: mounted
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.293546] Freeing unused kernel memory: 1024K
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.304797] Run /sbin/init as init process
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.345532] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.360529] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.375180] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.385728] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.715190] usb 1-1.1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.891976] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=1ea7, idProduct=0002, bcdDevice= 2.00
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.900275] NET: Registered protocol family 10
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.907308] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.919501] Segment Routing with IPv6
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.932470] usb 1-1.1.2: Product: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 4.967784] input: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0/0003:1EA7:0002.0001/input/input0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.003040] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.055924] hid-generic 0003:1EA7:0002.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [2.4GHz Keyboard & Mouse Combo] on usb-3f980000.usb-1.1.2/input0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.103123] input: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.1/0003:1EA7:0002.0002/input/input1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.125491] input: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.1/0003:1EA7:0002.0002/input/input2
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.163159] input: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo Consumer Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.1/0003:1EA7:0002.0002/input/input3
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.225355] input: 2.4GHz Keyboard & Mouse Combo System Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.1/0003:1EA7:0002.0002/input/input4
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.225790] hid-generic 0003:1EA7:0002.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [2.4GHz Keyboard & Mouse Combo] on usb-3f980000.usb-1.1.2/input1
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.319480] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.325300] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.382939] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.498580] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.516486] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.825260] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.975685] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 5.994241] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 6.217255] i2c /dev entries driver
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 6.293141] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
Aug 7 16:16:26 raspberrypi kernel: [ 6.314793] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
Re: Démarrage sur ssd impossible
Message par dyox » sam. 8 août 2020 19:09
En fait, les journaux importants pour le debug sont kern.log et syslog. Messages ne contient que des infos. J'ai appris ça aujourd'hui :D
Alors pour que ce soit plus lisibles :
1) effacer ou backup ces 3 fichiers
2) redémarrer sur ssd avec la carte sd et on aura les infos toutes fraîches
3) et c'est kern.log et syslog qui sont intéressants (syslog en 1er).
Message par dyox » sam. 8 août 2020 19:36
pour moi c'est du chinois:):)
Pour moi aussi mais il y a quand même des lignes explicites qui correspondent au pb du ssd seul comme celle-là :
Aug 7 15:35:57 raspberrypi kernel: [3286143.611229] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
On va commencer par ça.
Si ce n'est pas concluant, il faudra remplacer le contenu du ssd-boot par la sd-boot en s'assurant que la partition ne présente aucune erreur.
Au fait, lors de mon 1er message j'avais écrit
Il y a plusieurs solutions sur le net. Y avez-vous regardé ?
L'avez-vous fait ?
daniel54
Message par daniel54 » dim. 9 août 2020 11:02
Je vous remercie pour votre aide.
Je dois m'absenter ces 15 prochains jours donc je ne pourrai plus faire de manip j'essayerai de reprendre contact à partir de fin août
oui j'ai regardé un peu tous les forums et essayé pas mal de chose mais rien n'y fait ,et d'aprés beaucoup de site les paramètres que j'ai correspondent a ce qu'ils devraient être.
Bizarre Bizarre
